Zdravim,
Mam velke problemy so spominanym motorom. Zacalo to skubanim motora ojedinelym vypadkom vykonu na par sekund ako keby dosiel benzin...
Pokracovalo to rozsvietenou kontrolkou motora a chodu na 3 valce. Z vyfuku cisty nespaleny benzin. Na diagnostike ukazalo chybu 3 valca. V autorizovanom servise
vymenili vsetrekovace, stekle udajne aj prepipali kabelaz a nevedeli nic najst a robilo to stale. Tak sa objednala uplne nova riadiaca jednotka motora za 650 euro + 200 oprava...
Po najazdeni cca 6.000km opat ten isty problem, ale ako dividend vypisuje 5 zavad: ABS, nejaku vacku, stale ten 3 valec a dalsie veci... V autorizovanom servise nevedia co to je.
Vraj premerali vsetko a nic. takze zbytocne kupena riadiaca jednotka.
Da sa to nejako reklamovat, ze chybne diegnostikovana zavada aby vratili plnu sumu prvej opravy vymena RJ a celkova faktura vysla na cca 1100euro. Podotykam, ze auto je od novoty servisovane v jednom autorizovanom servise. Ma najazdene 87.000km rocnik 2003 Od novoty tankovany benzin Shell V-Power Racing takze zaneseny motor neprichadza do uvahy, vzdy ho vychvalovali ked menili sviecky ze ej cisty ako detska prdelka... Pouzivany olej Shell Helix Ultra 05W-40 meneny kazdych 15.000km pravidelny servis vymena vsetkych dielcov za oroginalne ako ma byt...
Takze nakoniec to vyzera na kabelaz medzi vstrekovacom 3 valca a RJ motora. Cena kabelaze 400eur + praca v autorizovanom servise. Co by mali vsetko zmerat, ci to skutocne je ta kabelaz ?
nevyhadzuje to aj túto závadu??..
17811 P1403 Ventil spätného vedenia výfukových plynov - regulačná odchýlka
Jednotku bych jim pěkně vrátil. Není to jednotkou, proto nevidím důvod aby si ji platil. No asi by měli proměřit ještě jednou konce kabliků jestli to není někde šluslý. Třeba je jen načatá(zlomená, nahnilá) některá žíla ve svazku, proto se to projevuje sporadicky a může se to tvářit jako OK. Předpokládám, že kontrolovali veškerá ukostření.
Vyhadzuje to len jednu zavadu na 3 valci cislo napisem v pondelok. Ale skratka vstrekovac stale davkuje palivo. Vzdy ked je motor nastartovany tak sti palivo a vobec ho nerozprasuje. Prvy krat sa RJ vymenila a chvilku asi 3.000km to fungovalo a potom znova ta ista zavada. Povedali mi v servise, ze obe jednotky su zle a ta nova ktoru som kupil (1200eur) sa bude reklamovat. Udajne tam bol aj chlapik z Mladej Boleslavi porobili nejake merania a ze to budu tie kable od RJ k 3 vstrekovacu. Takze ich uz pravdepodobne vybrali a rozplietli a idu ich prekontrolovat. Boze, to su taki tupci v tych autorizovanych servisoch ? :(
tu píšeš 5 závad a teraz zasa iba jednu na 3 válci..tak kolko teda? :wacko:
Co mi povedali v servise to pisem. Ja nechapem ako na takom malom najazde km sa mozu vyskytovat taketo problemy...
nechaj si vytlačiť protokol s chybami aj s kódmi a hoď to sem..uvidíme čo tam je :kuk:
