A co u Octavie I? 1.6/75kW, AVU, 2001 - půjde - tedy je tam taková kontrolka?
není
není
A sakra :(
Osobne mám kontrolku tempomatu riadenú PICčkom (spolu s automatom svetiel), ale v princípe by malo fungovať aj niečo takéto. Otázny je len signál spojky, pokiaľ je pri nestlačenej spojke spínač zopnutý, malo by to fachčiť. S hodnotami rezistorov bude treba trochu laborovať, záleží od citlivosti tyristoru - najmä od jeho prídržného prúdu, aby dokázal držať zopnutý aj pri malom prúde, prípadne osadiť R2 a tým zvýšiť prúd.
Zhasínanie LEDky bude treba trochu upraviť.
Upraveno od Koldo
zhasínání led nemá vychytaný ani alco. Když se dá tvrdý OFF tak kontrolka svítí pořád. To samé při SET, nerozežne se. Ale to mě zas tak neštve. Jsem spokojen s tím jak to funguje. ;)
Náplň procíku aj schému prípadným záujemcom pošlem mailom. Zhasnutie LED mám u PICčkovej verzie doriešené (brzda, spojka,OFF), takisto aj zapnutie LED - SET aj RESET, len pri zapnutom tempomate + rozsvietenie na 3 sek. pri zapnutí zapaľovania.
S tyristorom je to len idea, zapínanie a vypínanie od páčky je OK, len vypnutie od spojky a brzdy je treba upraviť, to spojenie signálov cez diódy je blbosť - stačilo by dať tie tranzistory do série a už by to malo byť v poriadku, prípadne to trochu zjednodušiť.
no ja som tiez za tu kontrolku. mna tiez obcas prekvapi, ze ten tempomat je stale zapnuty. ked mas nohu na plyne casom zabudnes ze je aktivovany
Ak tam mas kontrolku tak to isto pojde.. ale nie som si isty ci tam kontrolka tempomatu je,, pokial nie tak si to mozes pripojit na akukolvek inu kontrolku
To právě nevím, někdo tu psal, že tam taková kontrolka není. Nemáte někdo fotku proti světlu té matrice z Octavie - co tam je za dostupné symboly?
ale si vo fabii...
ale si vo fabii...
Tak pardon, budeme se tedy striktně držet započatých chlívků ;)
ne ne, ale jestli si si to vsim, pac je mala sance ze tady nekdo bude mit tu folii nafocenou...sance by se ti rapidne zvysila v octavia foru....
ale proboha nechtel sem se te dotknout ani nic takoveho...ja si sem-tam taky nevsimnu kam zabloudim...
Všiml, ale připadalo mi zbytečné zakládat nové téma jen kvůli kontrolce - když už se to někde řeší. A spousta z nás, návštěvníků fóra, nemá nebo nedělá jen Fabie a může mít zkušenost. Jinak nic se neděje, nedotknul si se :)
A nezkoušel jste někdo použít na ovládání tempomatu páčku na palubní počítač?
Asi by stačilo někam na palubku přidat přepínač s více kontakty (2 dráty kolíbky PP + zapnutí tempomatu),
který by to přepínal mezi ovládáním tempomatu a palubního počítače.
no to je nápad.....
copak páčka stojí majlant? seženeš za 500 i méně
no to je nápad.....
Osobně tedy nevím kde ji mají za 500 i méně.
Kolíbku mají asi jen ve Škodovce a tam stojí 775.
Šlo mi také o tu výměnu páčky, které bych se takto vyhnul.
páčku vyměnit je primitivní a seženeš ji na každém vrakovišti
Ahoj něco podobného jsem řešil u kamaráda co nechtěl kupovat páčku (také bych to nedělal)
ale má oktu 99 bez ASR a tak jsem vzal tlačítko ASR zabudoval do palubky kde normálně je a patřičně propojil a měl sice jen tempomat s funkcí SET a to mu bohatě stačilo a nestálo to také nic........a je spokojen
M.
Chtěl jsem se zeptat, mám classica 1.9 sdi a rád bych věděl, co potřebuju k zapojení tempomatu.
Vím, že páčku ze Supa, ale dál už nevím. Díky
správnou BSG - nesmí být 6Q2 - je to na ní napsaný, tak jukni. Jestli máš holátko, tak je bohužel pravděpodobná.
Kabeláž, buď sehnat hotovou, nebo vyrobit.
Zapojit a nakódovat
BSG je co? Komfortka? Jinak mám centrál, el. okna, 2x bag
BSG nie je komfortka!
po stopadesáté :)lol
BSG s tvojou výbavou nerieš
  • 3 roky později...
sedacky
To je co za kontrolku na sedacky?
