ty 215/35 zrovna moc na Fabku nejsou, předpokládám že ty 18" budou minimálně 8J šíře, tak jestli mají i nízké ETko a položíš to trochu víc k zemi, bude to škrtat + jako bonus ti bude zkreslovat tacho a světlost vozu se zvýší o 15mm...jak napsal Amogh už na 17" nesnížená vypadá fakt děsně, osobně jsem měl chvilku - 35mm na 17" a je to tak únosný minimum na vzhled, při - 50mm to už nevypadá zle :) Tak si vem, jak to bude na těch 18" ;)
PS: je to každého věc, ale už ty 17" jsou na Fabku až až....s těma 18" to musí být radost jezdit :feve:
Měl bych dotaz.Když mám v techničáku uvedené ráfky 5J,mohu nasadit 6J bez připsání do TP?V ,,dalších záznamech" jsou 6J povoleny jako alternativní rozměr.
Děkuji za radu.
Na Fabiu I. su schvalene rafiky 5Jx14 pre pneu 165/70R14 a 6Jx14 pre pneu 185/60R14. Obidva by mali byt aj uvedene v TP, alebo ako alternativa. Kludne ich preto mozes pouzit.
A můžu použít pneu 165/70 na 6Jx14?
Dá sa to, ale neodporučam!!! Jednak to nevyzerá dobre, pri parkovaní okolo obrubníkov ošúchaš disk a puklicu pretože 6J disk je širší ako 165 pneumatika a je tu aj riziko vyzutia pneumatiky v prevádzke.
Ideálne rozmery použitia pneu-disk su:
4,5J 145-155-165
5J 155-165-175
5,5J 165-175-185
6J 175-185-195
6,5J 185-195-205
7J 195-205-215
7,5J 205-215-225
atd...zvyraznenie je idealne na pouzitie
prosimte to nemyslíš vážně snad? riziko vyzutí při 165tce na 6" .... krom toho tvoje tabulka neuvazuje profil coz je taky podstatné
70% profil je balon a horkotezko vubec vizuelne poznas kdyz ji nazujes na mirne sirsi disk
například tabulka na e-pneu doporučuje pro 165/70 ráfky 4,5-6" šířky bez problému
spis nerozumim duvodu proc to takhle kombinovat, chapu ze ne kazdej je upravce ale 165 povazuju na fabii s vytecnym podvozkem za skoro podseknutej rozmer a v dobe kdy je cena 165 a 185 prakticky vyrovnana mi pripadne volba jasna
svemu otci duchodci jsem na polo 9N nedoporucil nic jineho a tak ma letni i zimni sadu 185 + 6J a to jezdi klobouka :-)
sakrys co bych pak mel rikat o vyzuti kdyz jsem mel 215 na 8,5" a najezdil jsem na tom asi 60000km
Tabulka je jednoducha, vystizna a seriovy vyrobcovia automobilov to tak aj kombinuju. Tuning je o niecom inom. Sam si dal otcovi 185 na 6J. Je to ideal.
ano 185 na 6J je ideal, skoro bych rekl idealni rozmerový minimum pro fabii, 165 je jenom marketingovej figl vyrobce
at si da kazdej co chce, ale tvrdit ze 165 na 6" disku je nebezpecny je nesmysl, stejne tak velkej nesmysl je tvrdit ze tato kombinace prinasi rizika pri najizdeni na obrubnik a uz vubec tvrdit ze to je tuning, to byl snad vtip :)
pokud tu chcem resit pouze to co je striktne dovolene, pak muzem cely tema smazat a pouze do prvniho tematu ofotit technicak :-)
tabulka je mozna jednoducha, otazka jestli vystizna, protoze je v rozporu s tabulkami jinými
odpoved pro vitezslava dle meho nazoru ma znit, ze to samozrejme neni povoleno ale pokud nechce striktne dodrzovat TP tak nicemu touto kombinaci neublizsi
napr pro dojeti pneumatik ktere jiz ma i kombinace vhodna a pote pak muze zakoupit jiz 185
me potom jeste osobnejsi doporuceni pak je 165 prodat a obout proste a jednoduse 185 + 6J
Já mám totiž problém ten,že jsem kupoval v létě pneu 165/70 a plecháče 5J a teď jsem kupoval ALU co mají 6J.A nechci kupovat zase nový pneu,jsem chudý pracující :) .
no já jsem si myslel. že je to přesně takhle nejak :-)
ale jestli jsou gumy pekny tak se daji urcite rozumne prodat a koupit jiny 185ky :-) nebo se teda vykaslat na to co rika technicak a obout tvoje 165, za me rikam ze bych se toho nebal a technické informace od Barumu to jen potvrzují
opravdu me nenapada problem co by mohl nastat, pri silnicni kontrole ti nebudou zjistovat jestrli mas sirku rafku 5,5 nebo 6, u tehle rozmeru to neresi ani technicka vetsinou takze jedinej problem mozna pojistovna pri eventuelni skodni udalosti
Přesně tak to chci udělat.Gumy prodám a koupím nové.Akorát se chci zeptat jestli když mám v TP psané 165/70 (viz foto) a budu používat 185/60,jestli bych neměl nechat udělat změnu v TP,aby na STK nebyl problém.
Dole v TP jsou alternativní rozměry které lze použít pokud ne tak to na DI dopíšou.
185/60/14 dej já byl na nich spokojenej.
Upraveno od Vlasta
V alternativních rozměrach je psané mám.Šlo mi o to,jestli je nemusím mít psané i nahoře.
Zdravim mam moznost koupit pekne ALU na svou fabii 1.4 hatchback, 195/65/15 ale nikde jsem se nedocet jestli ma nekdo s nema nejake zkusenosti, popripade jestli jsou vubec povolene.
Dekuji za vcasnou odpoved.
stačí si pročíst toto vlákno a zjistil by jsi všechny schálené rozměry pro Fabii I...195/65 R15 není rozměr schválený na Fabii!!! Navíc jsou to i velké balony, tachometr by skresloval a nejspíš by byl i problém s nimi jezdit - šrtali by ;)
Upraveno od kibi
Ten rozměr tam nejde! Přečti si rozměry v TP ! ! ! :rtfm:
Tady asi někdo nedával pozor v autoškole. :kol-56:
Mám Fabii I a nový 16" kola řešim gumy. Jde mi o zachování nízké spotřeby a cena samozřejmě. Rozhoduji se mezi 195/45, 195/50, 205/45, 205/50.
Díky za rady
Jestli ti jde o cenu, měl jsis raději pořídit 15" :)
Jinak normální rozměr na 16" je 205/45, kvůli spotřebě možná spíš 195/45 (jestli to bude vůbec poznat), 195/50 je rozměr pro 15" kola a 205/50 nebude vypadat na autě dobře
Dle TP to máš na 205/45/16 dle přepočtové tabulky je alter.rozměr 195/50/16,ale nemáš to v TP take na STK na zimákach.
Ahoj chlapy. Nemáte někdo zkušenosti s pneu 215/45/R17 na fabii RS? Pořizuji nové disky a musí mi tyhle pneu vydržet aspoň sezonu. Nebudu škrtat? Jsem asi o 2cm níž.
Zdar chalpy,
poradíte mi někdo jestli dostanu disky o šířce 6a1/2 R14 ET 20 na fabii I sedan? Budu muset použít podložky na změnu rozteče jinak podvozek je bez úprav, série.
Díky!
Upraveno od malybrko
Cau,
chtěl bych se zeptat, chci dát na svojí Fabku nové Alu Kola:
v TP je:
R15 a na ně 195/50 R15 82T
R16 205/45 R16 83V
R15 185/55 R15 81T
Chtěl bych se zeptat, který budou vypadat nelíp a jestli nemáte nějakou stránku i spoužitýmy Alu disky, zatim koukám jen na Aukro a Seznam, ale pokud někdo prodáváte levně, tak koupim.
Dík
