Ahoj, auto pri zaberu z niceho nic prestane tahnout, jako bych sundal nohu z plynu, ale ja ji tam stale mam..:o) Otacky sjedou az na volnobeh a dal se nic nedeje. Musim znovu zmacknout plyn a pak je vse v poradku - az na to, ze to chvilku skube. U automechanika se zavada neprojevila, na diagnostice se nic neukazalo, zadne chyby. Dela to treba dva dny a pak tyden nic.. Nejake rady prosim???
Upraveno od Qwee
a co nějaká závislost na počasí? Déšť, teplota atd.
Nene, žádná závislost tam není. :(
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
Je to rok 2000. Je to pocit, jako by mi dochazel benzin, ale nadrz je plna..
Upraveno od Malta
Viděl bych to na palivový filtr.
Filtr by vysvetloval to cukani, ale urcite asi ne nereagovani na plynovy pedal.. :(
Upraveno od Malta
Když nejde benzín muže šlapat na pedál jak chce a auto nepojede. Nevím kolik má najeto, ale filtr to může být. Chce to s kontrolovat. Pak už to muže být jedině v elektronice nebo kabelech.
Upraveno od z.docekal
Ma najeto 130 000, nemuze to byt palivove cerpadlo???
Upraveno od Malta
a vyvěšené kabely máš? (je o tom téma v elektrice)
P.S. když odpovídáš, používej zelené tlačítko dole "přidat odpověď" a ne to šedé "odpovědět s citací"
Kabely rozmotané mám. Projevuje se to i bez toho aby pršelo.. Nejhorší je, že to opravdu neukazuje žádné chyby. Mám tedy začít palivovým filtrem??
Upraveno od Qwee
