Ahojte.
Mám problém s ventilátorom na chladiči (1.6 74kW). Funguje OK, ani motor sa neprehrieva, ale keď sa spustí, tak pri tom, ako sa točí tá vrtulka, tak vydáva, taký škrípajúci zvuk. Je to dosť prenikavý a nepríjemný zvuk. V čim by mohol byť problém? Netreba tam niečo len premazať? Máte s tým niekto skúsenosti? Vďaka
Jedině asi ložiska, ale s opravou nebo promazáním nevím...můžeš zkusit prostříknout nějakým mazadlem jestli bude kam. Jinak asi výměna.
pokud uz ma ventilator treba 10 let, necekej, az se ti uplne vysype a vymen ho, nestoji tolik, abys musel cekat na uvareni motoru...
toto je moje zkusenost a doporuceni: take mi skripal ventilator, ale bylo to v zime, tak jsem na to kaslal... no a letos na jare v kolone na dalnici
se mi zvedala lehce teplota vody, mrknul jsem na ventilator a tocil se jen pomalu a tim se spalil uplne a behem minuty odesel... :p
to jsem si pekne nadaval, ze jsem ho nevymenil driv, i kdyz jsem o tom vedel... pockal jsem pul hodky nez se kolona rozjela, dojel jsem a hned jej vymenil...
v obchode mi nabidli asi sest vyrobcu, cena od 800 do 6000Kc ... zvolil jsem zlatou stredni cestu a koupil cca za 2000, znacka TYC,
je to taky nejaka Korea, ale ne uplnej shit... jede krasne potichu, takze spokojenost.
Upraveno od Millosh
