Publikováno Prosinec 17, 201113 r Zdravím. 1,4 16V 55KW r.v.2001 Kolísají mi při ohřátém motoru otáčky mezi 850 až 500 stalo se mi i že se to zadusilo... Když to klesne hned to vyběhne nahoru a pak to lehce pohupuje a po prošlápnutí to hupsne zasejc až skoro k "úmrtí". nevíte někdo čím by to mohlo být??? Může to být filtrem vzduchu nebo svíčkama??? Díky moc za radu!! všem
Prosinec 17, 201113 r Ahoj, asi bych šel nejprve po škrtící klapce. Tenhle problém tady mělo hodně lidí, stačí taky trochu pohledat. Vyndej klapku, nějakým čistidlem ji vyčisti a vrať zpět. Musí se potom ale udělat základní nastavení buď odpojením na chvilku baterie a po opětovném zapnutí nechat chvilku klíč v poloze kdy se ti rozsvítí kontrolky, nebo pres diagnostiku...
Prosinec 18, 201113 r Mrkni zda ti to nekde neprisava falesnej vzduch, staci opravdu jen malo, vycisti klapkua nech si udelat jeji nastaveni a bud najed adaptaci jizdou a nebo udelej celej readiness motoru Upraveno Prosinec 18, 201113 r od Host
Prosinec 18, 201113 r Autor Ahoj. Jojo pohledal jsem a našel,přesně jak radil i Luke.Kraut, dneska ráno jsem vycukl klapku vyčistil proběhal ji a následně resetoval odpojením baterií... Snad to nezakřiknu, ale prozatím super!!! Spokojenost !!! ))Díky všem za rady. http://www.ulozto.cz/12920274/fb002-gif http://www.ulozto.cz/12920276/fb003-gif http://www.ulozto.cz/12920278/fb004-gif Upraveno Leden 29, 201213 r od silson
