Frikulín Vloženo 18. Září 2011 Vloženo 18. Září 2011 Podařilo se mi "rozbít" a pak následně "opravit" hlasové ovládání, tak bych se o to rád podělil. Jedná se o hlasové vytáčení jmen z telefonního seznamu povelem "Volat" + "Pampeliška Josef" po stisknutí levého rolovacího tlačítka na multifunkčním volantu. V případě, že máte uloženo více telefonních čísel, tak se paní zeptá třeba "Řekněte domů nebo mobil", řeknete "mobil" a volá se... Je so super vychytávka, jména nemusíte dopředu namlouvat, jména jsou syntetickou řečí automaticky namluvena dost přesně, funguje to i při puštěném rádiu na dálnici. Rozbít se mi to podařilo, když jsem chtěl zamachrovat na kolegyni a ona mi při namlouvání příkazu do toho začala kecat. Tím se to asi celé nějak rozhodilo a nefungovalo to vytáčení pomocí jmen. Vše ostatní fungovalo (např. "Vytočit číslo" + "sedm sedm sedm jedna dva tři čtyři pět šest" - i rychle za sebou...), což mne docela iritovalo. Začalo to zase fungovat po tom, co jsem na maxi dotu našel v tefonním seznamu rolováním to jméno, u kterého to začalo blbnout a tam se ná zvolit namluvení toho konkrétního jména. Hned to začalo fungovat. Zkusil jsem to mnou namluvené jméno zase smazat (= obnovit) a ejhle - fungovalo to pořád. Na Amundsenovi ta možnost namluvení jména není, jen na Maxi Dotu. Od toho hlasového ovládání jsem nenašel nikde návod, v servise mi neřekli taky nic... Kdybyste někdo o něčem věděl, dejte prosím vědět. Citovat
speciall Vloženo 22. Prosinec 2011 Vloženo 22. Prosinec 2011 Zdravím mám podobný problém, celou dobu vše fungovalo OK, cca 2 dny mi ale nejde příkaz "Volat ... jméno" ostatní jdou bez problému "Vytočit, Hudba, Zrušit, atd.), ale když řeknu "Volat Tomáš Novák" vždy to vletí do režimu "Vytočit" prostě příkaz "Volat" přestal fungovat ..... bude stačit smazat seznam a nahrát znova? Díky za pomoc Citovat
josefhoral Vloženo 12. Duben 2017 Vloženo 12. Duben 2017 Ahoj. Podařilo se to někomu vyřešit? Dělá mi to samé u rádia swing. Řeknu "volat Karel" a odpovi mi hláška" vytočit číslo"a čeká na čísla. Smazal jsem seznam. Smazal telefon. Znovu připojil. Dal na Maxidotu tovární nastavení a pořád to samé... Citovat
