Zdravím, nikde som nenašiel zrovna tento problem tak sa chcem opýtať, mám octaviu 66 kw motor AGR , rok 2000, kupil som tam novú váhu vzduchu pierburg, auto ide horšie ako šlo zo starou váhou, spotreba vyšla asi o liter hore, a auto pri akcelerácii zakúri, dá sa s tým niečo robiť poradte, dík
Jo dá, když váhu, tak jedině origo Bosch, to zaprvé a za druhé je potřeba vag a někoho kdo s tím umí, udělat log 3 a 11 kanál, od 1200ot na 3 rychlost plnej knedl.
Z toho jedině se pozná,co se děje, nebo neděje.
pridávam log z dneska, pozrite sa nato kto sa v tom vyzná.
Nějak nemůžu nalézt ten log :prc:
nikto nič ? pomôžte niekto, nemože byť problem v tubuse ten je od magnetti marelli,
post-22368-0-51298800-1310585514_thumb.j
  • 4 měsíce později...
tak mám doma dvě váhy, bosh a pietburg(Vozidlo má mít originálně pietburg) ale když jí tam dám tak vozidlo netáhne, má problém vyjet na jednicku do vetsiho kopce, ale kdyz stojím, držím CCA 30vterin plny kotlik, tak auto plesk a jede jak drak, proto tam mam zatim bosch, ale vozidlo nejede jak má, vyřešil jsi to už nějak?Myslím si , že mi vozidlo padá do nouze..
Upraveno od Honza Kovi
vahu vzduchu som asi pred mesiacom menil aj ja, jednak mi pri chipe povedali ze je zla vaha vzduchu, ale prejavovala sa aj v nizkych otackach ked mi auto ako keby zdochynalo. kupil som vahu magnetti marelli za cca 70€ na moju motorizaciu a velka spokojnost. o nieco nizsia spotreba, lepsie startuje, nedusi sa. hadam to tak vydrzi nejaky cas :D
