Publikováno Prosinec 18, 201113 r přerušované hučení: ahoj, zrovna řeším, že 1.2 přerušovaně hučí -v pravidelném taktu asi 2 sekundy jo, pak 2 sekundy ne, vždy plynule narůstající hluk a stejně mizející, je to slyšet celkem málo, ale otravuje mě to. Není to závislé na zařazení rychlosti, dělá to i za sešlápnutí spojky, taky to nesouvisí s natočením kol, ani se zátěží motoru. navíc to nesouvisí s pneu, ty jsem teď měnil. Tak co to může být? díky za jakoukoliv radu / poradu :-) nad 120 to není slyšet, ne že by nešlo kvůli jinému hluku, to ne, ale prostě to zmizí... Upraveno Leden 2, 201213 r od jirka222
Prosinec 22, 201113 r Hloupá doplňující otázka - to hučení je za jízdy ? Dá se určit směr odkud přichází?
Prosinec 22, 201113 r Autor je to za jízdy, rychlost od 30 až do 100, vychází to neurčitě z motorového prostoru, nemá na to vliv zatáčení, auto byla ale bouráno zboku na zadní kolo - zadní osu, ve předu ale bouráno nebylo vůbec a nějak to s tím asi souvisí, protože před tím to nedělalo... Upraveno Leden 2, 201213 r od jirka222
Duben 22, 20169 r Mám prosbu, před cca 2 lety měněna prasklá manžeta ložiska pravého předního kola. Od té doby vše OK. Nyní jsem přezul na letní pneu a od toho samého kola slyším hučení, ne silné, ale je slyšitelné, nemá vliv na zatáčení. Kupodivu, na zimních to slyšet nebylo. Nyní na letních to slyším a je to slyšet zprava, od jiných kol to neslyším a vloni na letních jsem to také nepozoroval. V servisu mi sdělili, že manžeta i ložisko je OK, myslel jsem, že to právě bude ložisko. Údajně to dělají pneu (Continental - na letních najeto cca 50 tisíc km). Mě se to nezdá, že bych to slyšel jen od jednoho kola, vyměnil jsem pneu (tedy zaměnil ze zadní pneu) a dělá to stále. To pak dle mě nemůže být pneumatikami, to bych slyšel i zleva, ne? Mě to přijde jako ložisko, nevíte čím by to hučení mohlo být? Je ještě nějaká možnost, stabilizační tyč, ta by asi neměla vliv na stálé hučení, ne? Předem díky za radu a případně postřeh od jiného Yetíka (r.v.2009).
Duben 22, 20169 r Také jsem skončil po přezutí u souseda v autodílně. Jel si auto projet a konstatoval, že je opravdu hlučné. Na zvedáku kontrola ložisek a vše v pořádku, nakonec konstatování, že to dělají pneu……
Duben 22, 20169 r Ale, že to slyším jen z jedné strany. Pravda, letní pneu jsou původní z roku 2009, tak už mají své za sebou, ze začátku to nedělali, tak pokud už mají něco najeto, asi to může opravdu být pneu, díky. Budu to ještě pozorovat a případně nezbyde než pneu vyměnit. Stejně mi to, ale vrtá.
Duben 25, 20169 r Continental jsou hlučné,zvuk jak vadné ložisko,když dám zimní kola ,je to jak vznášedlo/Yeti/ š
Duben 25, 20169 r Jojo, to chápu, ale toto hučení jde pouze z pravé strany (od předního pravého kola), to hučení by bylo přece rovnoměrné a hlavně s autem jezdím od začátku na těch samých gumách a od začátku jsem toto nepozoroval, pravda na zimních to bylo vždy jako v bavlnce, ale to hučení pozoruji cca 2 rokem od té výměny manžety od ložiska, proto mě to nedá, že to budou gumy, ty to budou tak na 50% a zbytek zřejmě někde v náboji (ložisko, apod.), ale vždy nic nezjištěno, je to divné.
Duben 25, 20169 r Pokud ti to nedělají zimní, tak to jsou ty Continentály, třeba je to jedno kolo nějak blbějš sjetý. Měl jsem Contíky na oktávce vzadu a i když už i manželka si stěžovala! že nám na autě něco strašně hučí, po jedné letní sezóně šly do světa. Jinak ložisko taky může být kapku chycený, na dílně se pozná prd a při zátěži hučí,,,
Květen 12, 20169 r Zdravím, mě to ,,hučí,, od zadní nápravy při vyšších rychlostech nad 100km/h. Před měsícem servis a výměna oleje Haldexu. Typuji to na ložisko - najeto 102000tis.km. Nebo někdo jiný nějakou zkušenost? Díky
Květen 13, 20169 r 102000km? To je první výměna oleje? Dost pozdě né, já ho měnil před týdnem po 50 000km a byl černý jak bota a to je špatně.
Červen 5, 20169 r Po měsíci pozorování mě napadlo, zda by to hučení nemohly způsobovat brzdy, resp. např. jeden přední kotouč, ačkoliv mi všichni říkají, že to budou ty letní gumy, tak tím, že s autem vlastně jezdím jen já, pozoruju, že od pravého předního kola jde přerušované hučení, které se s rychlostí mění a zároveň, pokud šlápnu na brzdu tak to hučení se taky mění, tak si myslím, jestli třeba nemůže, ač je to nepravděpodobné, být třeba zkroucený kotouč nebo nějak jinak poškozený, je to vůbec možný? Brzdy mám ok, dle poslední prohlídky, ale za jízdy s tím nikdo nejel, vše v servisu zjišťováno na místě. Gumy všechny zaměněny, a dělá to stále, žádná závada vlastně není nikdy zjištěna, díky za info, zda by to mohlo být tímto nebo je to blbost.
Listopad 1, 20168 r Výměna letních pneu za zimní a hučení zmizelo. Jojo, opravdu to byly gumy Continental z roku 2009. Asi tím, že mají najeto cca 60 tisíc a zbytek zimáky, tak mají asi už dosloužíno. To hučení bylo opravdu od gum. Veškeré klouby a čepy OK, zimáky to nedělají, neuvěřitelné co udělají ojeté letní gumy.
