Dobry den,koupil jsem si 1.9sdi a razem se me zacal loudit zvuk cvachtani u motoru. Znamej rikal ze je to kladka u rozvodu. Vi nekdo o tom vic?Co s tim? Da se s tim kratkodobe jezdit. Rozvody delany cca 10000 nazpet. Mam najeti 115000km .Diky za odpoved
Tak asi vyměnit, když se něco pokazilo. Výměna po ujeti kilometru je jen doporučená, pokud je vše OK. Ale nikdo ti nic nedá, když se ti motor potka.
Upraveno od VAG BoBo
A jak víš kolik má to auto najeto? Jsi první majitel? U mě je jakýkoli stav na tachometru, otázka pěti minut.
Další věc je nekupovat levné kladky, ať je nemusíš po 15 000 Km měnit.
Diky za odpovedi. Ridim pocet km dle servisni knihy. A servis me rekl ze tam dava kvalitni veci ..neco jako happy smajl...bo co. To jsem toho chlapka trochu nepobral. No sam jsem zvedav co to nakonec bude,snad bude stacit jen kladku dotahnout ,nechce se me moc penez vrazet zrovna ted,akontace nebyla kamaradska
Dotahnout???????????????????????????
Byl to prvni majitel, před tebou?
Kdyby si potřeboval novou servisku, tak znám borce kteři ti udělají jakou chceš.
Bych to možná typnul na napínak řemenu altiku.
jj,prvni majitel. Serviska potvrzena servisem. Dotahnout,co ja vim..kdybych byl automechanik tak se tady neptam a vim sam.
VAG BoBo:
načo dávaš tie odpovede jednotlivo,približne každá po cca 1.min??? :doh ..veď to daj do jednej,použi radšej Editovať
Upraveno od libero1071
Zdravim vospolok,
Dlho tu sice nikto neprispieval, ale hadam sa dopatram k odpovedi, mam podobny problem ako zakladatel tohto vlakna.
Ked je motor studeny pocut na lavej strane nejake cvachtanie alebo suchanie, neviem to presne popisat posudte sami:
moze to byt rozvodmi (kladky) alebo vodnou pumpou?
motor je 1.9 SDI (ASY) r.v. 2005, cca 79000km auto sa neprehrieva ide normalne, mam ho polroka a posledny tyzden som si vsimol tento zvuk, po zahriati to vecsinou prestane, alebo to pocut len velmi slabo.
@Zdenek: ako si to vyriesil ty, pomohla vymena rozvodov/kladiek, bol to rovnaky zvuk ako ten moj?
Vopred dakujem.
v prvom rade by som zhodil klinový remeň a vyskúšal to...tak ak to prestane,bude problém v segmentoch čo poháňa klinový remeň...ak nie v rozvodoch,ale najprv urob tú prvú vec...
Takze mal som vcera trochu volno, tak som pre istotu skocil k znamemu do servisu aby mi spravil diagnostiku, nic relevantne nevyhodila...
Problem cvachtania ciastocne vyriesil streknutim WD-cka do rozvodov (odcvakol prostredne dve "packy" co drzia ten plastovy kryt, trocha ho odtiahol a raz strekol), zvuk okamzite prestal, takze je to rozvodmi. Po "fixnuti" som spravil este cca +/-100km a nevratilo sa to, avsak dnes rano za studena (-4) sa to objavilo zase. Servisak sa vyjadril ze je to preschnuty remen... takze hoci km na to este niesu, ale rovody pojdu von...
@libero1071: dik za radu, strekol najprv na ten vonkajsi remen...avsak bez efektu... takze boli na rade rozvody :kol-138::kol-47:
a neškrtá ti pouze řemenice nebo řemen o plastový kryt?
někdy se taky stane, že řemen je tužší, ale to by zřejmě šuchalo v kuse, ne takhle přerušovaně.
KUME podľa mňa to bude robiť napínacia kladka..daj vedieť,keď to vymeníš ;)
Podobný zvuk společně se šustěním mi to dělalo taky, podle bývalého majitele byly rozvody dělaný asi před 40k, moc se mi tomu nechtělo věřit, tak sem je nechal vyměnit a teď je všechno v pohodě, divný zvuky zmizely. (s šustěním sem najel asi 10k, pak už sem se fakt bál :D)
ta napinaci kladka je podle meho prokleta... ja jednu ted menil protoze piskala koupil sem original dil od Skody a za 2 tisice kilometru mi to zacina piskat znova... Btw. koukni jestli to nedela jen volnobezka alternatoru, lepe receno nech si repasovat altik
Zdravim,
Takze konecne sa mi podarilo vymenit komplet rozvody... cvachtanie prestalo... opet to vrci normalne :-P
Stare kladky vyzeraju byt ok (o napinacej sa servisak vyjadril ze moze behat dalej...), len remen je dost tuhy (stvrdnuty...), zrejme to robila vodna pumpa, ta jedina vydava zvuk pri zatoceni (trochu podobny tomu cvachtaniu).
@Pauli23: tiez som s tym behal do posledneho vikendu ako na ihlach... :-P :-), servisna mi vychadazala na januar tak sa to uz robilo vsetko naraz...
Dakujem vsetkym za rady,
KUME
takže si dal nový remeň a kladky si nechal staré??...dobre som to pochopil???..ak áno,tak ja by som to tak nerobil :(
Nie neboj, vsetko som vymenil, 3xkladky, remen, vodna pumpa, vsetko je nove (rozvody original skoda, pumpa hepa nemecka sa mi zda...origo nemali)
Stare kladky vyzeraju byt ok, ale aj tak isli von, na tom sa neoplati setrit...
:kol-47: ..správne
