Dobrý den
Mám Škoda Fabia 1,4 16V 55kW rok výroby 2005, najeto 143 tis. km.
Auto mám od února a používám ho denně do práce cca 20 km tam 20 km zpět.
Teď k problému: včera najednou z ničeho nic jedu na trojku, najednou při 2,5 až 3 tis otáčkách vylétly okamžitě na cca 5 tis. bohužel ne výkon jenom otáčky :-) po asi třech sekunách jízdy zase klesnou na 3 tis.(úplně stejný efekt jako když zmáčknete spojku, na kterou sem samozřejmě nešlapal). Problém se vyskytuje od včerejška místy, někdy otáčky vylétnou, jindy ne. Jezdit se s tím zatím dá, ale dost mě to vyděsilo.
Nemůže mi někdo prosím poradit, v čem by mohl být problém, než začnu utrácet peníze v autoservisu?
Děkuji
Upraveno od Honza Klapka
Klouže spojka. Jak je stará resp byla vůbec měněná? Zkus ji odvzdušnit (nechat odvzdušnit), případně zkontrolovat.
díky za radu zkusim to nechat odvzdušnit, na spojku se podle mě nešáhlo
