Koupil jsem si liťáky od Škody na fab2, ale nekoupil jsem k tomu orig. šrouby. Nelíbí se mi ty duté hlavy :) chtěl bych s plnými a pěkně pochromované. Jenže teď si nejsem jistý, jaké koupit.. vím, že to mají být kulové M14x1,5 , ale jaká délka? Na jedné stránce jsem se dočetl, že bezpečnostní v délce 26 mm a obyčejné v délce 48 mm. Na osatních stránkách vůbec žádné info, prostě musíte vědět, co potřebujete :) už nad tím chvíli sedím, ale stoprocentně jistý si nejsem a než koupit špatné, radši vás poprosím o radu.
případně kde je koupit v Praze nebo spolehlivý eshop. nemám s tím zatím zkušenosti
btw na stránkách originálního příslušenství Škoda mají třeba ty bezpečností ke všem modelům, ale rozměry tam neuvádí :D
Original sroby sa pouzivaju aj na plechace aj na elektrony.:)
Dostat kupit aj krytky na sroby original diel.;)
díky za reakce, každpádně jsem se pořád nedozvěděl, jaká je ta délka šroubů? nechci krytky, ty mám teď a je to vopruz.
pozerám do DP Fab I a ani tam nie je písaná dĺžka šróbov..takže ak ti tu nikto neporadí,tak zavolaj :kol-132: do Škoda servisu a tam ti to povedia :palec2:
dlzka by mala byt 48mm (aspon podla udajov z internetu:)
Parts Wheel Bolt
OEM 8D0 601 139 A
Unit PCS
Catalog Suspension>>Wheel Bolt
Make AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN
Remarks Rear Axle , Front Axle
Length : 48 mm
Spanner size : 17
Thread Length : 24 mm
Outer Thread : 14 X 1,5 mm
Outer Hexagon
Dle ETKY je rozměr šroubů M14x1,5x27 a to pro lité i ocelové ráfky a to jak šrouby normální nebo bezpečnostní, mám osobně vyzkoušeno. Jen je také zapotřebí mít kulovou hlavu - ne kuželovou!
post-67222-0-67582800-1319519811_thumb.j
tak a teraz si vyber... ;)
Fab2 si podle svého příspěvku zřejmě koupil origo litá kola od Škodovky (viz jeho příspěvek: Koupil jsem si liťáky od Škody na fab2, ale nekoupil jsem k tomu orig. šrouby.) Takže pokud má originální litá kola ŠKODA není myslím v případě rozměru šroubů co řešit, takže M14x1,5x27 kulová hlava. Kromě toho stačí vyšroubovat 1 šroub a změřit a bude jasno. Možná se informace rozcházejí protože jeden měří celkovou délku šroubu včetně hlavy a druhý měří délku závitu, což je u jakéhokoliv šroubu ta podstatná informace. Hovgh.
Upraveno od Salus
odpověď M14x1,5x27 kulová hlava vyhrává, díky moc!!! :)
  • 5 týdnů později...
Ydravim panove. Mam otazečku. Při přehodu z plehu na original litaky měni se i šrouby ? je tam kužel nebo koule? jde mi o to zda tam mužu šoupnout ty co mam na plehu. Dik za odpoved
Přešel jsem z originál litých na originál plechy - zimní, a bez potíží. Šrouby jsem neměnil. Tak opačně by to snad mělo jít taky.
Dik moc , jen jsem si ještě pro sihr přikoupim bezpečaky :D
na origo hliníky a plecháče sa používajú tie isté šróby :kol-47: ..tak ako píše jipol57
budú ti pasovať :kol-47:
Teď nevim ta cena je za 1 kolo + pneu?
áno...máš to tam dolu napísané
"cena za disk s pneu"
stačí kliknout na koupit a tam ti to ukáže celkovou cenu. Je to na jedno kolo.
Potřebuju poradit... Shámím zimáčky a nevím jaká je rozteč šroubů na FII. Díval jsem se a první které jsem našel jsou tyto
http://www.pneu-magika.cz/produkt/skoda-vw-audi-seat-5x100x14-pneu-165-70-14 dá někdo za darmo radu zda-li na Fábku budou pasovat popř. napsat ktery auto ma stejnou rozteč
Nezapomeň na rozmět disku ET**. Je to docela podstatný rozměr. Pokud by jsi zvolil špatně, může se stát že Ti bude kolo po nasazení na auto o něco drhnout. Jaký rozměr ET** je určen pro Tvoje auto je uvedeno ve velkém technickém průkazu.
  • 2 roky později...
Potřeboval bych poradit, hledal jsem na fóru i na internetu - nic jsem nenašel. Z předchozího auta mi zůstaly bezpečnostní šrouby, které však mají kuželovou dosedací plochu. Existují nějaké distanční podložky pod šrouby, které lze nasadit na kuželové šrouby a namontovat na kulové dosedací plochy disků?
  • 5 měsíců později...
chlapi mam problem ...dlzku skrutky poznam a viem ze ma mat gulu ale aky priemer je ta gula?pretoze tie origo su troska ine...ja mam doma dlhe sroby ...koli podlozkam ...ale ta polgula je mierne mensia aj ked pasuje to vyborne tak teraz neviem ...je to ok alebo nie? disky mam original octaviacke DENOM
Upraveno od SniperWolf
  • 2 roky později...
potřeboval bych poradit nebo uklidnit.Dnes jsem přezouval na zimní pneu z alu orig.disků na plechové (z internetu objednané) a použil jsem orig.šrouby M14x1,5x27 s kulatou dosedací plochou.Je v tom nějaký problém nebo to lze?Nebudou lepší šrouby s kuželem?
šrouby jsou stejné, délkou i dosedací plochou
Upraveno od dick
