Ve VTP najdeš jaké můžeš pro svou Fabii použít kola rozměr disků i pneu .....
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
dle VTP - 6J x 14 ET 43 , 185/60 R14 alternatívně 185/60 R14 na ráfcích 6J x 14 ET 38. Nějak ty čísla neumím porovnat jestli pneu 185/60 R14 můžu obout na alu kola 6x14" 5x100 ET38. Jsem z toho jelen, tak se raději x krát zeptám, než bych koupil špatně. Ještě jednou díky.
Jo mužeš to obout na oba dva rozměry,takže i na ty co chceš koupit.
hele klucí, nemáte někdo doma typovej list na 17ky kola? 7,5x17 ET35 nemůžu nikde nic sehnat a potřebuju je dostat do TP. díky
Mám možnost koupit litá kola na Fabia r.v 2002 v rozměru 5x100, 6,5Jx15 , ET43 a než do nich půjdu rád bych se utvrdil v tom, že tam budou vážně pasovat, proto se raději ještě ptám. Jde mi jedině o to ET43 jest-li tam dostanu v tom rozměru 6,5J. Četl jsem nějaké články, kde píší spíše jedině o 6J kam to pasuje, ale nikde jsme se neutvrdil v tom, že tam to ET43 v 6,5J bude pasovat. Díky moc všem za pomoc.
Grigondis: ano bude to pasovat
Zdarec poradí někdo??? Vejdou se 18" alu kola na Fabii RS,bez toho aby někde dřely?
chtěl bych dát na Fábku kola 8JX18" ET35 pneu 215/40 R18
jeslti někdo máte zkušenost s tímto rozměrem prosím napište,chtěl bych vědět jestli je tam dostanu,
díky moc... :-)
když už 18", tak s rozměrem 205/35 R18....ty tam dostaneš, chytat to nebude, ale bez snížení to bude jak nakoplá koza...a popravdě na těch 18" to bude utrpení...líný jak dobytek, tvrdý jak prase a na tý Fabce to už ani nevypadá moc dobře...17" jsou ještě jakš takš ok, přeci jen je tam alespoň ten profil 40 (ono na našich silnicích je to se 17 a 18 akorát o pravidelný GO podvozku, hlavně ta přední náprava u ropáka trpí :( )
PS: to co píšeš, tedy šíře 8" ET 35 problém nebude..ale s tou pneu 215/40 by to mohlo vzadu drbat o lemy při prohoupnutí...s pneu co tam patří problém nebude
Zdravim potřeboval bych poradit... Koupil sem alu 16" s pneu 205/55 r16 ale nevim jestli nebudou někde drhnout když bych auto víc naložil. Mělste někro tenhle rozměr na Fabii I??? V rámci uspor bych koupil 205/551 r16 nové nebo 205/50 r16. Mám v TP 205/45 r16 ale nikde sem neviděl za zajímavou cenu...
teoreticky ty 50 drhnou nebudou ,ale z praktickeho hlediska jedině podle TP . To viš nehoda a je to v pr...li ;)
205/55 už asi při naložení a hupu chytat budou, jsou to už celkem balony pro platformu Octavia I...na Fabku by měl být profil 205/45 R16, nebo některý kola mají v typáčí i 195/45 R16....205/50 ti chytat nebude, ale na Fabče nemají co dělat, do TP ti to nikdo nezapíše a při STK, případný nehodě, nebo kontrole PČRkem může být problém...
Ahoj jaké byste mi poradili ALU disky na Fabku I.:
5J X 14 H2 ET 35 / 165/70 R14 81 T
Díky!
MAM dotaz mam obuté letní kola a z obou stran gumy mám směrovou šipku. Co to je?
Letní gumy se směrovým dezénem. Je potřeba dodržet směr otáčení kola podle šipky...
Šipka vždy značí směr otáčení,jestli tam máš dezén který jasně neudává směr otáčení je jedno jak to nazuješ.
Gumy jsou z obou stran stejne. Z pravé strany jde šipka <- a z levé strany jde ->
Tak je jedno na kterou stranu se otáčí,jsou obousměrně otáčivé. Takže nemusíš řešit na jakou stranu je dáš akorát bych měnil jenom mezi zadkem a předkem,kvůli stejnoměrnýmu opotřebení.
Dobrý den,
jen by jsem se chtěl ujistit zda můžu dát na Fabii Combi 1.9TDI alu kola Triton z Octavie když mají rozměr: 6,0Jx15", ET 38 ale v TP mám pouze 6,0Jx15", ET 43 gumy samozřejmě 195/50 R15 ale evidentně májí ty Tritony špatné ET, jestli jsem dobře pochopil problematiku, tak budou asi víc vystrčené ven, tudíž mám obavy jestli nebudou chytat o blatník, případně o podběh při vytočení plného rejdu. Předem děkuji za odpovědi a trošku schovívavosti za můj první příspěvek. :-)
6x15 ET38 je v pohodě a nikde ti to dřít nebude ani při propružení a co se týče ET tak to bych nijak neřešil.
Tak to mám radost, děkuju za rady, už se těším jak to bude vypadat. :-)
zdravím , asi to tu někde je , tak se předem omlouvám , ale potřeboval bych poradit , mám možnout koupit kola za dobrou cenu , jsou i s pneu o rozměru , 225/45z/R17 92 w Ale nevim jestli se vejdou ??? Mám fábku v kombu 2001 1,4MPi. Díky moc za rady :)
225/45R17 jsou pneu spíš na octavku...na fabii budou drhnout a ani to nebude vypadat moc dobře....
na 17" bych použil spíš pneu 205/40R17
Díky moc , já si myslel že to nepujde , ale chtěl sem se ujistit :)
