zdravim, potřeboval bych poradit..praskla mi zadní pružina a nevim, jestli je stejná jako na předokolce nebo na 4x4 jsou jiné.
díky
Jsou jine a pozor pri montazi pruziny musi prijit spravne namontovat.
4x4 má jiné zadní pružiny než předokolka
je velký problém ty pružiny sundat???
Mno je tam málo místa... jinak snad bez nějakých extra kombinací...
no já spíš potřebuju jen vyndat ty podložky na zvýšení, pružina nemusí ven
díky
Pokud ti zaleži na vysce tak hlavne kup origo daj se sehnat repliky o dva lacinejši ale je to mekši
já ted budu měnit kratší sportovní místo origo pružin tak budu je prodávat, pokud by byl zájem
Jen pro informací je rozdíl mezi pružinou sedan X kombi, takže kupte ty správné...
Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli někdo máte vyfocený zadni a přední pružiny u octavia 4x4 popřípadě nějaké označení . a jaký tam mají být průměr,délka ? díky
zabehni do autorizáku a tam ti to podla VIN-ka povedia :palec2:
předek je tuším 1JO411105AF DÉLKA 352 mm
pošli VIN, pošlu ti čísla a případně ceny pokud je sháníš
  • 6 let později...
Ahojte,
sorry za novy prispevok ale nenasiel som odpoved na moj problem/otazku.
Chcem sa poradit ohladom pruzin na prednu napravu vo verzii 4x4 hatback 1.8T.
Vraj neexistuje nahrada /druhovyroba pre tento model...
Avsak nasiel som pre verziu combi ze nahradu robia...
Otazka je aky je rozdiel v prednej naprave pre verziu hatback a combi ?
Origo cisla:
-pre hatchback je 1J0 411 105 AN (1xfialova / 3xruzova)
-pre combi 1J0 411 105 BG (2xfialova / 1xzlta)  (nahrada SACHS: 997 459 / KYB: RC3456)
Menil niekto z vas uz tieto pruziny ?
  • 3 roky později...
Ahoj, mám dotaz. Jak je uložená zadní pružina dole u O1 4x4 combi?
Můj servisák mi měnil prasklou pružinu (vyměnil obě). Nevím, jak byla uložená pružina původně, ale teď se opírá dole v plechový misce, která leží na gumovém/plastovém kolečku... Ukazoval mi katalog ND a je to tak správně!?
Z nápravy se teď ozývá hlasité lupání při propérování, především v zatáčce, při odstředivé síle. Napadlo mě, že to vychází z dotyku pružiny a plechové misky. Mizí to, když to promažu, vydrží to ale potichu jen krátce.
Díky!
