joza221 Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 (editace) Zdravím, před 3týdny jsem si koupil fábii 1.4TD r.v.04 a když jsem sundal plastový kryt pod motorem, tak na mě hned koukal přetržený drátek u konektoru. Vedle je ještě jeden ten samý akorád v barvě hnědé po dvou drátkách. Zlobí my ASR, jak jsem se dočetl v jednom zdejším příspěvku, tak tam mluví o konektoru pod převodovkou. Nevíte k čemu je přesně tenhle? Po sletování stále problém. Editováno: 23. Říjen 2011, autor: joza221 Citovat
hubo44 Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 Najčastejši sa tam preruši vedenie DF a je modry a hnedy kablik. Tym padom blbne dobijanie a často hapruje servo a ABS. Urob to a potom sa uvidi. Citovat
Wittmann Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 na té převodovce je i svorkovnice (pokud máš klimu) pro kompresor - taky dva dráty, ale mám pocit, že je to hnědá + černá Citovat
libero Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 TO jozza221: keby si ten záber fotky posunul o niečo doprava,tak by sa dalo lepšie určiť o aký konektor ide Citovat
joza221 Vloženo 24. Říjen 2011 Autor Vloženo 24. Říjen 2011 (editace) Díky za odpovědi. Tady je jedna trošku vzdálená, ale fotka nic moc.Jinak klima to má. Editováno: 24. Říjen 2011, autor: joza221 Citovat
bodrik11 Vloženo 24. Říjen 2011 Vloženo 24. Říjen 2011 ked je to pod prevodovkou, nieje to nahodou na snomanie spatecky?? zapinanie cuvacich svetiel?? a ten spinac moze mat namontovany niekde inde na polohu paky Citovat
joza221 Vloženo 24. Říjen 2011 Autor Vloženo 24. Říjen 2011 (editace) Světla zpátečky svítí, akort nešli couvací senzory(jen píplo), ale to my řekli ve škodovce na diagnostice, že mam špatný 2čidla jinak jednotka je v pořádku.Ktomu jsem se ale nedostal jelikož po mě chtěli za tyto čidla 2800kč bez práce.Jinak diagnostika dopadla dobře a stím ASR si nevědí rady a to jsem tam nechal celkem přes litr a auto dva dny. Při převzetí my řekli že mám utržené silenbloky př.nápravy, volant my cukal jízdou domů sem tam za tu výměnu požadovali 4000kč a doma jsem zjistil, že silenbloky jsou v naprostém pořádku a nechali my povolené všechny šrouby na př. kole, možná to bylo schválně jelikož dělali rozsáhlou kontrolu auta(brzdy....) a to mi ještě řekli o chybějícím litru oleje v motoru ač olej byl starý 5dní a viděl jsem jak tam v servisu lil přes 4litry. Nakonec na parkovišti před škodovkou to ještě kontroloval a zjistil že nechyběl žádný.Upozorňoval jsem je ještě na prasklou manžetu př. kola a prý je ok, nakonec zjistily opak. ..... No škoda Děčín DĚS BĚS. To jen tak mimo. Editováno: 24. Říjen 2011, autor: joza221 Citovat
Wittmann Vloženo 24. Říjen 2011 Vloženo 24. Říjen 2011 tak klima to nebude, té patří ten hnědý konektor dole Citovat
superflo Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 da sa spominany konektor rozobrat?? mam ten kabel preruseny v samotnom konektore... dik Citovat
libero Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 dá sa rozobrať..potrebuješ k tomu tzv.vypichovák-šrobovák Citovat
superflo Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 aha, cize stare piny vypinovat a nove zalozit... ono skusal som to rozoberat je tam z umelej hmoty take "U" pod nim je gumove "O" no neslo mi to rozobrat... PINY sa vytahuju smerom von z konektora kde su kable ze? mne sa zdalo ze je to tam akoby zaliate a vobec sa mi to ani nehlo... Citovat
Věroslav Cvrček Vloženo 22. Únor 2012 Vloženo 22. Únor 2012 Ahoj, asi bych věděl co by to mohlo být za problém. Nevede ten kabel náhodou ka alternátoru? Nejspíš Ti ani nebude svítit kontrolka dobíjení, když zapneš zapalování. Kdyžtak napiš. Citovat
