Publikováno Červenec 24, 200619 r Zdravím koupil sem si jetou fabii a byla tam heandsfree na starou 5110 a dodelavanej alarm s centralem na dalku!!problem je v tom ze kdyz se mi tu heandsfree podarilo vykuchat tak ten alarm asi nefunguje:-(dvere otevira a zavira ale jinak asi nic!driv kdyz sem treba do zamknutyho auta strcil oknem ruku tak zahoukal!jedna se o AUTOALARM COBRA GLOBE AK 3198.slo by nejak ten alarm vyradit z provozu aby fungoval jenom central??nemate stimhle typem nekdo zkusenosti??dik
Červenec 24, 200619 r Nerekl si, jestli mas origo d.o. nebo zvlastni ovladac... Dale si myslim, ze pokud si "vyjmul" opravdu "jen" HF, tak by to s alarmem nic spolecneho mit nemelo... Predpokladam, ze se jednalo o sadu NOKIA CARK 1 (1x kabel reproduktor, 1x mirkofon, 1x tlusty od drzaku 4x spojene + / - / spinane + a mute do radia) zadne dalsi kabely se odpojit nemely
Červenec 24, 200619 r Zdravím koupil sem si jetou fabii a byla tam heandsfree na starou 5110 a dodelavanej alarm s centralem na dalku!!problem je v tom ze kdyz se mi tu heandsfree podarilo vykuchat tak ten alarm asi nefunguje:-(dvere otevira a zavira ale jinak asi nic!driv kdyz sem treba do zamknutyho auta strcil oknem ruku tak zahoukal!jedna se o AUTOALARM COBRA GLOBE AK 3198.slo by nejak ten alarm vyradit z provozu aby fungoval jenom central??nemate stimhle typem nekdo zkusenosti??dik No třeba senzory vn. prostoru, čidlo odběru proudu, otřesové čidlo se aktivují až po určité době (po ustálení podmínek ve voze), ale předpokládám, že tohle víš, když jsi alarm měl i předtím.
Červenec 26, 200619 r Autor jojo,myslim ze to bylo NOKIA CARK 1 ale byly tam 2 mikrofony!tak sem to odpojil dobre!!a ten alarm tam je tenhle http://www.securityshop.cz/sites/obsah/3198.html sem psal aj do firmy co tyhle alarmy montuji at mi reknou kde mam hledat tu krabicku ale odepsali mi ze to se nerika a ze jestli neco potrebuju at prijedu a ze to vyresime!!!kde mam hledat to otřesové čidlo??!!nemate nekdo tenhle alarm??diky
Červenec 26, 200619 r myslim ze jsi odpojil cidla alarmu ( myslim ultrazvukova) jo byly na sloupkach ridice a spolujezdce ze jo ?
Červenec 26, 200619 r Autor ale ty cidla vedla do te krabicky on nokie,ja myslel ze to jsou mikrofony!!!!sakra !!!!! Potreboval bych najit tu krabicku od alarmu abych se podival jaky kam vedou draty,jestli to byla opravdu ta ultrazvukova cidla!!!
Srpen 16, 200619 r Odmontuj spodek cele palubky a urcite to objevis, casto se vetsi RJ alarmu davaji do "kapsy" napravo od kasliku spolujezdce... ale zalezi na instalaci! Btw, a ta krabicka, ke ktere si "doruckoval" od tech cidel nebyla to nahodou RJ alarmu?
Srpen 20, 200619 r Já mám tenhle alarm taky,ale že by měl něco společnýho s hands-free,to teda slyšim prvně
Červen 11, 201213 r Ahoj lidi, mám autoalarm Cobra s ovládáním v origo klíčku. Auto jsem koupil a nějakou dobu byl klid ale jednou se stalo že jsem zamykal auto na dálku a několikrát zmáčkl tlačítka jak pro odemknutí tak zamknutí a vůz se zamkl. Ráno jsem se chtěl dostat do vozu a dálka nefungovala a v zámkách mám záslepky. Po vyháčkování vozu se spustil alarm. Zadal jsem kod pro nouzové vypnutí alarmu, ale stále mi nejde alarm. Zkusil jsem druhý klíč a tím lze otevřít na dálku jen kufr a stejně tak zamknout i kufr. Nevím co dál. a v závadách konfortního systému jsou zámky všech čtyř dveří (nevěrohodný signál). byla by nějaká rada? Děkuji moc.
