Po výměně převodového oleje a po výměně brzdové kapaliny jde zařadit v pohodě, ale když vypnu motor tak bez spojky nic nezařadím ani nevyřadím. Před výměnou převod. oleje jsem i po vypnutí motoru zařadil a vyřadil. Možná je to blbost, jen mě zajímá jestli je to normální. TDI
Jestli stojis v kopci a nemas zatahlou rucku, tak je to v poradku ze nejde bez spojky radit ;)
Jinak bys mel bez problemu normalne vyradit ci zaradit kdyz auto stoji na rovince a nebezi motor, takze mas asi neco spatne.
Jaky olej jsi tam nalil ?
Dělal mi to mechanik v dílně a nalil tam origo převod. olej volswagen. Říkal, že se tam vejde tak půl litru. A stojím na rovince
5 kvalt má nápln při výměně cca 1,9 Litru a 6G převodovka 2,3 litru. Půl litru je absolutní nesmysl. 6G má speciální oil, nesmí tam přijít ten co patří do 5G jinak převodvka udělá čau a pá
Diky za informace, už jdu na něj
EDIT:
K mechanikovi to mám kousek. Oleje tam je akorát. Zvednul to a pomalu to vytíkalo. Přiznám se už jsem na tom najel 5000km. Když jste měnily převod. olej tak se vám toto nedělo?
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
