Zdravím všechny přítomné,
nikde jsem na fóru nenašel výměnu zadních brzd na fabii, nemáte s tím někdo zkušenost, nebo okopírovaný postup? Rád bych si to udělal doma, přední kotouče jsem měnil a jsou v pohodě, tak myslím, že by to neměl být problém.
Dík za každou radu.
LIBERO: Pri demontazi bubna netreba povolovat lozisko. Treba povolit samostav na zadnych brzdach a bubon das dole a vymenis pakne.:)
to viem PROCHY...ja som myslel pri výmene čelustí...
LIBERO: :doh Ked zhodim bubny tak uz viem aj vymenit celuste-pakne. Alebo sa mylim??
Ktori postup je jednoduchsi. Tvoj alebo moj.:rolleyes:
no zasa sa tu budeme dohadovať my dvaja :p
len som chcel autorovi témy pomôcť tým,že ked si zhodí to ložisko (to nie je žiadny problém),tak sa krásne dostane k čelustiam.. :palec2:
ten bubon zhodí presne ako si písal, s tým súhlasím...ale ked chcel postup na tú výmenu,tak si viem živo predstaviť,ako bude maturovať,ked to tam bude nasádzať poza ten náboj...
ale ved on si to bude robiť a učiť sa na vlastných chybách,tak ako každý..
:palec2: Ja sa nedohodujem. Len moj sposob je jednoduchsi a rychlejsi.:)
Keby autor temy HLADAL tak tu ma plno TEM ohladne vymeny brzd-pakny na zadnej naprave.
Upraveno od PROCHY603
Díky za radu. Prošel jsem všech 36 stránek a našel jsem příručku mechaniků ke stažení. Myslím že to nějak půjde,potom dám vědět jak jsem dopadl.
pro nováčka bude lepší sundat aj ložisko a myslím si že to bude mit rychlejc než kdyby ho tam nechal. ale záleží na něm, hlavně jestli ho bude sundávat tak ať se ti do něj nenasype bordel nebo tak něco
  • 9 měsíců později...
Chystám se měnit komplet zadní brzdy.Chci se zeptat,originál mám pakny nýtované.Je nutný dávat zase nýtované,nebo stačí lepený?Díky za informaci.
stačí lepený
ja som za nitované,ale záleží na tebe..
Tak jsem dal lepeny.Menil jste nekdo brzdovy válečky?Jak jste dotahovaly brzdovou trubičku?Mam pořád takovej nepříjemnej pocit jestli jsem to nepřetáhl.Je to přeci jen hliník.
no musíš na to s citom.. :kol-28:
Snažil jsem se aby byla maťička zašroubovaná stejně hluboko jako v tom starým.Jenže ono to šlo klidně pořád dál.
Ak si to dotiahlo a netečie brzd.kvapalina tak by to malo byť OK
