zdravym vas, mam taky problem vcera som dal auto tepovat do autoumyvarky a dnes ked som ho chcel nastartovat tak vobec nereagovalo, radio islo, aj klima aj centralne a aj el. okna, kontrolky vobec nejdu ani palubny, ked nastartujem motor tak sa po 2-3 sekundach vypne, a na radiu mi ukazuje -50C, bateria je plne nabita aj poistky su vporiadku prosim pomozte dakujem
zkus překontrolovat kontakty.. možná je to někde vlhké a probíjí to.. ale že by to až tak špatně těsnilo.. to zvlaštní..
este chcem dodat ze inak vsetka elektrika funguje len budiky s palubnym mi nejdu a ked nastartujem tak motor sa hned vypne
Co tak spinacia skrinka? Ked hovoris ze nejdu kontrolky, a motor nastartujes na 2 sekundy, mozno ho imobilizer nepusti a motor zhasne. Toto iste mal kamarat, sice na astre, a bola to spinacia skrinka.
ano jak tu bylo jiz receno.. tohle vypada na problem imobilizeru.. mam jeden klicek neprizpusobeny po vymene budiku a podvolantovky.. a po nastrtovani hned motor zhasne..takze bych to tipoval na problem v immo.. chtelo by to hodit na VAG a vypsat chyby
Však píše, že mu nejedou budíky....ať zkontroluje zda nemá pryč pojistky pro budík a je to.
Cawte, chcem sa spytat ohladom budikov, na mojej Fabii (2003) mi neide na budikoch varovny bzuciak, ktory signalizuje smerovky a svetla pri nevypnuti. Da sa ten varovny bzuciak vymenit (a ci sa vobec da kupit v obchode), ci sa musi vymenit cela pristrojovka? A ak pristrojovka musi byt s takym istym kodom ako je na nalepke ci moze byt aj s inym?
Tak s tím jsem se taky u Fabie I setkal. Stačilo překodovat GATEWAY na původní kodování a opět funguje.
vies mi napisat podrobnejsie ako by som to spravil?
Pokud máš VAG tak jednotka 19 Gateway Přečíst, vymazat případné chyby. Potom kodování zadat stejné číslo jako bylo původní a potvrdit. Vypnout zapalování. No a uvidíš jestli ti to pomohlo Nedělo se tam náhodou něco s budíky?
nie s budikmi sa nic nerobilo, tak VAG budem mat a ten co mi to preda ta mi daco aj ukaze ta mu hned poviem aby mi to spravil :D
Máš tam okno Kodování 07 Otevři . Tam je vidět původní kodování 00012 do okolonkly nové kodování dej stejnou hodnotu 00012 a potvrdit Ještě se asi zeptá tak znovu potvrdit Vypnout zapalování.
No takze prekodovanie nepomohlo, ale zohnal som uz nove budiky s rovnakym cislom a chcem vediet ze ako sa to teraz nakoduje aby kilometre sedeli a tak.
  • 8 let později...
Ditchi: jak jste prosím vyřešil? Řeším teď úplně stejný problém. Děkuji
