xfokker Vloženo 12. Prosinec 2011 Vloženo 12. Prosinec 2011 Kúpil som si toto rádio do Yetiho, ktorý bude cca 03/2012 a nedávno mi prišlo. http://www.specialniautoradia.cz/www-specialniautoradia-cz/eshop/3-1-2DIN-DVD-Autoradia-specialni/19-2-Skoda/5/1-Specialni-autoradio-s-DVD-a-GPS-pro-Skoda-Octavia-II-Superb-Fabia-Roomster Zaujímalo by ma kde mám umiestniť GPS a DVB-T anténu? O TV mi veľmi nejde, ale hlavne GPS. Pýtal som sa v servise a tam mi povedali že ju dajú "kam budem chcieť". Rozmýšľal som buď niekde vnútri palubovky, alebo za predným sklom - fakt neviem. Ak bude v palubovke asi nebude mať bohvieaký signál a neviem či je možne kabel dostať cez palubovku za sklo? Auto mám objednane s prípravou 2DIN. Môžte niekto poradiť? Ďakujem Citovat
Petryeti Vloženo 18. leden 2012 Vloženo 18. leden 2012 (editace) Velké množství originálních autoantén má již GPS prvek zakomponován. Pro rádia Amundsen a Columbus určitě. Stačí doobjednat. Editováno: 18. leden 2012, autor: Petryeti Citovat
MichalJ Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 Přesně tak koupit origo anténu Radio + GPS (tady nebo na aukru cca 1000Kč) a kabel GPS (400Kč). Akorát je to dost práce (sundání stropnice). Nebo se dá sehnat vnitřní anténa ke škodováckým GPS. Cena cca 500. Já jsem šl cestou 1). bo asi bude mít lepší signál a je to víc originál. Citovat
WalkerT Vloženo 19. leden 2012 Vloženo 19. leden 2012 Tak pokud Ti v servisu "povedali že ju dajú "kam budem chcieť" tak to není moc dobrý servis, při montáži GPS antény je nutno dodržet několik základních pravidel. Citace z návodu : "Anténu GPS umístěte tak, aby byl zajištěn příjem z co největší části oblohy. Důležitá je i správná orientace – plastový kryt musí směřovat směrem vzhůru a současně musí být spodní část ve vodorovné poloze. Signál GPS proniká sklem, plasty a nevodivými materiály. Důležité upozornění: některá vozidla mají pokovená skla. Tato skla neumožňují příjem signálu GPS! Signál neproniká vůbec kovovými částmi vozidla. Anténu je možné umístit na palubní desku, nebo pod palubní desku co nejblíže k místu, kde se palubní deska setkává s čelním sklem a poblíž podélné osy vozidla pouze za předpokladu, že čelní sklo automobilu má dostatečný sklon. V opačném případě je nutné anténu umístit na střechu automobilu, nebo na jiné vhodné místo, tak aby byly dodrženy předcházející podmínky." Já s tím ze začátku také chvilku laboroval a teď ji mám umístěnou podle tohoto návodu vodorovně ve středu pod palubní deskou co nejblíž k oknu a tam ji mám přilepenou oboustrannou páskou a signál i přesnost jsou perfektní, při umístění těsně nad horní hranou rádia (a nebyla vodorovně) mi vykazovala GPS navigace odchylku od reálu cca 5 metrů, při pokusu o protažení palubkou a umístění do levého dolního rohu okna u A sloupku (a navíc jsem ji měl připevněnou kolmo) to bylo naprosto mimo signál a GPS ukazovala s odchylkou až 150 metrů, mám originální navigační GPS anténu AAN 800 00AN Citovat
Zachyi Vloženo 19. Prosinec 2013 Vloženo 19. Prosinec 2013 (editace) tak jsem to řešil a typek co mi prodaval columbuse tak mi poradil jednoduchý místo kde to funguje a neni to slozite. z boku palubky u spolujezde je plastové víko do palubky a tam je kovovy palubkovy nosnik,na kterem mi drzi sama protoze je magneticka,kabel k navigaci se tamtudy protahne pomoci metroveho dratu primo k díre navigace.nic neni videt a montaz na 5 minut a vse uz dva roky funguje bez problemu.joo a vubec jsem neresil jestli je vodorovne nebo ne,me kouka do dveri. Editováno: 19. Prosinec 2013, autor: Zachyi Citovat
