Čau,
co za olej lijete do Škoda Superb 1.9 TDI PD / 96 kW (2005). Podle mazacího plánu Castrolu buď Castrol EDGE 5W-30 nebo Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Jaký je v nich rozdíl? Nebo doporučujete rač Shell nebo jinou značku. A kde mám olej koupit? Známý mi doporučil:
http://www.olejeobchod.cz/automobilove-oleje-castrol/motorove-oleje/castrol-edge-5w-30-5l
- že mají výhodné ceny a rychlé dodání.
předem děkuji za jakoukoliv odpověď
Přečti si již založená témata. Snad něco najdeš. A příště napřed čti než budeš zakládat nové téma.
Určitě raději EDGE Turbo Diesel 5W-40
nemáš tam niekde štítok čo tam bol za olej??..ak nie,tak v prvom rade treba dodržať normu VW predpísanú výrobcom ( do tvojho ak sa nemýlim 505 01) ;)
  • 2 roky později...
Nechal som vymenit v "neautorizovanom servise" kde vsak chodim pravidelne olej Castrol Edge 5w40, po vymene som chcel zvysok oleja co ostal v 4 litrovom obale doliat do mojej 1l flase kde som mal ten isty olej na dolievanie. Prekvapenie bolo ked som zacal liat olej ze bol uplne cierny kdezto novy olej v litrovke bol krasne zlty cistulinky. Pozrel som aj na olej na odmerke a ten bol tiez cierny. Viem ze pri diesloch sa moze hned olej zafarbit po par km na cierno ale nejako mi to nejde do hlavy hlavnne to ze zvysok oleja co mi vratili bol cierny. Prve co ma napadlo ze mo olej neskoncil v mojom aute ale ze tam skoncil bud nejaky iny alebo este horsie ze k vymene ani nedoslo, co teraz?
Nevím co ti zbylo za olej ale v 1,9TDi 96kw sem ho už párkrát měňil a ty 4L tam vždycky vlezli :-) Tak nevim co ti mohli dát zpátky :-)
Mne tam vždy vojde 4,5
Tak ono tam vleze aji 5L ale bude to nad max ryskou :-)
No mne pri kazdej vymene vzdy vratili 2 deci cca
teď tomu docela Vlady nerozumím.Pokud jsem četl dobře tak jsi napsal,že jsi chtěl zbytek ze 4litrového obalu nalít do nádobky kterou máš na to určenou.Pokud jsi chtěl zbytek oleje z nové nádoby přilít někde jinde tak nechápu proč by měl být černý?To by musela být černá celá 4 litrová náplň.
Přece pokud koupím nový olej a odbalím ho tak je čistý ne?A pokud někdo z toho něco ulije tak pořád ten zbytek musí zůstat čistý.
  • 11 měsíců později...
Zdravím všechny, po Fordech, VW, Peugeotech jsem se stal počínaje včerejškem konečně právoplatným členem:-)
Pořídil jsem si vysněného Supíka!!!:-))
V počátku chci udělat olej, filtry, rozvody.
Co se týče oleje, bylo mi řečeno, že se tam lil 5W30.
Nechci na tomto moc šetřit a dopřát auto tu nejlepší kvalitu. Můžete mi prosím odsouhlasit Castrol Magnatec 5w40 s tím, že před výpustí starého oleje chci ještě dokoupit přípravek na pročištění (aby se dostaly ven všechny nečistoty).
Myslíte, že je to dobrá volba? Nebo by bylo lepší zachovat 5W30 nebo úplně jiný typ?
Velice všem děkuji za rady.
1.9Tdi, 96kW
Ještě jeden dotaz - bude stačit 4L nebo mám radši koupit 5L?:-)
Ocekavej, ze ti behem par minut admin poradi, jak funguje vyhledavani...
5w30 pri zachovani 30tkm vymen, nebo klidne menit i pri 15tkm. 4w40 vyhradne pri 15tkm intervalu.
Doporucuji menit pri 15tkm a vyber si cokoliv, co splnuje normu VW uvedenou u tveho motoru v manualu na jedne z poslednich stran.
Upraveno od nemo.x
Ahoj Magnatec neni pro vůz skoda superb je to shit... Vydře ti váčku ... Použij 5w40 specifikaci a znacku dej Castrol Ege Turbo Diesel je to zlatá bandaska a budeš si pískat.... Místo nějaké sračky čistící bych ten olej vyměňil dříve třeba už v 5 tisících to se mi zdá odost lepší než motorem prolívat kdo ví za chemii...
edit : a výměny max po 15 tisích při tom 5W40
edit2: pokud neodsaješ všechen olej hadičkou i z olejového filtru atd. tak by ti 4 litry měli stačit po naplnění na uroveň poloviny rysky.... Pokud vše správně odsaješ tak je 4L málo...
Upraveno od Airman64
Svatá pravda, našel jsem další vlákna a spojil to všechno dohromady. Takže kolega mobils bude příště jistě napřed hledat.
Moc se omlouvám o spamování. Chvilku mi potrvá než se zde rozkoukám ale vyhledávání dám příště určitě více času:-)
Jinak děkuji za rady. Koupím tedy 5L Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40. Nevadí, že tam byl původně 5W-30?
Ještě bych možná poprosil o radu co se týče vzduchového a olejového filtru. Značka Bosch mi přijde jako ověřená. Ale dám zase radši na Vaše doporučení.:-)
Cti to tady. Vzdyt jsem ti na presne tuhle otazku odpovidal.
Filtr je jedno. At jsem zkousel, co jsem zkousel, nepozoroval jsem naprosto zadne rozdily - a stejne jsem menil vzduchac pri kazde vymene oleje.
ten prechod nevadí.... já to měl to samé a presel sem a v pohode :-) A filtr klidne jak píše kolega... ja ho měnim po kazde zime stoji asi 150 kč :-)
Přesně jak píšou kluci, určité 5w40 a hlavně ne magnatek, na nesmrtelným motoru jako mas ty jsem při použití tohoto oleje vydržel váčku, jde o to ze do PD motoru musí olej ve specifikaci 505.01 a magnatek je 505.00 a v tom je ten háček,o kterém jsem před vydrenim neměl ani ticha,ze se oleje dělí ještě dle těchto čísel,tak at neudělá s stejnou blbost jako já.
O tom dělení jsem taky neměl tucha. Každopádně zítra by měl přijít, tak o víkend se do toho pustím.
Hlavně žádné proplachování!
Uvolní to bordel a spíš tomu motoru uškodíš
Druhou výměnu udělej dříve a je to
 JJ..,nakonec jsem radši ten proplach nekoupil...dnes jsem zajel pro filtry (MANN) a zítra v osm se jde na to.:-)
Druhou výměnu udělám dle rady dřív..
Jinak jsem dnes koukal, že trochu teče z EGR ventilu...myslíte, že bude stačit pročistit, popřípadě nové těsnění? Asi těžké radit, když to člověk nevidí:-))
za skusku "nic nedas" urcite po vycisteni bude na tom egr lepsie :)
  • 3 měsíce později...
