Zdravim vsechny ve spolek. Ja uz RS mel kdysi, ale uz jsem z toho vybehl a rad bych se vratil. A tak jsem si něco vyhlidnul, a chtěl jsem se jen zeptat na ty opravy co dotyčný píše, zda li jste měli taky takove problemy. Ja mel osobně jen setrvak a servo vytekly, jinak asi nic.... Jen jestli toho neni moc co opravoval a pripadne na co se mam vzhledem ke kilometrum pripravit na opravu.... Diky za vaše zkusenosti a nazory..
nyní najeto 160tkm,
- převodovka najeto cca 10tkm (vule v diferaku)
- spojka měněná s jednohmotnostním setrvákem při 130tkm
- silentbloky přední nápravy + spodní čepy při 150tkm
- kosti stabilizátoru,gumy stabilizatoru při 150tkm
- vaha vzduchu při 130tkm
- novější svody při 120tkm - byly vypraskane
- vlnovec nový při 120tkm
- zapalovací cívky original teď při 158tkm
- svíčky při 158tkm
- hadice odvzdušení klikové hřídele 2x při 158tkm
- regulator podtlaku klikové hřídele + přepustný odvzdušnovací ventil v T kusu
- sportovní vrtané kotouče Zimmermann + desky Zimmermann při 158tkm -přední
- výbojky D2S 6000K nové při 157tkm(4300K mám ještě funkční v garáži - přidám)
- nové korpusy xenonových světel při 115tkm
- reakční vzpěra převodovky při 157tkm
- olej při 150tkm další ve 165tkm
- rozvody ve 100tkm
- těsnění pod víkem ventilů při 157tkm
Najeto 105000km.
Zatím jen:
rozvody 98000km
odvzdušňovací hadice 98000km
Na řadu přijdou:
kotouče a desky
Tlumiče (možná i pružiny)
Vybroušení rzi pod oknem u 5 dveří.
Ahoj mám teda FABII I RS a měnil jsem na 75tis spojku a setrvák :( Nelevná věc bohužel.Na 80 tis jsem měnil ještě chladič.Jinak klasika olej každejch 13tis.Zatím nic.
Díky kluci aspon vám za názory a zkušenosti....
Ohledně setrváku to vím, to je bolestí každé... i já ho měnil za jednohmotnostni i se spojkou. a bylo to myslim kolem 90tkm.
Já na svojí ještě měnil taky servořízení-nevim proč, ale prorazilo se tam asi nějaky gufero či co a vyteklo to manžetama ven :-(
S tím jste se ještě nesetkali?
Docela by mne zajimalo, jak dlouho vydrží to turbo na motoru....
samozřejmě že je to individualní, ale jestli s nim nekdo musel neco delat??
mám najeto 120 000 km
koupeno při 109 000 km
zatím jsem žádné větší opravy nebo výměny nedělal
jen čidlo teploty a výbojky ve světlech
v nejbližší době se chystám na:
přední a zadní kotouče + desky (mají docela už hranu)
výměna části stabilizátoru (trošku to občas bouchá)
výměna oleje
zadní pružiny (jedna je kousek prasklá na spodním závitu)
Upraveno od vincentik
Zdravim, já mam tu svou už rok a najel jsem s ní asi 18tkm, najeto má 174tkm. Já měnil elektromagnetickej ventil N95 myslim, dával jsem silnější výbojky, brzdy komplet,olej filtry, rozvody jsem dělal, jiný pružiny, teď tam řeším čidlo ABS, a nejhorší věc byla ta, že se mi povolil čep v diferenciálu, kterej drží to soukolí dohromady a vydřel mi díru do převodovky, takže nová spojka, vaření skříně a další srandy ohledně toho :) .
Jinak jsem max. spokojenej. Teď tam půjde Chip, tak jsem zvědavej :)
Upraveno od Zajíček
A už sis vyhlidl nejakou firmu? Ja docela premyslim o firmě PowerTec. je Z Kladna. Ale nevim jestli tam někdo už byl,aby řekl zkušenosti-dlouhodobé!
špatná sekce. tady se představují auta
přesouvám do sekce ostatní, kde o opravách a ykušenostech můžete vesele debatovat
Kamarád mi doporučil jednu firmu Camp Performance, má s ní hodně dobrý zkušenosti a mají i brzdu.
Slibují 143kW a 295Nm. Takže tenhle týden tam zajedu. Je to někde na Praze 5.
