ty dvířka u nádrže jsou poodevřené a když je zmáčknu tak cejtim takový malí cvaknutí(jako by už zapadli a zajistili se) ale po puštění se opět vycvaknou a zůstanou nezajištěny neměl někdo takovej problém pls?
Někde se to tu už řešilo, že sluníčkem se ty dvířka můžou drobně zdeformovat a pak nezacvaknou. Nevím ale, jestli se s tím dá něco dělat, nebo se musí vyměnit. Zkus to tu prohledat, třeba tu diskusi najdeš. ;)
at hledám jak hledám tak to nemůžu najít...to je asi jedno...to že se ty dvířka zkroutili sluníčkem to je asi dost možný...
Zdar, podobna vec sa stala aj mne.
Rok 2001 Fabia Classic 1.4 44kW.
Viecko nadrze bolo ohnute, ze sa nedalo zatvorit.
Navsteva v servise a vymena celeho viecka (v zaruke samozrejme).
Yano
Me se tohle stalo, kdyz jsem tahal napajeci kabely k zesilovaci, nekde jsem ten bowden blbe natah a pak se to nedalo zavrit.
tak závada odstraněna byl jenom povytaženej bowden takže stačilo zandat a je to oká :D
vymenit, vymenit... mal som to iste... oprava nepomohla
  • 5 let později...
Zdravím chlapi, nenašiel som tu takúto tému, tak píšem sem. Kúpil som fabiu combi 1,9 TDi 74kw, r.v.2002 a mám problém s viečkom nádrže. V kabíne je páčka na otváranie viečka nádrže, lenže to viečko sa dá otvoriť aj bez potiahnutia tejto páčky a dá sa otvoriť aj keď zamknem centrálom auto, kde je chyba?? Nechem, aby bola nádrž každému k dispozícii... Díky za rady
post-65308-0-28406400-1325716520_thumb.j
post-65308-0-99260800-1325716538_thumb.j
Mě to zacvakne a nejde to otevřit.
Mne nie, nezacvakne nič, iba to ide zavrieť
zkontroluj jestli ti nevyjel bohden ;) i s tim zobackem
otevres kufr a a u prave strany pod bocnici na strane u svetla by ti mel vezt ten zminovany bohden ;)
ono se tezko taky neco opravuje, kdyz to clovek nevidi no :kol-27:
No to je pravda, že sa to ťažko opravuje, keď to človek nevidí, lenže toto je moja prvá fabia, preto to neviem, ani ako to má fungovať :) predtým som mal octaviu a tam som stlačil tlačítko v kabíne, viečko odskočilo a potom som ho zacvakol a bolo
no toto funguje v podstate stejne,... akorad je to na zpusobu tahla,... nebo-li bohdenu s lankem no
zkus to zejtra nafotit, nejak makrem a ja kouknu k sobe a uvidime,.... a nezapomen i zevnitr v kufru jako kdyz by jsi sel menit zarovky v pravem zadnim svetle ;)
Nazdar, už som zrejme zistil, kde je chyba. V kufri, ako je svetlo, bol ten zobáčik so strunkou vypadnutý, tak sme to tam zastrčili naspať. Už to zatvára normálne, len sme istili, že keď potiahnem páčku, tak dvierka neodskočia. Na druhej fabii sme pozreli a zistili sme, že tam chýba taký malý zobáčik, pliešok, strunka alebo ako to nazvať, ten je prichytený na tej skrutke, ktorá je pod viečkom. Takže pliešok som objednal v škodovke, stál asi 24 centov :kol-47: a skúsime to tam nahodiť a potom sa ozvem :kol-31:
Zdravím, mám Fabku 1.2 HTP, ale problém jsem měl stejný - otevírání víčka pouze z kabiny, nedalo se zamknout extra zámkem. A nedrželo. Tak jsem se vykašlal na nějaké promazávání bowdenu a vymýšlení ptákovin - zajel jsem do obchodu, koupil si víčko zamykací i s dvěma klíči ...a mám po problému. Investice cca 250 Kč.
hm, oproti vyšroubování 3 šroubů a zasunutí bovdenu, fakt terno :kol-47: (jo pravda ty šrouby se pak musí ještě zašroubovat :) )
Na mé služební Fabii II je víčko se zámkem Jen smutně vzpomínám na starou Fabii I kde se to otvíralo z kabiny Klíč hrozná je otrava
U naších Octavií co máme doma samo taky z kabiny a elektricky.
Zdravím,
mám podobný problém, akurát neviem ako sa k tomu z kufra dostat. Trochu sa bojím dať z boku dole ten koberec, pretože drží na takých štuplíkoch či čo to je a nechcem ich urvať.
Ako boli tie strašné mrazy nevracia sa mi ten zobáčik toľko koľko by mal...
toho koberce se neboj a normálně menšim násil ho vytrhni drží v tom plastu jen kovovejma svorkama de to normálně stáhnout.
Nemůže se nic stát, pak ho tam opět namáčkneš. Možná i postačí promazání směrem od hrdla nádrže.
Tak konečne som sa k tomu dostal a stačilo len zasunúť ten bovden. Vďaka za rýchle odpovede :). A s tým kobercom som sa fakt zbytočne bál :kol-47:
Zistil som, že aj napriek tomu sa dá to viečko ľahko otvoriť. Musím sa na to pozrieť a možno ten bovden lepšie uchytiť.
Nejak som pozabudol tu napísať :D. Problém bol v tom, že medzi bovdenom a karosériou sú asi 4cm miesta a stačilo len trochu zatlačiť a už zas vypadol. Tak som tam niečo vložil a hádam už bude pokoj na dlho :)
Pánové koukám jak se diskuse zajímavě rozrostla. Jen abych uklidnil rejpaly typu "oprava na 5 minut": opravit to už nešlo, koukal jsem na ten bovden a je totálně rozdrbané lanko, takže zamykací víčko bylo nejspolehlivějším řešením. Navíc už je menší pravděpodobnost že by měl někdo choutky vycucnout mi nádrž (ikdyž ono to moc nejde - potřeboval jsem cucnout cca 1 litr do pily a nebyla šance). Ale i tak děkuju za příspěvky, rady a tipy.
Jo, ale po měsíci to zas vypadne a na to fakt nemám nervy a čas ... =)
Otvaranie veka nadrže mám na Fabii  z vnútra ľava strana vodiča. Popotiahnutí pačky mi nadrž neodskoči, kde môže byť problém?ale dáa sa otvoriť len musím podložiť páačku a z nechtom odtiahnuť veko.
