mam takovy problem s vyhrevem,auto uz sem koupil s nefunkcm vyhrevem sedadla ridice,ted sem se dostal na opravu,zjistil ze u spodni decky je pretrhnuty ten svazek 4 dratu co do decky vede,takze sletovano.po zkousce sedacka zacala hned hrat ale ta spodni decka v jednom miste az moc neda se na ni vydrzet jak pali,na 2 je to v pohode ale jak dam 3 tak uz v tom miste zas pali.potom to prestalo jit uplne ,druhy den zas chvili slo a pak zas neslo.nemate s timhle nekdo zkusenost?ovladac a rj pod sedackou sem zkousel jinou a porad stejne
samotná dečka výhřevu může být KO.....osobně bych si dal majzla, aby ti to dečka nevyhřála tak dokonale, že ti z auta zbyde škvarek...elektrika chyby neodpouští :feve:
potvrdily mi to tak dva lidi ze to bude decka,zitra hned zjistim cenu.nepouzivam to taky mam strach ze blafne sedacka jelikoz to v jednom miste fakt topi.jen pro zajimavost co s ni muze byt ze topi jen v tom jednom miste?
Je v ní zkrat mezi částmi, které mají být od sebe oddělené. V tom místě dochází k zvýšenému vytváření tepla, protože topné vedení má kvůli zkratu menší odpor = odebírá vyšší proud než by mělo. Pokud to nevyhazuje pojistku, bál bych se jen o příslušenství těla, jak to ale začne vyhazovat pojistku v přívodu, je zle a musí se to celé vyměnit - letováním nic nezmůžeš.
myslim dostacujici odpoved diky,zatim to nevyhazuje pojistku,resim novou,tenhle tyden je problem s origo dily tak zitra alespon budu vedet cenu,diky
