Publikováno Prosinec 4, 201113 r Zdravím škodováky, mám takový problém s EGR resp. s kontrolkou co svití, když je ventil zaslepenej. Dočetl jsem se, že jde pres VAG omezit funkce EGR a tím by mohla přestat svítit kontrolka. Sehnal jsem si VAG, naloguju ho, vejdu do kanalu 3 a chci nastavit novou hodnotu 33768 z původní 32768. u mě jde max. hodnota nastavit pouze cca 33500, dal už to proste nejde..nevite kde je zakopanej pes? Auto Fabia 1.4tdi 55kw r.v 03 a VAG memoscan VAG5053. Předem děkuju za každou poznámku...
Prosinec 6, 201113 r Nastavení jiné hodnoty asi bude dáno ŘJ. Ale ikdyž to omezíš, tak kontrolka asi nezhasne, protože ŘJ furt ví, že váha vzduchu dává víc, než měla. Pak se musí udělat úprava přímo v softwaru ŘJ.
Prosinec 6, 201113 r Autor no jediná možnost jak to zjistit je to vyzkoušet...:-) každopádně co se může stat, když nastavím špatnou hodnotu. Nebo jinak, co přesně delám, když zvyšuju tu hodnotu v kanálu 3?
Prosinec 6, 201113 r Když jí zvedáš, tak tím omezuješ otevření EGR. Vag ti píše na kolik procent je otevřenej a to můžeš sledovat během změn hodnot, teda pokud to tvá verze umí.
Prosinec 6, 201113 r Autor tak to me se ukazuje jenom hodnota jak ji zvysuju...a kanal 3 je u VW Group vzdycky EGR?
Prosinec 13, 201113 r Autor tak pro ty co to zajíma, nastavil jsem hodnotu na max. vymazal pamet zavad a po 100 kiloetrech zatim zadna kontrolka nesviti...
Červen 7, 201312 r Ahojte, myslim ze otazka v tejto teme bude spravna . Vie niekto poradit ako nastavit RJ cez VAG, aby nekontrolovala zaslepeny EGR? Mam Fabiu I, r.v. 2005 1.2 HTP 12V 47 KW, BME motor . Dakujem
