Čaute, mám menší problém s mojí Octou. Mám climatronic a když zapnu klimu a vrtulka se roztočí na chladiči na první stupeň, je všechno ještě ok, ale jakmile třeba chvilku zastavím, samosebou se teplota zvedne a automaticky teplotní čidlo zapne vrtuli na chladiči na druhý stupeň otáček a v tu ránu se jeví můj problém. Autem prostě procházejí vibrace od chladiče a je to hodně poznat. Už se pár lidí zeptalo co to je za vibrace když jsem je někam vezl. Nevíte prosím někdo co s tím? Případně kolik by tak asi stála oprava? Díky moc!
Jestli se to skutečně projeví jen když ventilátor jede na druhý stupeň, pak hledej tam.
Zkus:
- jestli nemá vůli v ložiskách,
- jestli není nějaký bordel na vrtuli, který ji "rozváži" což se při malých otáčkách ještě neprojeví, ale problém může být při větších,
- není ulomená nějaká lopatka, nebo jen kousek.
Díky moc, kouknu na to a pak sem napíšu. Jinak klima chladí pěkně, jen ty vibrace :/
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Tak jsi měl pravdu, opravdu byla jedna vrtulka poškozená, chybělo na ní kousek plastu a tohle poškození způsobovalo vibrace auta.
Jinak tedy nevíte prosím jestli jde vyměnit samotná vrtulka nebo musím koupit něco více?
Díky moc
