Vloženo
Koupil jsem Octavii 1.8T a svítila mi jen levá zadní mlhovka.Nejdříve jsem myslel,že je špatná žárovka,nebo pojistka,ale vše bylo OK.Po delším bádání jsem zjistil,že do pravého svěla není přivedený drát na žárovku.V dokumentaci pravá mlhovka není taky zapojená.Když jsem měl Octavii 1.6 tak mi svítily obě dvě zadní mlhovky.Problém jsem vyřešil přidáním nového vodiče,vše je zase OK.Komu také svítí jen jedna zadní mlhovka,nebo jsem byl jediný??? :)
obě zadní mlhovky svítily jen u MR97. Ostatní ročníky mají jen přípravu (žárovka, patice), ale chybí propojovací drát mezi P a L zadním světlem.
Vloženo
TREBA TO DOROBIT P.Z.HMLOVKU. :palec2:
Vloženo
Zapojuje se pouze kdyz mas privez - na technicky delaji kontrolu obou mlhovek pokud mas tazny.
Privez je pak take napajen bud na jednu ci obe mlhovky pokud je vybaven L + P
Vloženo
No ja mam 11/00 MR01 a tiez mam zapojenu len jednu. Uz som uvazoval o doplneni kablika, len neviem, ci by to vsetko predtym "utiahlo". (nepozeral som do schemy a ani ju tusim nemam)
Cez co ide napajanie tej hmlovky? Cez nejake rele a poistku? Kolko amperovu?
Vloženo
stačí z L mlhovky - svorky dotáhnout drát na P, nic víc se měnit nemusí.
Vloženo
Hmm, tak to niekedy natiahnem, ked to budem rozhadzovat. Takto sa mi to nejako nepaci s tou jednou hmlovkou... :kuk:
Vloženo
Jj, i ten blbej Favorit měl dvě lol
  • o 1 rok později...
Vloženo
jestli nechces aby se ti nekdo podival do kufru tak to nedelej.... dost to ridice za tebou mate kdyz svite dve ostry cerveny svetla....
co by na tom niekoho miatlo? Jedine s cim sa to da pomylit su brzdove svetla - to skor niekto bez priciny pribrzdi ako prida a buchne do mojho kufra, nie?
  • o 2 roky později...
Vloženo
Chtěl bych se zepta zda někdo si nedodělával druhou zadní mlhovku-Mám o1 tdi a zjistil jsem,že mám zaslepenou zadní mlhovku ma straně spolu.Tak jsem udělal otvor pro žárovku,ale jaké bylo zklamání, když jsem zistil že druhá mlhovka
není asi zapojená od výrobce.Příjde mi troch nelogické-navíc v mlze by byly určitě lépe vidět dvě než jedna.
Je tady někdo kdo si zprovozníl i druhou zadní mlhovku-jak nato?
Vloženo (editace)
Předpokládám, že máš kombíka. Jedině zde je pro mlhovku samostatná žárovka (u liftu je dvouvláknovka s obrysovkou).
Stačí do konektoru osadit kablík s pinem a připojit k drátu u levého světla.
Který pin to je, zjistíš snadno. Nevím jestli to náhodou není jediný neobsazený.
No a v levém to bude ten sám na stejné pozici.
Anebo DP a půjdeš na jisto.
Editováno: , autor: Wojnar
Vloženo (editace)
ano mam kombi-zeptám se asi hloupě-co znamená osadit kablík pinem-mám O1 chvilku a nerozumím na foru spoustě výrazům :help:
Necituj poslední příspěvek.
Vloženo
Ke světlu jde svazek drátů zakončený konektorem. Takové plastové "něco". V něm jsou jednotlivé dráty ukončeny piny=kontakty.
Někde si seženeš ten pin, kus drátu, pin nalisuješ na drát, zasuneš do konektoru a druhý konec připojíš na drát napájející mlhovku v pravém světle.
Samostatný pin koupíš třeba ve Škodovce (nějaká prodejna co se zabývá prodejem, servisem aut a prodejem náhradních dílů). Číslo dílu je W055819022.
Anebo na vrakovišti se domluvíš s obsluhou a možná Ti někde prodají/dají kus kabelového svazku, kde bude podobný konektor, ze kterého pak drát s pinem "vypinuješ". Ale tady je problém s oním "vypinováním". Je na to potřeba speciální nářadí. S trochou šikovností stačí i vlasová sponka.
Vloženo
Tenhle problém jsem také řešil. Pravou mlhovku jsem měl osazenou, ale nezapojenou. Do pravého světla jsem přidal PIN do svorkovnice a natáhl drát k levé, ten jsem nacvakl rychlospojkou. Na STK to nevadilo. Myslím si, že lepší jsou dvě mlhovky než jedna.
Vloženo
U OI to lze udělat dotažením kabelu a zapojením a nebo při montáži tažnýho je na svazku který se zacvakne do světel již připravený kabel a spojí se dole v zásuvce a pak stačí jen v pravým světle osadit žárovkou.U prvních světel je v zadu plastová záslepka ta stačí vyndat dát žárovku a je to v provozu.
