Publikováno Srpen 29, 201114 r Zdravím, jelikož mi pořád něco klepalo u PP kola, tak jsem zajel za známým na STK, aby mi udělal kompletní kontrolu podvozku. A zjistil hned několik vad. 1. mírně zvlněné kotouče 2. horší tlumiče viz obr. Kotouče ještě ponechám, ale zvažuji vyměnu zadních tlumičů, jestli ano nebo ne? Pokud výměnu, tak jaké tam dát? Poraďte prosím! Díky Jinak auto má najeto 41000km a r.v. 2007 Upraveno Srpen 29, 201114 r od Marek1806
Srpen 29, 201114 r píšeš,že ti niečo klepalo v PP kolese a teraz rozmýšlaš nad výmenou zadných tlmičov ....nevidím dôvod prečo to chceš urobiť skôr sa zameraj čo ti to klepe v tom prednom kolese
Srpen 29, 201114 r Autor Zadní tlumiče chci měnit, protože podle měření má levý 46% a pravý 42, což je už dost málo. Na to klepání se nic nenašlo, tak o zatím nechám být. Jinak tlumiče jsou objednaný, zítra je koupím a vyměním. Vybral jsem si na konec Bilsteiny. Snad jsem zvolil správně Upraveno Srpen 30, 201114 r od Marek1806
Srpen 30, 201114 r pozeral som tie grafy a aj tak sa budem opakovať...neriešil by som to...ak nie sú evidentne poškodené( zatečené )..a máš najazdené len 41t km...ale neber to ako prehováranie,moje peniaze tam nepotečú ... pozerali ste dobre tú prednú nápravu ??...ak tam niečo klepe,musí byť niekde vôla (tyčky + uloženie stabilizátora)...najčastejšie príčiny búchania u Fábie
Srpen 30, 201114 r Autor pozeral som tie grafy a aj tak sa budem opakovať...neriešil by som to...ak nie sú evidentne poškodené( zatečené )..a máš najazdené len 41t km...ale neber to ako prehováranie,moje peniaze tam nepotečú ... pozerali ste dobre tú prednú nápravu ??...ak tam niečo klepe,musí byť niekde vôla (tyčky + uloženie stabilizátora)...najčastejšie príčiny búchania u Fábie Tyčky jsou nové, uložení stabíku též, jediné co mi leží v hlavě je ložisko horního uložení tlumiče) o čem jsem četl tady fóru. Mechanik se díval snad na všechno, co šlo zkusit.
Září 20, 201114 r Budu měnit zadní tlumiče.Jaké jsou lepší? Bilstein nebo Monroe.Vybral by jsem prvovýrobu bilstein.
Listopad 20, 201113 r Zdravím. Ctěl bych se zeptat mám, najeto7,5kkm a začalo mi něco vzadu u levého kola při nerevnostech vrzat. Zkusil sem ještě při stojícím autě potlačit na levý zadek a taky to dost vrazalo. Několikrát sem jestě potlačil a vrzání přestalo. Neví někdo co by to mohlo být, znělo to jako by to byly pružiny, ale nevím.
Listopad 20, 201113 r může to být bordel u pružiny, nebo uložení zadní nápravy - silentblok (ale vzledem ke km pochybuju).....zkus pružinu očistit, hlavně bordel na koncích a za pružinu chyť a lehce s ní pootoč sem-tam.....někdy taky vržou zadní sedadla - opěradlo (uvolněný kolíček, který jistí sedadlo před sklopením)
Listopad 25, 201113 r Najeto 106tis, zadní náprava vrže při nerovnostech, co s tím,nebo spíš, co vše to může být, prosím?
Červenec 21, 201213 r Zdravím, jelikož mi teče zadní tlumič chystám se na jeho výměnu. Jak jsem se dočetl je lepší koupit od Bilstein. Máte nějaké tipy nebo rady na co si mám dát při výměně pozor? Jen pro upřestnění, je to tenhle tlumič? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q0513025m-tlumic-perovani-zadni-fabia-fabia-2.html
Listopad 16, 20177 r Zdravim, tak chci měnit silentblok...... Upraveno Listopad 16, 20177 r od Pawouk
Listopad 16, 20177 r Název tématu je: "Zadní tlumiče". Co je na tom sakra k nepochopení? Budeš se muset zeptat jinde.
Prosinec 21, 20177 r Billstein jsou poláci. Z polské výroby totální šmejdy. Dvakrát lepší máš přebal Sache: https://tatechnix.cz/55210-sada-2ks-zadnich-tlumicu-pro-skoda-fabia-2-5j-streetstar.html Nebo kup klasický Sachse popřípadě Billstein z německa za 2500 Kč / ks tlumič. Ty testy tlumičů co jsi tam ukázal odpovídají tlumičům v TOP stavu. Tyhle testy tlumičů jsou naprosté kraviny. Všechny kombíky na testu ukazují u nových tlumičů 20 - 40 %. Po naložení 80 - 100%. Hatchbacky ukazují víc. Bohužel ty firmy co to vlastní neumí zajistit podmínky měření a pak vychází totální nesmysly. Nepředpokládám, že tě naložili, tak jak by měli. Upraveno Prosinec 4, 20186 r od Martinro
Duben 21, 20205 r Také jsem loni měnil tlumiče. Dal jsem tam TRW a nejsem spokojen. Jsou asi hodně tuhé a celé auto např. při jízdě po dlažbě drnčí. Příště zkusím jinou značku nebo original.
Duben 21, 20205 r trw su extremne lacne, mne par buchalo, uz nikdy, davam bilsteiny a pohoda,prip.kayaba a sachs
