Publikováno Prosinec 19, 201113 r Ahoj, budu měnit palivový filtr s integrovanou regulací tlaku, ale nevím jaký koupit.....? Některé jsou na 3 a některé na 4 Bary. Už se to tu párkrát řešilo, ale nikdy nedořešilo. Mám motor 1,4 Mpi 50kw rok 2000 motor AME. Dle manuálu tam mají být 3 Bary a dle skoda-dily 4 bary. Na původním není nic napsané. ZDE 4 Bar Díky.
Prosinec 19, 201113 r tento pouzivam ja,........... :kol-47: .......... a bez problemu,..... .. .... jinak dodavam az budes menit,... poradne si zapamatuj kam vedou hadice a odkad si je vytahnul prvni je jasna ale regulator a nadrz,... docela se mi to zamotalo http://www.autobyznys.cz/detail25809/filtr-paliva-fabia-3bar-s-regulatorem-mann-wk69/1-;-6q0201051b Upraveno Prosinec 20, 201113 r od Lukason
Prosinec 19, 201113 r Autor A není to divné? Rád bych tam dal to co tam má být originál. vždyť zvýšený tlak ti ovlivní vstřikované množství
Prosinec 20, 201113 r na bočnej strane toho filtra nie je nič vyrazené??.. (na strane prívodu paliva do filtra)...ak tam máš ešte origo filter,tak to tam musí byť..v tvojom prípade tam bude 3 bar.. http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5835877;5835898;5835997;5837428;5837429;5837432|CT=5|PCT=4|CUR=2|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1373877|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
Prosinec 20, 201113 r Autor Je to nějaký neorigo sráč. Já jsem právě zkoušel vstřiky dle manuálu a za určitý čas by měli nastříkat mnohem více než mi nastříkali. Normálně bych usoudil že jsou špatné, ale všechny nastříkali naprosto stejně.! Tlak tam je dle měření 3 Bary a tak se domnívám jestli tam nemaj být 4.
Prosinec 20, 201113 r tak sem to nestihl,...ale muzu ti rict jhen to ze MPIcka Fabia se tlak v soustave pohybuje ve trech barech takze zadne 4 bary, jak sem sem hazel ten odkaz tak sem se preklikl,..... jinak MPIcka felicie, jednobod vstrik. tak je tlak 1 bar .......... takze to shrnu,... tlak fabia - 3 BAR
Prosinec 20, 201113 r Autor Přesto se ale některé filtry na fabii prodávají se 4 Bary. Na které typy jsou určeny? Není to na 16 ventily?
Prosinec 20, 201113 r Ak sa dobre pamatam tak 1,4 8V ma 3bar a od 2005 HTP maju 3 aj 4 barove. Zvyklo sa to pozreť na povodmom palivovom čističi.
