Publikováno Říjen 13, 201113 r Mel bych dotaz, da se nejak jednoduse vypustit, nebo musim letni smes vystrikat pres ostrikovace?
Říjen 13, 201113 r Taky jí potřebuju vyměnit za zimní ale normálně vyndám to sítko a strčím až na dno hadičku a normálně to vycucnu a samospádem vypustím.
Říjen 13, 201113 r Vystříkat Nejjednodušší, nejrychlejší, Pokud má někdo obavu o poškození motorku čerpadla, tak ta je zbytečná motorek je dostatečně dimenzovanej a odejde pouze v případě že se někdo snaží vystříkat už zamrzlou letní kapalinu Nedávno jsem dokonce vystříkával plnou nádobku u OII naplněnou naftou podstatně hustější než voda a taky to ustál
Říjen 13, 201113 r Autor no to se mi prave nechce, vsude smradu a peny z toho , mam skoro plnou nadrz letni smesi protoze okna vetsinou utru mikrovlaknem a ostrikuju jenom pri desti jinak skoro ne
Říjen 15, 201113 r To je taky alternativa , ale nedoporučuju, neb je k němu přístup jak k penězum ....uvolnit podběh.... a pak je tam poměrně dost napevno v těsnicí gumě, tak opatrně aby se neulomila ta sací trubička, nejlepší vystříkat přirozenou cestou už třeba v září dát zimní
Říjen 15, 201113 r Protože nespotřebuji obsah 5 litrového zakoupeného kanystříku se zimní směsí za zimu, tak ji tam mám po celý rok. Dříve jsem zkoušel vytáhnout hadičkou zakoupenou v akvaristice zimní směs ven, jenomže jsem se kvůli zalomené konstrukci nalévacího hrdla nikdy nedostal až na dno nádobky.
Říjen 15, 201113 r Prostě a jednoduše od půlky října začínám do té letní nalevat zimní a vůbec se s tím nemažu, po dvouch dolitích už mám plnohodnotnou zimní náplň. Kdo málo jezdí, ať jednoduše ten zbytek letní vystříká, motorek o tom ani neví , a ten kdo by si přitom vystříkání ušpinil leštěnku na autě a má z toho problém-ať chodí pěšky
Říjen 16, 201113 r Autor tak jsem to zkousel vycucnout hadickou, ale diky zahnuti bez vysledku. Takze jsem to nakonec vycakal na auto pres ostrikovace, trvalo to dlouho ale nakonec se podarilo. Koupil jsem tenhle koncentrat. Vyhoda je, ze se to da naredit nebo zahustit podle teploty a nesmrdi jako ty zimni srajdy, ktere me dost casto drazdi. Upraveno Říjen 16, 201113 r od grim334
Říjen 17, 201113 r To jsem na to zvědav, dej vědět až budou mrazy jaká koncentrace stačí, protože pokud by se to mělo ředit 1:1 do -25 tak je to za ten 5l kanystr pěkná raketa a není to tudíž žádnej koncentrát........ Oni totiž všichni ojebávaj jak můžou vesměs to co deklarujou do -20 tak sice při -20 nezamrzne ale pod -10 se to nedá použít protože to mrzne na skle a je to uplně na nic....
Říjen 17, 201113 r Doporučuju vystříkat i když to já nedělám a fouknu tam zimní směs a zředí se to. Jinak grim: chlape dát 850kč za 5litrů zimní směsi... Jestli nevíš co penězma dej vědět. Pošlu Ti číslo mého účtu Jinak já jsem koupil ZDE
Říjen 17, 201113 r Dnes jsem to vysál tou hadičkou, chvíly jsem s tím laboroval ale nakonec jsem vycucnul 3l takže by tam mělo zustat cca 0,5l a to už doředim nemrzkou. Upraveno Říjen 17, 201113 r od voltys
Prosinec 1, 201113 r Ako je mozne nastavit ostrek (prud vody) na celne sklo? Vodu strieka dost nizko, chcelo by to nastavit vyssie. Vzadu je gulicka, tam to islo zo spendlikom, ale vpredu sa to ako da? Pozeral som tam, ale je tam len dierka z umelej hmoty. Dik za odpovede.
Prosinec 1, 201113 r Ale jde to. Když jsem měl Fabii tak jsem tam taky dal špendlík a nastavil si to jak jsem potřeboval.
Prosinec 1, 201113 r Takze na F II sa to neda nastavit, aspon podla tej dielenskej prirucky. Co s tym, ked to strieka proste dole a naprd? Ma niekto podobny problem?
