Publikováno Květen 9, 201114 r Ahojte! Chcem sa opytat ci nema niekto skusenost s mojim problemom. co som kupil auto tak mi pri dovierani soferovho okna asi 1cm do dovrietia vrzgalo o keder. tak isto mi ho niekedy neslo automaticky zatvorit a vratiko mi ho naspat. dnes som to blizsie studoval a prisiel som na to ze okno bolo menene a ked som ho chytil do ruky je dost volne vid obrazok. chcem sa opytat kde by mohla byt chyba? popripadne ci tu nieje navod ako ho rozobrat. dakujem!
Květen 9, 201114 r Mas zle vycentrovane-osadene predne sklo vo dverach. Sklo musi bit schovane v gume. Zhodit tapacir a nastavit sklo v uchytoch. Pozri si spolujazdcove dvere ako je spravne osadene sklo v gume. Upraveno Květen 9, 201114 r od PROCHY603
Květen 9, 201114 r Autor ono to sklo je v tej gume, ale ked som ho chytil a rukou potiahol tak az takto vybehlo von z tesnenia-je volne... to nadstavenie je komplikovane? alebo sa to da urobit v pohode, kukal som to aj v dielenskej prirucke ale tam neni spomenute ziadne centrovanie, len demontaz okna Upraveno Květen 9, 201114 r od juri23
Květen 11, 201114 r Nedávno jsem měnil stahovačku okna a co si pamatuju,stačilo zasadit okna na doraz do držáků a utáhnou.Můžeš mít povolené utažení oken v stahovačce a to okno se potom při pojezdu kříží.
Květen 11, 201114 r přesně tak, stahovačku jsem měnil o víkendu. sundej tapec, spusť trochu okno a uvidíš. Povolíš spony klíčem 10, pořádně zastrčíš okno a dotáhneš. je to jednoduché.
Červen 12, 201114 r Autor a este takato vec, zistil som ze ked je okno otvorene a chcem ho dat dolu bez automatiky/prva poloha vypinaca/ tak to nefunguje... ide to az na druhu polohu kedy uz ide dole automaticky... zeby bola chyba v tlacidku?
Červen 13, 201114 r ano, chyba může být také v tlačítku, rozeber ovladač a tlačítko. může se tam dostat nějaká nečistota a pak tlačítko špatně funguje.
