Ahoj, jsem novej a auta nejsou moje hobby, ale jdu se zde zeptat, zda někdo nemá stejný problém :D. Kamarád ze servisu si není jist.
Mám problém ten, že při rychlostech 2,3,4 a otáčkách cca 1900-2100 se při zvyšování plynu odněkud šine divný zvuk, jakoby vrzání - vibrací. Ne nic razantního, ale stoprocentně to dříve nedělalo. Při vyšších ot. to již nedělá. Problém s tím asi spojený je to, že někdy a ne pravidelně mi motor při rozjezdu cukne. (Už si začinám myslet, že neumím držet spojku). Zatím máme vymyšleno, že zkusíme vyměnit cívky, ale je to správná cesta? Díky
je to šestiventil nebo dvanáctiventil? Pokud 12V, tak pak to může být EGR ventil
12V ... diky za tip, predam dale:D
tak tomu EGR dávám 99%. Měl jsem ten samý projev v otáčkách 2000-2500 cukání, ketré se časem zhoršovalo až v brutální cukání do skoro 3t ot. Zda je to jím, je možno odzkoušet i zaslepením (tzn.dát záslepku mezi EGR a přírubu trubky). Pokud ustane je to EGR.
