poriadne s nou pomykaj a vyťahuj von...
Nejde to ani za boha.
Nejde tam zasunout klíč, buď je to ucpané, nebo tam někdo cosi zlomil. Může to souviset/mít vliv?
nie...
a je tam opravdu jen jeden?
Jsem rád že nejsem sám:) Také mi na levých dveřích nejde vyndat zámek, šrouby povolené, ale pořád drží. Na pravých dveřích šel ven jak po másle.
Pokud se ti to povede, tak dej vědět. Já už na to nějak nemám trpělivost páčit to ven:)
Opravdu je tam jenom jeden. Na pravých dveřích se mi to podařilo, na levých tu vložku nevytáhnu ani za zlatý prase. Nevím, v čem je problém, prozatím jsem to vzdal.
Ahoj, co si pamatuji z dob kdy jsem vlastnil OC I, tak při vyndávání patrony se zámkem, se musí mírně otočit s klíčem, tuším doprava. Pak to šlo bez problémů vytáhnout.
 Ten druhý horní pojistný šroub je jen ve dneřích, kde je vložka se zámkem. Když např. nemáš v pravých dveří zámek na klíč, tak je tam jenom jeden šroubek, tj. ten ve svěrné objímce.
 Tenhle šroub je třeba povolovat jen do okamžiku, než začne klást odpor. Pak je již objímka dostatečně povolená. Ten horní můžeš klidně vytočit úplně ven, snadno se tam pak našroubuje nazpět.
  • 6 měsíců později...
Nemá někdo postup případně i foto jak je sestavená opravná sada zámku dveří?
  • 4 měsíce později...
Kluci dík, těch 12 otáček bylo správně, jinak se ten zámek ani nepohnul :-)
Ahoj,nevíte,prosím , někdo ,jaký je ten šroub, co drží zámek,resp. vložku, spadl mi do dveří a nevím, zda ho najdu....ps.nemáte někdo nějaký figl jak vytáhnout vložku zámku u spolujezdce...děkuji předem..
nic
Upraveno od hanesek
caute
 rozsypal sa mi zamok u vodica kupil som opravnu sadu a potrebujem radu na tej tycke je vystupok ma byt presne natoceny na nejaku stranu alebo je jedno jak ju zalozim?
post-65128-0-89461900-1453462780_thumb.j
Nie je to jedno ...skus najst na nete fotku,alebo video..som na mobile,takže sťažené možnosti na odpoveď :(
  • 2 roky později...
V ‎21‎.‎12‎.‎2013 na 22:33, Blisher napsal:
Ahojte, tak jak jste pokročili? Ja jsem narazil uplně na stejný problém. Mám venku i tapecír, takže jsem byl schopný i zatlačit na vlozku zezadu, ale nehne se to ani o mm. Je možný, že by vložka zatuhla v uložení dveří? Zaoxidovaný okolo to bylo. Nevím jak moc na těsno to tam je.Zkousel jsem točit klíčkem do prava, do leva, částečne, otáčet spodním šroubkem postupně od 3 otáček az po úplný doraz, klika otevřená,zavřená a ani ťuk. Ten zadní aretační plech se točí pěkně, ale jakoby to bylo stále někde kouslé. Jak zakročí hrubá síla, tak něco prdne, už to vidím. Potřebuji vypreparovat motor zamykání ale jsem v loji prvě díky závěsu na táhle přes lanko který drží na klínku vedle té vložky co nejde vytáhnout.
Tak pro info, vložku zámku jsem úspěšně vypreparoval ven. Jak jsem předpokládal, zaoxidovaná jako prase. Přes noc WD40 a další den zakročil plast+šroubovák a vypáčit to ze dvěří. Vložka ven, zámek ven, rozborka a zjistil jsem že v centrálu nefunguje motorek pohonu. Takže proto mi zámek od řidiče neotevře spolujezdcovi dveře. Jen klička zevnitř, nebo klíček z venku. Manuálně čudlíkem zamčít jde. Náhradní motorek jsem samostatně nenašel, takže hold kupuji komplet jednotku zámku Čína
Tak ten motorek oprav.
Je-li nějaký na opravu k zakoupení, tak není problém, ale kuchat tento pidi motorek. To nedopadne dobre :-D
Upraveno od milanosor
Bohužel ta oska je v originále dost dlouhá. Google v Česku nenachází nic, jen Alliexpress podobné označení
origoš motorek je: FC-280PD-20150
PS. Koupil jsem nový celý zámek ( náhrada cca 900,- ) ale stejnak jsem v kelu. Reklamuji. Nevím jestli tam je něco špatně složenýho, ale pri zamčení klíčkem a čudlíkem ve dveřích jde vždy otevřít klikou z venku. Není zamčeno.
Koupil jsem nový zámek za 400,- na autodilyparts.cz a funguje dobře.
  • 2 roky později...
Stane se neco když chybi horní sroubek a potrebuji vlozku vymenit?
