prohledal jsem fórum, ale informaci, kde nastavit automatické zamykání při rozjetí, jsem nenašel. Našel jsem jen, jak nastavit autom. odemknutí při vyndání klíčku (adresa 46, 10, kanál 4, hodnota 1)...
Můžete mi to prosím někdo napsat?
Druhý dotaz. Existuje nějaký seznam toho, jaké další funkce lze na O1 (MR 2003) aktivovat (blinkry při nouzovém brždění, automatické setření okna při zařazení zpátečky a zapnutých stěračích atd.)?
Díky Vláďa
komfort-přizpůsobení,kanál 3,1 aktivace,0-deaktivace,
Diky moc, Cosby. A ohledne toho druheho dotazu by nejake info nebylo?
Diky!
Nic z toho druhého dotazu na O1 aktivovat nelze.
Sosnete si z FTP VISku... Vetsina kanalu tam je krasne popsana...
Asi jsem neználek, ale nějak postrádám adresu zmiňovaného FTP;-)
V pohode, 83.240.39.200, user : octavia, pwd : octavia
Někde tady na foru jsem četl, že to mnoha lidem nevyhovuje, kvůli bordelu, kterej to dělá. A taky tam někdo zminoval jakési tiché zámky. A cosby je nabízel i v bazaru, nějaké zelené. Co jsou to zač? A odkdy se dávali do Octavií?
Tiché zámky jsou od modelu 04.
Takže do klasických octavií se nedávali vůbec? Až do A5-tky?
odkud to vsechno chlapi vite? kde se to muzu docist nebo dovedet ? diky
Praxe, praxe, praxe... Nic jiného v tom asi nebude...
Da se nejak nastavit, aby se po rozjeti zamknul jen kufr?
ne
  • 5 let později...
Zdravím.
Mám Octavii z roku 2007. Automatické zamknutí při rozjetí mo normálně fungovalo, ale pak najednou samo přestalo. Upozorňuji, že jsem se ale v ničem nehrabal. Nevíte jak je to možné a jak to zpět aktivuji? Používal jsem jen ty 2 tlačítka u ručky na zamykání a odemykání.
Předem díky.
kolibku na zamikani u rucni brzdy ma O2, na ni to jde nastavit na maxidotu, jinak na O1 i O2 pres vag viz predchozi prispevky
