Zdravím všechny příznivce Fabií II a Roomsterů
Mám Fabii Combi II, motorizace 1.4 TDI, hlavní světlomety s žárovkou H4. Tu jsem si schopen i sám vyměnit. Je tu někdo prosím kdo mi poradí jakým způsobem vyměnit parkovací žárovky?
Zkusil jsem už snad vše, ale nejsem hadí muž, vážím 104 kg, ruce mám celé odřené od plechů bránící volnému přístupu k tubusu parkovací žárovky, o druhém světlometu, kde je palivový filtr snad ani nemluvě.
Mám povolit vrchní šroub na světlometu a šroub držící světlomet u hladiče, aby se alespoň trochu lampa vyndala z karoserie?
Dočetl jsem se vytáhnout za kabely, u levého světlomětu demontovat palivový filtr?
http://books.google.cz/books?id=MCg7rg4RsjwC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=výměna+žárovek+fabia+II&source=bl&ots=qNKVXM4vBJ&sig=V5XhjDD34HLg1-rxwY6WDeSt8Qc&hl=cs&ei=RLO-TpS_IIiDhQfOkNSyBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
Upraveno od Pette-KH
Snad to pomůže - tady je náhled z dílenské příručky, je to sice na Rooma, ale to snad nevadí.
post-67222-0-87479700-1321167778_thumb.j
Upraveno od Salus
Otevrene, jak jsem menil h4 v potkavackach tak jsem tam tu ruku nak protahnul ale u parkovacek se mi osvecilo vytahnout cely svetlomet, ono s myma rukama jak lopaty by to ani jinak neslo :-)
Vytáhnout světlomet? Tzn. povolit šrouby o kterých jsem psal. Nemá to pak ve finále vliv na seřízení?
Díky za odpověď. V dílenské příručce není něco o obrysových, parkovacích světlech?
Nu , mam tedka cerstve po tehnicke a nerikali nic :-)
To co je na přiloženém obrázku je vše v dílenské příručce co se týká výměny žárovky předních obrysových světel. Nic víc nic míň.
OK,
děkuji Vám za pomoc. Dnes odpoledne jsem se vrhnul na výměnu obrysových světel, bez demontáže světlometu a palivového filtru, pouze jak bylo zmíněno, za kábliky vytáhnout.
Vyšlo to, pravá strana (u baterie) v pohodě, levá strana u palivového filtru byl mazec. Filtr jsem pouze vytáhl a do demontáže jeho držáku jsem se nepouštěl, špatný přístup k zadnímu šroubu přes potrubí klimatizace. Když opomenu spadnutí gumové krytky tubusu obrysovek do prostoru za "chladič bůhví čeho" odřené prsty, zápěstí, moje FABČA má krásné DIODOVé OBRYSOVé SVĚTLA S BíLýM SVĚTLEM.
Ja mám síce 1.2 benzín, no tiež som mal s tým veľké problémy, najskôr som tam skúšal vmestiť prsty, čo sa mi aj nakoniec podarilo (mám malé dlane), no asi po pol hodine s krvavými rukami som zistil, že to nepôjde, keďže som nemal silu v takej polohe a ešte s dvoma prstami to vytiahnuť, jednu žiarovku sa mi podarilo dostať von ťahaním za kábliky, ale pri druhej nešlo ani to (veľa nechýbalo k odtrhnutiu...). Nakoniec sa mi podarilo zachytiť tú plastovú objímku v ktorej je žiarovka pomocou dlhých špicatých (na konci ohnutých) klieští - po ďalšej pol hodine konečne povolila. Odvtedy som si povedal, že nikdy viac...
Tak som práve absolvoval výmenu obrysových žiaroviek na synovom Roomster 1,2 ...vytiahnuť na lavej strane (v smere jazdy) za káble celkom v poho, na pravej strane kliešťami...založiť na lavej strane prstami celkom bez problémov, ale na pravej strane to boli nervy, už som myslel že to vzdám...problém bol najprv trafiť žiarovku do otvoru a v druhej fáze niečim zatlačiť objímku aby zaskočila...nakoniec sa to podarilo, ale meniť to niekde na ceste, tak to si neviem predstaviť...
Na vyměnu žarovek v Fll a Roomstru potřebuješ silne nervy hbite prsty, nebo šroubovak s torxem ,ale jak pišeš ,vyměnovat to na ceste tak me s toho klepne :D
no práve policajti chceli po ňom aby to vymenil hneď na mieste...a pretože to nebol schopný vymeniť, tak mu zobrali techničák
Na to muzu rict jen jedno, jsou to cypi v modrem, slusny policajt rekne aby sis to vymenil v blizke dobe a zbytecne nebuzeruje. Ja si mysli ze kdyby tam jela blondyna se 4 kama tak ji to ohotne vymeni sami :D
Odeslano z Iphone 4S
A proto do exterierových světel nedávám ledky,abych se vyhnul případné buzeraci ze strany ochránců zákona :D ledky mám pouze v osvětlení RZ
Takže do parkovaček jsem dal Philips Blue Vision - cenově stejně jako LEDky - a svítí krásně bíle - vedle Osram NB Plus naprostá paráda .....
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
A do tech du i ja :D plus bile do smerovek at to ma smrnc ;)
No do směrovek jsem uvažoval nad Philips Silver Vision ... jozzi .... ty my čteš myšlenky .... naštěstí žárovky v blinkrech není problém vyměnit :p
Vsak ja je tam hodim jak je budem menit ;) bez problemu, svetla venku, a philipsky Ti priobednam;)
Do těch Silverek bych fakt šel ..... domluvené ;)
Dnes som objavil tieto 80W H7 žiarovky: http://www.hella.co.nz/3-327-1680/product/H7-Halogen-Bulb---12-Volt
Skúšali ste niekto tieto, alebo podobné žiarovky v projektorových svetlách? Dnes som išiel v daždi a bolo to ako šoférovať ako slepý, tak riešim čím nahradiť Osram NBP. Ak by s tým mal niekto dobré skúsenosti, tak dám toto, ak nie, tak mi ostávajú už iba xenóny.
Hm to by mne take zajimalo.... Ale nevim co udela tech 80w s kabelázi... Uz tedka je takova tenká..   :kol-46:  :kol-46:
Mam taky Osramy  a i tak to je bida...
No, asi skončím pri tých xenónoch. Nechce sa mi do toho ísť, ale musím...
Já byl také velmi nespokojen se svítivostí světlometů, byla to tragedie a dopadlo to tak, že jsem už raději ani večer nejezdil.. Ale jak jsem tam dal nightbreakery limited gold, tak to šlo minimálně o 50 % nahoru a celkem mě příjde už osvětlení dostatečné.
Ale k 80W, rozhodně bych je nedával, protože po zkušenosti, kdy byla celkem natavená patice na žárovce a musel jsem ji urvat a vyměnit jen z 55W obyčejné žárovky bych nechtěl vidět, co s tím udělá 80W a to nehledě na tu kabeláž, kterou tady zmínil kecka, ta je také celkem tenká a počítám, že navržená tak tak na 55 W.
No, ja Osram Nightbraker Plus mám v aute odkedy som ho kúpil a bieda aj tak. Svetlá samozrejme nastavené (pri poslednej servisnej prehliadke).
K tomu mám teraz ešte aj zlé stierače (z jedného dňa na druhý, takže asi mi ich nejaký dobrák vymenil bez môjho súhlasu), takže jazda v noci a v daždi je hotový hazard. No nič, idem objednať nové stierače, a zároveň zistiť, že kde mi namontujú xenóny.
Ahoj má někdo u světla H4 odporový drát před žárovkou jelikož stále praská u praktika já u FI měl odpor drát před H7 a nikdy mi žárovka nepraskla ... nevím zda se to dělá i pro H4
