Publikováno Červenec 11, 200619 r Zdravim panove, mam na vas dotaz tykajici se brzdoveho pedalu - poslední dobou se mi stava, ze při seslapnuti/povoleni brzdoveho pedalu jak při vypnutem, tak i zapnutem motoru se ozve jakoby pisknuti - ze by brzdovy valec? Slychal jsem to i na sve 1.3 felecii, ale bylo to vždy, kdyz bylo tepleji... Za par dni mi konci zaruka, tak bych nerad neco promeskal... Diky za info...
Červenec 12, 200619 r Autor Bobik: zda se ze to vychazi zepredu... ale zkusim nekoho zvenku aby poslouchal odkud to jde...
Červenec 12, 200619 r No já nevím,ale mě už zase pískají brzdy ve předu..už jsem je jendou měl na záruku a vyměnili mi destičky..nejdříve je tedy zbrousili a když jsem tam byl asi za 2 hodinky znovu tak je vyměnili...Ale je to už skoro 50000 zpátky a teď je to nanovo..
Červenec 12, 200619 r Autor Bylde; ono nejde ani o piskani brzd, ale pisknuti (odfouknuti-tohle myslim ciste obeazne) při povoleni brzdoveho pedalu... stavalo se mi to same u feldy kdy jste se chteli rozjet, povolili jste brzdu - pisklo to - a jeli ste... fakt nevim co by to mohlo byt... provozne to asi vliv nemá, jen je to divny, ze při parkovani furt "piskam" ...
Červenec 13, 200619 r Pedál má aj nejakú osku, okolo ktorej sa otáča. Nepomohlo by namazanie tej osky?
Červenec 13, 200619 r Zdravim,mozna to tak neni,ale myslim,ze u te feldy to piskani zpusbovalo lanko,ktere jakoby vrzalo,kdyz se pedal povolil .. A pri kazdem opetovnem povoleni to udelalo znova .. Mal jsem feldu take asi rok a pul a po nejake dobe mi to delalo taky .. Kamarad rikal,ze to nic neni jen staci neco nekde promaznout a je klid .. Ale u fabky nevim .. Ale pokud ti jde o takovy zvuk jako kdyz pumpujes pumpickou kolo tak to mi dela take .. A rekl bych,ze je to normalni .. Jakoby si ten pedal vzdy odfoukne .. Je tam asi nejaky pist nebo valec,ktery vydava tento zvuk,ale asi bych to neresil .. Jak moc je to slyset okolo .. ?? Moc jsem ti neporadil,spise pisi vlastni poznatky ..
Červenec 14, 200619 r to ti pískají samostavy v bubnech. mě to dělalo kdysi taky a v servisu mi to bez problémů vyměnily. oprava stálu tuším řádově stokoruny. ale jestli seš manuálně zručnější, zvládneš to sám. možná by stačilo i je něčím máznout. na obrázku je to pozice 4.
Červenec 14, 200619 r Me to delalo na Fabii taky. kamos mi promazal lanka rucni brzdy a vymenil pruziny na bubnech. A je to OK
Červenec 14, 200619 r to piskání dělaj pružinky na paknách, dělala mi to i felina a fábka mi to dělala po zimě
Červenec 15, 200619 r Autor Kluci diky za vsechny tipy... Stavim se s tim v servisu, at se staraj... Jeste mam 3 dny zaruky...bohuzel... Pokud by mi to neproslo, pak se na to podivam na chate...
Červenec 30, 200619 r Zdravim,mozna to tak neni,ale myslim,ze u te feldy to piskani zpusbovalo lanko,ktere jakoby vrzalo,kdyz se pedal povolil .. A pri kazdem opetovnem povoleni to udelalo znova .. Mal jsem feldu take asi rok a pul a po nejake dobe mi to delalo taky .. Kamarad rikal,ze to nic neni jen staci neco nekde promaznout a je klid .. Ale u fabky nevim .. Ale pokud ti jde o takovy zvuk jako kdyz pumpujes pumpickou kolo tak to mi dela take .. A rekl bych,ze je to normalni .. Jakoby si ten pedal vzdy odfoukne .. Je tam asi nejaky pist nebo valec,ktery vydava tento zvuk,ale asi bych to neresil .. Jak moc je to slyset okolo .. ?? Moc jsem ti neporadil,spise pisi vlastni poznatky .. To foukání je snad posilovač brzd ne??bez něj se špatně brzdí...
Červenec 30, 200619 r kdyby to byl posilovač tak by mu tam asi svítila kontrolka brzd(kdyby nefungoval) a sám by to poznal, protože to moc nebrzdí
Září 29, 200619 r Tak už pískám taky. Kurňa, při každým povolení brzdy si to vzadu pískne. Dělal to někdo v servise? Za kolik? Zadní brzdy jsem sám ještě nerozdělával.
Září 29, 200619 r Mne to robilo tiez, bol som z toho dost na nervy. Vymenil som bubny za kotuce, povedal chalanovi nech to namaze a odvtedy je klud. Ale nemyslim, ze to suvisi s vymenou brzd, skor to premazanie pedaloveho mechanizmu...
Září 29, 200619 r Když mi začnou dělat zadní brzdy něakej bordel tak zvednu auto, sundám kolo, pak buben, stlačeným vzduchem vyfoukám prach co se dělá při brždění, šmirglem trošku sjedu buben, kluzná místa ( samostav, páku ) prostříknu wolframnovým sprejem a mám zas na čes klid. Tom
Říjen 1, 200619 r Hosi mne to moja fabka robi tiez a robia to aj golfiky ked som sa na to pytal ta to piskanie je choroba fabii . robi to zadne oblozenie a tam je to zbytocne asi mazat treba sa naucit s tym zit
Srpen 9, 200718 r Já jsem vypozoroval jakoby vrzání při šešlapávání (při povolení to nedělá!) - není to přímo "vrzání" ale takový těžko definovatelný zvuk - zatím jsem to nezkoumal podrobně, ale vychází to jakoby přímo od pedálu... Začalo to dělat po servisní prohlídce 60tis. s výměnou brzdové kapaliny! Nevím jestli to může být ta oska, jak píše Diamant, ale před serviskou jsem nic podobného nezaregistroval - může to mít s tou výměnou kapaliny nějakou souvislost? Díky Pedál má aj nejakú osku, okolo ktorej sa otáča. Nepomohlo by namazanie tej osky?
Srpen 9, 200718 r UPDATE: zkoušel jsem to a při vypnutém motoru a sešlapování pedálu to nedělá... Kde může být problém?
