Martinec7 Vloženo 25. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2011 Zdarvím, mám problém, po víměně konfortní jednotky (vadná) u Roomstera 1,2 HTP rv. 2010 se mi začal zobrazovat stav paliva obráceně. Natankuji plnou a rozsvítí se mi rezerva a prázdné políčka. Dá se toto nějak vyřešit? Moc děkuji Martin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 25. Červenec 2011 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2011 Auto mas v zaruke. REKLAMOVAT. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m78k Vloženo 8. Srpen 2011 Sdílet Vloženo 8. Srpen 2011 takže, když dojíždíš nádrž, tak se Ti vlastně plní :-D promiň to byl ftip Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr2b Vloženo 5. Březen 2012 Sdílet Vloženo 5. Březen 2012 Ahoj ja mam zase ten problem ze natankuji plnou nadrz najedu cca 120km umaze se mi jedna carka ( mam Roomstar 2008 1.2 htp 51kw dikitalni ukazatel paliva ) zhasnu motor a mam zas plnou nadrz po chvilce se umaze a takhle to dela cca 20km mam auto 14 dni takze netusim jak to funguje v servise rikali ze tyhle dikitalni ukazatele nejsou presny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KubinoPv Vloženo 5. Březen 2012 Sdílet Vloženo 5. Březen 2012 (editace) No ani MAXI DOT není tak nějak přesný. Teplota leze nahoru podle pro mne neznámé veličiny- slyšel jsem že podle infa z nějakého čidla pro jednotku, jednou ne a ne vyjet nahoru a jindy brnk nastojáka. Jen nemám potom info o opravdové teplotě vody a přehřátí nemusím zaregistrovat resp rychle reagovat. Zlatý Favorit. Tam sice ta ručka mávala jak na 1.máj,ale jak bylo motoru příliš teplo byl čas reagovat.Tady by to asi bylo rychlé k tíži motoru a nebo je chlazení vč. ventilátoru dost předimenzováno.Zatím asi díky neustále spínajícímu ventilátoru klimy jsem toto neřešil. U palivoměru zase do poloviny od plné se jaksi courá(asi je ta rafička těžká) a pak(zase ta gravitace) padá jak šutr dolů.Když už nic je to alespoň hezčí.Ten "vietnamský" ciferník je fakt divný v kontrastu s chromovanými obroučemi budíků. Editováno: 5. Březen 2012, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr2b Vloženo 6. Březen 2012 Sdílet Vloženo 6. Březen 2012 jo jo MAXI DOT je hezci, ten dikitalni ukazatel mi hrozne pripomina stare fiat uno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
