Vidíš a já myslel že nosnost střechy je furt stejná, jak za jízdy tak když auto stojí. Kde je uvedené v manuále že je to za jízdy.
K té nosnosti střechy. Nosnost 50 kg plati za jizdy, tzn. pokud auto stoji, klidne na strese muzou spat dva lidi. Ostatne autostany na strechu jsou zcela bezne. Sice ta cena je vysoka, ale reseni to je. Viz napr. http://www.autostany.cz/typy_autostanu.php
Trošku jsem po tomhle pátral a našel jsem že to v podstatě jde vyrobit taky doma. Napadlo mě dát osb desku na střešní nosič ale ten má nosnost 75kg ale to asi nebude stejné jako u střechy co? :D
Voice:
Treba tu ve FAQ: http://www.pujcovna-autostanu.cz/FAQ/
Nosnost střechy běžného osobního vozu bývá mezi 50 - 60 kg. Jak je možné na ní spát?
Nosnost střechy bývá udávána pro dynamické zatížení – tedy jízdu. Statické zatížení střechy u zaparkovaného vozidla může být pochopitelně větší a umožňuje využití autostanu. Oba druhy námi nabízených stanů nepřesahují ve složeném stavu 60 kg. Je však pochopitelné, že je třeba brát ohled na konkrétní typ vozu.
Nebo tady: http://cestovani.idnes.cz/s-autostanem-treba-na-konec-sveta-vyzkouseli-jsme-za-vas-pkt-/po-cesku.aspx?c=A110617_171308_igcechy_tom
Podle Ptáčka mají zákazníci na začátku nejčastěji obavy, zda je autostan unese. Většina výrobců automobilů uvádí povolené zatížení střechy vozidla během jízdy (dynamické zatížení) v rozmezí 50 - 100 kg, hmotnost složeného stanu je přitom kolem 50 kg v závislosti na konkrétním typu. Zatížitelnost střechy stojícího vozidla, tedy statické zatížení, výrobci zpravidla neudávají, ale bývá mnohonásobně vyšší a pro užití autostanu zcela dostačující.
V manualech tedy najdes dynamicke zatizeni. Muzem zkusit napsat do Skodovky, ale autostany jsou bezna vec, takze je to tak. Akorat pisou, ze mezi pricnikama musi byt alespon 70 cm (coz nevim, jestli plati pro kratkou Fabii - kombi v pohode), aby se ta vaha spravne rozlozila...
Upraveno od Wyder
No, to bych teda já musel mít ty příčníky 3 a spát tam sám...  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:  :kol-46:
Hele ten autostan se samozrejme nehodi na Citigo, ale na vetsi nez male vozy je to cajk. Bezne tam muzou spat dva lidi.
Ja jsem si to chtel koupit, ale novej stoji 50 000 Kč. Takže to si radsi prespim normalne ve stanu na zemi a penize investuju jinam. :)
Právě ta cena mě odrazuje ale co jsem tak koukal po netu tak někteří si to staví doma tak mě napadlo že bych si to teoreticky taky spíchnout. :D
Lidičky prosím vás vymyslete něco do OI kombi, asi bych dal potom do míst pro nohy zadních spolujezdců věci a stejně tak i pod tu desku třeba do plastových přepravek. Mám dvojitou podlahu. Jinak já mám 196cm a 95kg :) tak se snažte :kol-33:
Zdravím.
Vyrobil nebo aspoň plánuje spací úpravu do krátké Fabie I?
Dalo by se získat místo protažením spací plochy mezi předníma sedačkami?
Je to realizovatelné nebo jenom zbožné přání?
Ahoj,
Podívej se na ten švýcarský RoomBox. Tu variantu freeTech http://www.swissroombox.com/youcarok.html lze podle tabulky použít i v krátké Fabii (po sklopení opěradel předních sedaček dozadu).
Nezabudni pozrieť ich cenník. ;-)
... Nemusí to kupovat, jde o ty nápady :-) Místo desky použít skládací rošt z hliníkových trubek, který je vpředu zavěšený nad složenými předními sedadly na bezpečnostních pásech. Podle mně do HB super řešení.
No on by ten swiss box šel udělat i podomácku, jen to chce někoho šikovného, kdo má přístup k CNC :( bohužel nemám. Každopádně jsem si lehnul do OI kombi, s mojí výškou mi vadí akorát sklopený podsedák, takže je vyndám ven (třeba na přední sedačku) a místo těch 10-15cm vymyslím nějakou konstrukci a potom se tam krásně vejdu :)
Ocova uprava, Room. Material, preglejka 15mm, par srub, zeleza, panty, drevene podpery gulatinka...ma to nadvihnute, aby pod to vosli veci aj na modely lietadiel. Sedacky ma v aute tri, teda vzadu iba nudzova, aby mu tam este nieco voslo
Ak nezabudnem a nebude to v aute, mozem cvsknut komplet. Navyse v tom ma aj pojazdnu "kuchynku" aspon na dtobne veci (vratane plynu, kanvice, atd)
Z mobilu
Upraveno od wirer
Tak nějak jsem to myslel :rock:
Sakra to je bomba :kol-47:  jen mit jeste misto kde to pak dat a uz to delam a mam v aute :D  A uz si dovedu zive predstavit jak bych jezdil stanovat :kol-35:  :D . Mas sikovneho tatu.
Ked s nim niekedy pojdem, alebo ak nieco bude upravovat, mozem odfotit aj plachtu zo zadnych vrat smerom dole :)
Z mobilu
Jo muzes to udelat komplet by me i zajimalo to jak jsou otevrene zadni dvere jak to tam drzi bo to tak nejde poznat s tech dvou. Jsem zvedavy tak foto budu cekat :D
Sakra chlape to je luxus uprava  :kol-47: A fotky jak z reklamy  :D
já jsem teda jen vyndal v roomu sedačky zadní dal je do předu..pod sebe molitan co jsem měl nějakou deku spacák a polštářek a nádherně jsem se tam vyspal...a to nejsem žádný drobek...netřeba vymýšlet něco jiného...:-)
ikdyž je pravda že tak stejně jsem se vyspal v sedanu v kufru....asi jsem nenáročnej:-)
No ano to je taky reseni , ale co ta dira pred zadnima sedackama ? Jezdim stanovat s dcerou a to je moc fajn reseni ta podlaha. A prave kdyby jsme tam spali dva tak mi uz by to asi bylo kratke a nohy by trceli prave do te diry a nebo opacne. Kdybych byl sam neni problem si lehnout kolmo.
Já to budu v OI kombi řešit tak, že mám dvojitou podlahu, podsedáky vyndám a dám na přední sedačky, které posunu dopředu, když sklopým zadní opěradlo, tak je to s podlahou v kufru v rovině. Při posunutí předních sedadel je tam ještě 30cm místa. Takže buďto menší lidi můžou spát hlavou do kufru, kdy jim budou přečuhovat nohy do té mezery to jim nevadí (alespoň mně by to nevadilo, jelikož jsem tak zvyklý u postele). A nebo delší lidi jako já si tam do těch 30cm udělají konstrukci o kterou to prodlouží a pak se tam akorát vejdou. Mám 196cm, takže jsem tam akorát. :) Až to bude hotový, tak vyfotím ;)
asp:tam ani nedošáhnou nohy...možná když si lehnu na záda a natáhnuje..ale stejně ležím na boku a mám pokrčený nohy......hlavu mám samozřejmě v kufru.....
Ano ono to jde resit i lezet s pokrcenymi nohy , ale ja usinam na brichu a i doma mam nohy ven z postele. Ale doma mam postel ktera ma delku 2 m a v roomstru ta delka urcite takova neni. A jeste k tomu nejsem prave zadny chudera , ale takovy maly veprik :D
hmmm zaujímavé intímčo wirer :D mňa by skôr zaujímala úprava na 7 miest v Roome :):D
To bys musel přidělat přívěsný vozík.......
