Berry Vloženo 30. Březen 2006 Vloženo 30. Březen 2006 1. Při jízdě po nerovnostech se mi přenášenými otřesy objevuje vůle na volantu. Když vezmu na místě za volant a zahýbám s ním nahoru a dolů, ta vůle je cítit taky. Můžete někdo poradit , co s tím. 2. Ještě se chci zeptat, jestli přední náprava vysloveně někde trpí na vůle. Byl jsem na STK a tam mi řekli, že je to v poho, normálně byl bez problému prošel. Gumy a pouzdra na stabilzátoru jsem už vyměnil, tyčky (kosti) jsem nemělil, byly v pohodě. Hodně to pomohlo, ale pořád mám dojem, že to není ono. Přemýšlím, jestli ta vůle na volantu s tím nemá něco společného. Mám Octu 2.0 combi, rok výroby 2001, najeto 93 tisíc. Díky Citovat
Berry Vloženo 31. Březen 2006 Autor Vloženo 31. Březen 2006 Tolik lidí si to přečte a nikdo neví, co s tím???? Já zatím taky ne, pomozte někdo. Citovat
Píst Vloženo 31. Březen 2006 Vloženo 31. Březen 2006 Vůli na volantu ovlivňuje spousta věcí záleží na konkrétním autě. Nejčastější projevy: kulové čepy, rejdové čepy, hřeben posilovače řízení, nebo třeba vůle v mechanismu na seřízení volantu (můj případ). Při kontrole nápravy zkus seřídit volant do některé maximální horizontální pohohy (co nejvíc nahoru, nebo dolu), pokud ti se ti vůli jakýmkoli způsobem změní, je to v seřizovacím mechanismu, jinak hledej na nápravě. Citovat
Host aka Vloženo 31. Březen 2006 Vloženo 31. Březen 2006 Měl jsem obdobný problém...musel jsem si nechat vyměnit sloupek řízení... Citovat
Berry Vloženo 31. Březen 2006 Autor Vloženo 31. Březen 2006 aka : kolik to stálo? bylo to ve značkovém servisu? Citovat
Honza130 Vloženo 31. Březen 2006 Vloženo 31. Březen 2006 mam stejnej problem ... ale koukam ze pricin muze byt hodne, nechce se mi vsechno menit .. rv98 Citovat
krysarr Vloženo 31. Březen 2006 Vloženo 31. Březen 2006 Nejspis to bude dalsi z nemoci Octavek. Pokud mas napravu v poradku, tak je to celkem jasny. Tyc rizeni ma klouby, ktery se casem vycochtaj a pak budes mit vuli, mam ji taky. Poznas to treba tak, ze to chytnes hasakem u podlahy, zapres a hejbes volantem, kdyz se volant hejbe a ty to drzis, mas vuli na tech kloubech. Jinak taky muzes mit povolenej ten sroub dole - sundas tu plastovou krytku na dva srouby na podlaze, co to kryje a zkusis utahnout, mne to trochu pomohlo. Jinak uz mam vuli (na volantu) tak 1cm a nebetycne me to sejri Citovat
Berry Vloženo 13. Duben 2006 Autor Vloženo 13. Duben 2006 Nemůžeš mi nafotit, o jaký kryt jde ? Citovat
krysarr Vloženo 13. Duben 2006 Vloženo 13. Duben 2006 Nemůžeš mi nafotit, o jaký kryt jde ? Muzu O vikendu to kdyztak blejsknu. Ale u tyce rizeni je u podlahy jedinej velkej cernej kryt na dva plastovy srouby, staci povolit a mas to dole, je tam jedinej. Ale blejsknu to. Citovat
Honza130 Vloženo 4. Květen 2006 Vloženo 4. Květen 2006 Nemůžeš mi nafotit, o jaký kryt jde ? tak co, zkousel jsi to? Me uz to bouchani stve... tak bych to rad nejak vyresil, ale co vymenit? Citovat
Berry Vloženo 4. Květen 2006 Autor Vloženo 4. Květen 2006 nápravu mi prohlídli kámoši z STK, všechno, co k sobě dosedá jsme přečárkovali, nikde žádná vůle. Už mám bojara, že to bude někde na sloupku řízení. Vůbec se mi do toho nechce. Citovat
Honza130 Vloženo 5. Květen 2006 Vloženo 5. Květen 2006 nápravu mi prohlídli kámoši z STK, všechno, co k sobě dosedá jsme přečárkovali, nikde žádná vůle. Už mám bojara, že to bude někde na sloupku řízení. Vůbec se mi do toho nechce. taky jsem byl nedavno na STK a na trasadlech se zadna vule neprojevila... Citovat
Berry Vloženo 11. Květen 2006 Autor Vloženo 11. Květen 2006 Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. Citovat
Honza130 Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. no tak alespon vime co to je ... ale ta cena by me zajimala. Vcera jsem jel po ceste ktera byla z panelu a ta vule me pekne stvala, mi to malem urvalo ruce ... Citovat
Host aka Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. Vždyť jsem ti psal soukrommou zprávu...zase tak drahá ta výměna nebyla... Citovat
Honza130 Vloženo 11. Květen 2006 Vloženo 11. Květen 2006 Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. Vždyť jsem ti psal soukrommou zprávu...zase tak drahá ta výměna nebyla... a nemuzes to napsat i sem kolik by to stalo? Citovat
vinos Vloženo 22. Únor 2009 Vloženo 22. Únor 2009 (editace) Zdar , mám kombi RV 2000, ložiska nová, nic neklepe, nebouchá, ale volant má tak dva centimetry vůli v řízení..... díky tomu auto při jízdě plave je nepřesné na cestách... kde může být nějaká vůle či chyba??? Mimochodem, co třeba štelovací šroub na hřebenáči???? kde vlastně je? jak a odkud na něj?? dík Martin Poradí někdo kde je ten pojebaný šroub na štelování na hřebenáči řízení? Editováno: 24. Únor 2009, autor: vinos Citovat
juro sdi Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Nepises nic o stave gulovych capov riadenia a spojovacich tyciek na riadeni-ved vola vznika prave pri tychto suciastkach. Citovat
Mr.BuBaK Vloženo 23. Únor 2009 Vloženo 23. Únor 2009 Dva centimetre to je nie vola ale TOTALNA VOLA ! Citovat
Laci Vloženo 25. Únor 2009 Vloženo 25. Únor 2009 Rovnou ti ale říkám, že v hřebenu to bejvá až jako poslední. Většinou to bejvá ve spojovací tyči (sloubku) řízení. Citovat
strelmistr Vloženo 3. Duben 2009 Vloženo 3. Duben 2009 ahoj, je možný po 110tis najetejch kilometrů, zpozorovat vůli v řízeni, nebo spíš v kulovejch čepech?? nebo ještě jinak, při kolika tisících je většinou už nutný šáhnout na přední napravy, čepy atd Díky za radu. Citovat
uhlirek Vloženo 21. leden 2011 Vloženo 21. leden 2011 zdravím lidi, mám problém. Po výměně řízení (spodek celý - hydraulika, tyče, čepy) mám vůli na volantu. Když jedu rovně a mám zatáčet tak volant jde jako s vůlí na staré 120ce. kola jsou ale Ok, tam vůle není. Je možné, že po montáži je potřeba seřídit "bod 0" posilovače nebo tak něco? Díky za pomoc Citovat
lucky.jack Vloženo 21. leden 2011 Vloženo 21. leden 2011 Maximálně seřídit geometrii aby byla OK, jinak se snad nic neseřizuje. Nezapomněli jste něco někam zadělat? Řízení nový nebo vrakáč? Citovat
uhlirek Vloženo 21. leden 2011 Vloženo 21. leden 2011 (editace) to je právě to... řízení je nové originál od TRW....geometrie 2x udělaná (pro jistotu).....tak nevím. Mám za to, že v DP se něco o seřízení psalo, ale DP nemám, tak se ptám....Je to jako "přeposilované" když malinko pohnu volantem. Pak, když zatočím víc, je to v poho... Editováno: 21. leden 2011, autor: uhlirek Citovat
