Zdravím, poslední dobou si všímám, že když nastartuji ráno auto, tak otáčky motoru jsou kolem 1100-1300 ot/min. Jak se motor zahřeje, tak už to nedělá. Dále jsem si všiml, že sem tam i od motoru jde pískavý zvuk.
Prosím nemá někdo nějaké rady?
Me to s otackami dela taky .. pri nastartovani 1100-1300 ot. ale zachvili kdyz mam na volnobeh motor tak se dostanou na 1000 .. ale neresil bych to myslim ze to tak ma byt ..
Co si myslím tak by to dělat nemělo. Dřív to nedělalo, takže si myslím, že to něčím bude...
neřeš to, horší bude až ti ty otáčky budou vyskakovat na zahřátém motoru
Ty otáčky jsou proto aby se motor trochu zahřál, mě to dělá taky. Může to být i stářím
Když nastartuješ studený motor tak máš zvýšené otáčky protože funuje automatický sytič
aut.sytič funguje a navíc je poslední dobou docela chladno, jinak pro klid duše projeď vagem já si nejsem jistý jestli mi tak vysoko drží ot. na volnoběh po nastartování
jinak k tomu piskotu nejspíše to bude dělat vodící kladka na drážkový řemen altternátoru, pomůže jen výměna, jo holt ložisko nevydrží věčně, jinak jestli máš klimu tak ještě možná nějaká jiná kladka.
mě to taky pískalo po přidání plynu přestalo, vyměnil jsem to ložisko a byl nějakou dobu klid, ted to už neřeším prostě dám volume hlasitěji a je to.
Upraveno od wiglegummi
Me ty otacky ale takhle vyskoci jen pri prvnim startovani za ten den .. pak uz ikdyz jedu treba po 2 hodinach ty otacky jsou nizsi .. i tam neco zachrasti kdyz je motor studeny ale prijde mi to jako ten rozvodovy retez .. neresim to :) na vagu nic nebylo ..taky podle PP to ma pri tom zvyseni otacek spotrebu 2-3L .. docela silene :) ale do 3 minut to samo klesne na 1000 a kdyz pridam plyn tak okamzite na 950 ..
