Publikováno Květen 16, 201114 r zdrawím prosím o radu mám problém s mou felinkou točí ale nechytne při otočení nesepne v nádrži podávací čerpadlo a při dočení tak 5sec. jdou otáčky nahoru je to 13 mpi 50kw relátka jsou v pohodě čerpadlo taky už se mi to pocedlo jednou nahodit a pak sem to chcíp a zase nic :-( myšlenka je ten ventil za aktivním uhlím??, Upraveno Květen 16, 201114 r od 007smudlik
Červenec 30, 201114 r jak jsi dopadnul?ted jsem začal řešit uplně stejnej problém,koukal jsem že je to docela bežný a nikdo si stím neví rady
Únor 15, 201213 r eletrika vám tam jde ? co palivový filtr ? měnily jste ho nekdy já měl problém ten samý ale důvod je že jsem delší dobu jezdil na nejaký vadní benzín a odešlo mi palv, čerpa, tak jsem tam s z fanouše a jechám směle dále ale já mám 1,3 BBM 50kW 94 r.v. Upraveno Únor 15, 201213 r od martyveco
Leden 15, 20169 r Spatna sekce - tady je 1.9 D. Mimochodem, zkusit snimac otacek (Halluv snimac) Upraveno Leden 15, 20169 r od Hergo
Leden 27, 20169 r Čau, mám 1,3 50kW, r.v. 1998, mě to taky točilo a nechtělo chytit a nakonec se zjistilo, že zapalovací cívka je špatná, v noci bylo vidět jak probíjí... mechanik to zaizoloval elektrikářskou páskou a už to šlo... ale stejně jsem koupil novou, nechci někde zůstat...
Leden 27, 20169 r Když už se tady někdo vytáhl 4 roky starý problém který mě taky potkal tak se zeptám. Tou cívkou vyslíš co? zapalovací lištu? Já jsem očistil snímač otáček, vyměnil čidlo na termostatu a za tepla mi to nenastartuje ale když do toho žduchnu tak to blafne hned.
