Ahoj.Můžete mi prosím někdo poradit jak se zbavit rušení obrazu na couvací kameře????Pokud není nastartováno tak jde kamera vpohodě,po nastartování přeskakuje obraz a je rozmazaný.
autorádio
http://www.specialniautoradia.cz/www-specialniautoradia-cz/eshop/3-1-2DIN-DVD-Autoradia-specialni/19-2-Skoda/5/78-Specialni-autoradio-s-DVD-a-GPS-Skoda-Octavia-II
kamera
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/autoprislusenstvi-od-33-/couvaci-kamery/couvaci-kamera-hutermann-skoda-s-led-osvetlenim-pro-spz
Díky.
Zkusil bych to napájet přímo od rádia(kostru i plus).
Naprosto jasné by to bylo, kdybys měl +12V vedeno od couvaček, tam je za běhu motoru přerušované napětí (pro regulaci napětí na žárovkách).
V každém případě rada od Ferdy je první krok
Napětí tam musí jít od rádia max pokud je potřeba ovládané od couvaček přes relé.
Potvrzuji výše napsané, měl jsem ten samý problem. Po připojení napájení kamery od rádia vše OK.
Ahoj, to tedy znamená, že kamera bude v provozu stále po připojení k autorádiu?? To také asi není dobré ne?? tak já nevím chci si jí právě pořídit a když to tak čtu, tak nevím zda-li ji chci... Krom toho bych chtěl s nočním přísvitem, ale tu místo světla na spz nedělají a tak nevím, kudy povedu kabely do auta, když bych jí dal třeba do nárazníku či na rámeček spz... Za odpovědi děkuji.
Napájanie síce je treba natiahnuť od rádia, ale keď to napojíš cez relátko ktoré bude spínať cúvacie svetlo ako písal Ferda, tak sa kamera zapne až pri cúvaní.
  • 2 roky později...
a když nemam radio které to potporuje ale jen monitor a chci aby vse fungovalo jen při zarazeni zpátečky ???
Nic to na to nemeni. Proste to nesmis napajet primo z dratu vedoucich k zarovkam zpatecky. Na zarovku zpatecky pripoj jen ridici piny nejakeho spinaciho rele. Toto rele zapoj tak, aby ti napajelo ten monitor s kamerou ze svorky 15 (spinane plus spinaci skrinkou) nebo 30 (stale plus). To uz je jedno...
Diky za radu a kde bych to rele sehnal _?
ted jsem hledal ty rele a mají pouze svorky 30,85,87.86  namas nake jednoduche schema temto vecem moc nerozumim diky
Tie svorky čo ti napísal Lukas CZE nie sú na relé ale na spínacej skrinke. 15 - je spínané plus (keď je kľúčik v prvej polohe) a 30 je stále plus. Tieto napätia môžeš natiahnuť buď z poistiek, alebo ak máš origo cúvacie senzory tak z ich riadiacej jednotky, nachádza sa v kufri na ľavom podbehu (je to bližšie).
Zapojenie relátka:
85 - napoj na kostru auta
86 - cúvacie svetlo
30 - napätie z poistiek alebo z rj cúvacích senzorov
87 - na plus kamery a monitoru
Upraveno od zelo7
Presne jak pise zelo7. :kol-47:
Dobře odpoledne to zkusím díky za rady
A můžu na tu 30 v relé připojit ten přívod ke světlu zpátečky nebo ho mám táhnout od pojistek parkovaci senzory nemám
...nesmis napajet primo z dratu vedoucich k zarovkam zpatecky...
Takze co? Napajeni nesmis pripojit na svetlo zpatecky. K cemu by tam to rele potom bylo, kdyz bys to stejne napajel z napajeni pro svetlo zpatecky, stejne jako do ted?
Takže na tu 30 v rele mam natáhnout přívod z pojistek ? A bude to fungovat jen při zařazení zpátečky ?když jdu z 86 z rele k couvaci zárovce ?
Jo. Piny 30 a 87 na rele se spoji, pokud bude zarovka svitit. Takze ti to pri zarazeni zpatecky na ten monitor privede napajeni z pojistek...
Jeste me napadlo, ze ti asi prestane fungovat kontrola praskle zarovky, na kterou to pripojis. Pokud zarovka praskne, porad tam bude jeste to rele, ktere ma nezanedbatelnou spotrebu. Takze si RJ bude myslet, ze zarovka sviti...
Tak to mě zas tak nevadí díky za radu
Zdravím, pánové, otevřu toto staré téma. Dneska jsem zapojoval kameru a samozřejmě jsem plus od kamery zapojil na zpátečku, což se projevilo zrněním obrazu při nastartovaném motoru. Měl jsem to takhle na Golfu IV a nenapadlo by mě, že v tom bude nějaká zrada. Mohl by mi někdo pomoct a najít mi na netu vhodné relátko? Nebo mě napadlo, co když si vezmu plus z parkovacích senzorů? Díky moc za radu
Ja to tak mám napojené - na napájanie RJ parkovacích senzorov. Síce tam nejaké to zrnenie stále je, ale oproti zapojeniu na cúvacie svetlá skoro nebadateľné.
  • 6 let později...
Jednoduchý návod - pridanie 12V kondenzátoru na napájanie kamery.
(Žiadne relé netreba)
