Ahojte, stal som sa šťastným majiteľom jednotkovej octávky rs. Pri kúpe sa zdala batéria ok, ale išiel som do školy a keď som po 5 dňoch prišiel, motor ani nepretočilo. Bolo jasné, že kapacita už nevydrží mínusové teploty cez noc. Pýtal som sa kamaráta a povedal mi, že si mám kúpiť 74Ah batériu, pretože mám v aute prídavný alarm a zosilovač. Tak som aj urobil. Dnes som ju nahodil a zistil som, že sa mi tam vtesnala len tak tak a vrchný plastový už bude zrejme minulosť. Nijako mi to neprekáža, kapotu zavriem a na plastový kryt si nepotrpím kedže ho aj tak každé druhé auto nemá. Ale zistil som, že na starej batérii bol štartovací prúd 480A a na novej je 680A. Kapacita je tiež iná, ale to by nemalo nijako vadiť ani nič poškodiť. Tak možno trošku blbá otázka ale nemôže mi to urvať štartér??? Ďakujem
Ahoj, neboj nic se nestane, to že nová baterka má vyšší kapacitu a startovací proud vůbec nevadí, spíš naopak, za mrazu budeš líp startovat, protože baterka dokáže dodat startéru vyšší proud (on ten startér si ale stejně vezme jen určitý proud na který je stavěný, takže i když si veme např. jen 250A, tak ti aspoń zbývá slušná rezerva a tím pádem baterka nedostává takový záhul) :)
Ne.
To je jen hodnota, kterou baterka je schopna dát.
Pokud je pouze 480 a startér si veme, pro hnidopichy teoreticky, 480A, pak je to pro baterku to maximum co je schopná dát a je jasné, že ji ždímeš na doraz. Pokud ale dáš baterku se startovacím proudem 680A, startér je stejný, tudíž si veme opět 480 A, pak tu baterku zatěžuješ ze dvou třetin, zhruba, a je to pro ní daleko šetrnější.
PS:
Hodnoty jsou pouze teoretické, ale pro vysvětlení stačí :) .
EDIT: Tak Konny byl rychlejší.
Upraveno od Wojnar
:kol-47: Nabuduce napis aj aky mas motor v aute. Benzin?? diesel?? zakladne udaje o aute.
Potom ti presne poradime aku mas kupit baterku. Ten kryt na baterku ma aj svoj ucel nie je len tak dodavana od vyrobcu. :kol-28:
Skor budes mat problem s elektrikou nieco je zle zapojene co ti cuca baterku.
Radio,alarm,zosilovac, atd,atd.
Zmeraj si kludovy odober prudu.
Upraveno od PROCHY603
PROCHY603: jen takové OT, ale hned v první větě má napsáno co má za motorizaci (RS), pak je jasné co má i za motor ;)
KONNY: :kol-47: Vidim ze je tam napisane: jednotkovej octávky rs. Je to velky problem napisat aky tam MA motor??? Ze bi motor 1,8T :kol-28:
Ďakujem za odpovede chlapi :) Dnes som sa o mojom "super" alarme dozvedel zaujímavé veci. Keď otvorím víko nádrže a zavriem ho bez toho, aby som otvoril vodičove dvere, auto húka. To naozaj nechápem ako to môže byť ošetrené a dokonca auto húkalo aj keď bola batéria odpojená. Ja som tretí majiteľ a alarm inštaloval prvý s ktorým sa nikto nevie spojiť. Myslíte, že keby pofotím anténu, diaľkové a vlastne všetko čo je k alarmu vedeli by ste mi poradiť aspoň značku alarmu nech si naštudujem načo sú tlačidlá na diaľkovom?
Alarm ma svoju zaloznu baterku preto hucal aj ked baterka bola odpojena.
TO MUTO NEROZUMIEM: Keď otvorím víko nádrže a zavriem ho bez toho, aby som otvoril vodičove dvere, auto húka. NEMAS TAM CENTRAL???
Viko nadrze u OC1 RS sa otvara tlacitkom v interieri auta. !!!! Alebo sa mylim??? :p
Alebo to nie je RS. :specool:
Jasně, mohl napsat co má za motor, ale myslím že i tak to stačí :palec2:
Jak už napsal PROCHY, většina alarmů má záložní baterii, to pro případ, že by zloděj odpojil hlavní baterku :)
Možno som to s tým víkom zle napísal. Bol som na pumpe ale vedľa bola dodávka a nemohol som vystúpiť. Otvoril som víko tlačidlom a natankoval mi otec. Keď som štartoval motor ani nechytil a auto už ziapalo ako bláznivé. Preto by som rád vedel čo to má za funkcie, pretože trapasy toho typu nie sú vôbec príjemné :kol-138: Len viem že je to dvojcestný alarm, na krabičke ani nikde inde som nenašiel ani písmenko :-/
Su alarmy ktore sa aktivuju automaticky aj ked nestlacis D.O. Poznam take.
Hod foto D.O. od alarmu nech aspon nieco vieme podla fotky sa da viac radit aky je tam alarm.
tu sú fotky DO a krabičky...
Shot at 2011-11-22
Shot at 2011-11-22
PROCHY603
ty si frajer.. veľmi ti ďakujem :kol-47:
Ja viem ze som :kol-28::kol-27:
