Leden 5, 20178 r V 28. 12. 2016 at 20:42, fobik napsal: @dell Nemas prosimte foto jak vypadaji v realu?Díky blbě se to fotí, ale svítivost určitě lepší než standardní žárovky.... ;-)
Leden 6, 20178 r @fobik: Pokud ty LED žárovky nesvítí jen dopředu (tj. mají i diody po obvodu) a mají slušnou svítivost (běžná P21W vláknová žárovka má cca 460 lm, u LED není problém 600-800 lm), tak je výsledkem čistě bílé, jasné a na pohled homogenní světlo, které vyplní celý prostor paraboly denního svícení. Upraveno Leden 6, 20178 r od wizaard
Leden 6, 20178 r V 5. 1. 2017 at 11:41, janmatejicek napsal: @Marek_74 nikde ale přece není napsáno, jak se mají světla rozsvěcet Ale někomu blikají ledky i za jízdy a to už problém je Jasný, neřešil jsem samotné rozsvěcování, ale mojí zkušenost s probliknutím. Pokud však problikávají za jízdy, tak to by mě vadilo a řešil bych to. Upraveno Leden 6, 20178 r od Marek_74
Leden 6, 20178 r před 33 minutami, wizaard napsal: @fobik: Pokud ty LED žárovky nesvítí jen dopředu (tj. mají i diody po obvodu) a mají slušnou svítivost (běžná P21W vláknová žárovka má cca 460 lm, u LED není problém 600-800 lm), tak je výsledkem čistě bílé, jasné a na pohled homogenní světlo, které vyplní celý prostor paraboly denního svícení. Naprostý souhlas. Někde zde v tomto vlákně někdo doporučoval LED žárovky, které svítí pouze dopředu, což je absolutně nevhodné a výsledkem je svítící "tečka" a ne celá parabola.
Únor 3, 20178 r už 2roky jezdím s těma co postuje kolega Darro. V ramci LED upgradu žárovky světel zpátečky jsem zakoupil silnější viz foto.....a musím uznat že zklamání při srovnání svítivosti v denním svícení. Papírově slabší žárovka - 6čipů(na straně řidiče) oproti 10, ale na svitivosti se to neprojevilo.....skončilo v zadních světlech a tam plní funkci jak mají.....žádná chybová hláška. Foceno mobilem, trošku zkresluje to světlo, ale sviti jasně bíle v realu.....třebas to někomu pomuže při výběru.... Upraveno Únor 3, 20178 r od dell
Únor 3, 20178 r Já tento týden dal do denního svícení https://www.aliexpress.com/item/2PCS-AMBER-CANBUS-ERROR-FREE-CREE-P21W-BA15S-1156-LED-CAR-TURN-SIGNAL-STOP-LIGHT-BULB/32680620977.html a spokojenost. Bez hlášení chyby a pěkně svítí.
Únor 3, 20178 r Jak jsem slíbil, podávám referenci na další zakoupené LED žárovky do denního svícení. Tentokrát jsem koupil tyto (viz. odkaz níže), které mají CREE ledky. Oproti těm prvním, které zde o pár příspěvků zpět postuji, mají pouze 6 diod. Dvě ze předu pod čočkou a 4, které svítí zpět na parabolu a na jehlan, který světlo odráží do boku. Světlo je trochu více do modra, než-li u těch prvních, ale účinnost těch CREE diod je znatelná, svítí mnohem lépe a světlo působí kompaktněji. Chybu také nehlásí, takže můžu zase jen doporučit. Mě osobně se líbí víc, proto na autě zůstaly. https://www.aliexpress.com/item/2X-Super-Bright-1156-BA15S-30W-CREE-XB-D-LED-Projector-Tail-Light-Led-Bulbs-Lamp/32705852905.html?spm=2114.13010608.0.0.0kAlct
Březen 5, 20178 r Zdravím všechny, tuší někdo princip soft úpravy, aby neházely LED žárovky chybu? Zůstává funkční kontrola žárovek a zahlásí to vadnou LED žárovku? Tzn. nějaké měření odběru zůstává, jen se nastaví jinak? Nechci dávat žádné "error free" s odporem, kterýma si pak můžu v autě přitápět. Dík moc za odpověď
Březen 7, 20178 r Proč to chceš řešit softwarově?? Kup prostě ledky které nehlásí chybu. Evidentně musí být s CANBUSem. Už jsem to řešil i v jednom českém obchodě s ledkama - říkal prodavač, že jedině ty nědělají problém.
Březen 7, 20178 r Protože na oblbnutí kontroly žárovek se používají odpory, které topí jako prase. Za prvé tím ztrácí význam použití LEDek, krom teploty světla, příkon je pak víceméně stejný, za druhé se kvůli tomu vypalují patice.
Březen 8, 20178 r No tak znova. Proč tam dávat odpor když Canbus ledka nehlásí žádnou chybu?Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Březen 8, 20178 r No tak znova. Proč tam dávat odpor když Canbus ledka nehlásí žádnou chybu?Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk Když máš ledku která ti nehlasi závadu tak to znamená že v ledce je zabudovaný rezistor( odpor) který oklame canbus. Ten odpor se hřeje a pálí patici.
Březen 8, 20178 r před 2 hodinami, Effendi napsal: To zahrievanie jako prase máš nejak odskúšané ? Tak běžně má canbus error free, nebo jak tomu říkají, odpor 6 Ohm, takže skoro 30W, které jdou do tepla.
Březen 16, 20178 r ja som do denneho teraz skusil tieto - https://www.aliexpress.com/item/2PCS-12V-60W-CANBUS-ERROR-FREE-Reverse-Light-P21W-BA15S-1156-LED-CAR-TURN-SIGNAL-STOP/32680620977.html?spm=2114.13010608.0.0.7tL81i bez hlasky o vypalenej ziarovke a zatial som nepostrehol aby blikali. predtym som tam mal tieto - http://www.ebay.com/itm/2X-80W-1156-BA15S-Cree-16-LED-White-Car-Tail-Turn-Backup-Reverse-Light-White-New-/272084400945?hash=item3f597e7b31 ale vsimol som si, ze pravidelne preblikavaju a potom mi dokonca zacala vyskakovat hlaska o vypalenych ziarovkach. no posledne 2-3 mesiace to uz nerobili, tak neviem ci za spametali, ale radsej som objednal ine.
Březen 16, 20178 r Kolegové, vím, že vám nepomůžu, ale opravdu radím - kupte kvalitní LED (ideálně bez všech těch odporů a CANBUSů a hláškových eliminací), zajeďte do Strakonic (nevím, zda to umí někdo jiný), nechte si správně nastavit řídicí jendotku (aby vám auto nehlásilo chyby, neblikalo při studených testech žárovek a podobně) a budete mít svatý klid napoprvé a jednou provždy. Doporučuji!
Březen 16, 20178 r kolego no neviem, ale ked tak pozeram po nete, tazko zohnat led-ky bez odporu a canbusu. a za dalsie, vylet z Kosic do Strakonic co je nejakych 1400km tam a spat tiez nie je len tak kvoli nakodovaniu takejto somariny
Duben 6, 20178 r blbej dotaz, mám S2, koupil jsem tyto a ani jedna nesvítí na denním svícení? Nutno odpor?
Červenec 17, 20178 r Zdravím, musí se přehodit polarita (přepinovat) vždy když přecházím na LEDky v denním svícení, nebo je to jen pro některé LEDky. Když budu mít CANBUS free, tak taky? Někdo tu psal, že nepřehazoval polaritu. Předem díky za info.
Srpen 29, 20178 r V 7/17/2017 na 10:40, Kotlick napsal: Zdravím, musí se přehodit polarita (přepinovat) vždy když přecházím na LEDky v denním svícení, nebo je to jen pro některé LEDky. Když budu mít CANBUS free, tak taky? Někdo tu psal, že nepřehazoval polaritu. Předem díky za info. Ja mam uz pul roku tyto LEDky (https://www.aliexpress.com/item/CANbus-HID-White-Reflector-LED-Bulbs-for-Volkswagen-MK6-Jetta-Daytime-DRL-Lights/1997926224.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.sJPBYQ) a nic jsem delat nemusel, jen jsem vymenil zarovky...
