Zdravicko, stahuju okno a najednou se leknu co se deje okno na me strane(u ridice) strasne kvili nez sjede zvuk to zacne vydavat jak okno stahnu vice jak 5cm. Jak to stahuju niz zvuk je to desny. Podotykam ze je to elektricky stahovane okenko. vite jak to vyresit premejslel sem ze nejak namazat ty gumy kery sou u okenka ale to by mi zase zasvinilo okno tak ja nevim mate nekdo podobny problem?
mě to dělá taky ale já mám man. sathování, už jsem kvůli tomu měnil aj ty gumy a pořád, za suchého počasí hvízda
sundej tapec a po vyndání 2 kulatých gumových záslepek, namaž kolejničky a plastový kolečka, po kterých jezdí okno
Jestli to jen vrže po obvodě ve svislých plastových vodítkách, doporučuju namazat suchým nastrouhaným mýdlem nebo parafínem. Jak tam dáš cokoliv skutečně mastného (vazelína, olej...), buď se to rozmatle po skle, nebo to naleptá ta vodítka.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Přesně tak jak je psáno výše,zrovna dnes jsem mazal pojezdy stahování oken na svojí felině a u fábie je to podobný.
a kde vsude je to uchyceny abych neco nepoto...sem tu celkem novy a v autech sem se strachal naposled ve 120 tak abych neco neurval nebo tak. nenasel sem tema kde se rozebirani dveri zabyva nekdo tak kdybys mi mohl nejak popsat jen na co si davat pozor diky.
a tady máš vidět, ty kulatý záslepky, který vyndáš a okýnkem malinko sjedeš a už uvidíš kolejničky
post-8682-0-07637800-1306866689_thumb.jp
sakra abych to bez toho udelatka sundal no uvidime distak se domluvim se znamym aby mi to udelal ma autoservis a servisuje nam rodinna auta za par KC:)
Když už jsme u těch zvuků, kde přesně mám namazat dveře když vržou? Je to jen když paří sluníčko, je to hrozný až se stydím :D Díky
Vržou buď panty, nebo vrže aretační táhlo (omezovač otevření dveří). Podle toho musíš volit mazací hmotu i místo mazání.
omezovač nemazat, pak dveře lítaj jak blázen a nedrží v otevřené poloze. já namazal spešl mazivem co je od -75st.C do +300st.C a přez zimu to přimrzlo, asi se tam dostala voda, celá ta těsnící guma rozthrnutá a dveře nedrží.
Zítra zkouknu co vrže, má být sluníčko. Takže omezovač ne a čím a kde mám mazat ten pant?
Je to jak se staršíma bezp. pásama, jsou špinavý, pak nenavíjí. To samý je s lyžinami , kudy jezdí okno, jsou zaprášené. Zkoušel jsem lyžiny prostříkat čističem na palubovou desku, pořádně, pak s hadrem na šroubováku pročistit, opakovat a zlepšilo se stahování, zmizely pazvuky. Rada na čištění pásů byla od Kibiho a pomohla mi i na okna. ;)
Já bych nejdřívě zkusil vystředit okno - to znamená sundej tapec, vyndej ty dva velký špunty, sjeď s oknem až v těch dírách uvidíš šrouby - mírně je povol - chvíli s oknem jezdi nahoru dolu a nech ho sednou do polohy, kde nebude vrzat. Pokud taková poloha neexistuje, povol okno úplně a vysuň ho z držáků, podrž nahoře a »jezdi« bez okna. Pokud zvuky přetrvávají, je v háji mechanismus. Pokud zvuky přestanou, jsou v háji sametky - mazat nemá smysl - bylo by to jen na chvíli.
Tak nevím ale vrže ten jo tehdy pokud sou dveře rozupálené...jeeště sem se do toho nepustil chystám se tento víkend ale pokud vrže jen někdy tak to nic neznaci o mechanismu, nebo se pletu? sem tu novy tak nechci nekoho urazit nebo tak ale pokud to dela jen v urcitych podminkach a na rychlost stahovani to nema vliv staci o to jen pouze pecovat dle meho nazoru:)
Vrzání není závada - ale pouze příznak. To že je tento příznak pozorovatelný pouze u rozpálených dveří, neznamená, že závada neexistuje u studených. Osobně tipuji, že je to tím špatně usazeným oknem. Když se dveře rozpálí tak to vrže (odlišná roztažnost materiálů a nedostatek se umocní), když jsou studené, tak se to jen tiše šponuje. Právě to je velmi často příčinou prasknutí plastového jezdce, který okno drží, a následného zamotání lanovodů. Mimojiné pokud to namažeš, tak to určitě na nějakou chvíli přestane, nicméně pravou příčinu neodstraníš. Buď rád, že ti to vrzáním dává najevo, že se ve dveřích něco děje, protože zaseklá stahovačka je hodně nepřijemná závada.
