S novým zákonem jsem si nechal namontovat v atorizovaném servisu škoda automatické zapínání světel.Nedávno jsem si ale všiml že mi sem tam cvakne relátko a světla probliknou.Někdy 3x do minuty a jindy třeba vůbec.Nevíte čím to může být,protože jsem si sehnal xenony a myslím že bych tím mohl brzo odrovnat.
Relé automatického zapínania svetiel montované pred dátumom X.Y.Z mohli vykazovať technickú závadu, kedy kvôli prehriatiu relé došlo k vypnutiu svetiel. Niečo takéto som čítal dnes servise na nástenke "Servisní sdělení". Presný dátum si ale nepamätám. Možno máj 2006?
Keďže ti to robili v autorizovanom servise, reklamuj!
Jak Igor píše, existovala vadná série relátek, ale namontovalo se jich minimální množství, protože ze Škodovky přišel přípis, že se nesmí montovat. Byly stáhnutý z prodeje a nahrazený. Ta série byla vyrobená asi v jednom týdnu. Pravděpodobnější závada bude špatně namontováno. Pokud ti to dělali v servisu Škoda, zajeď reklamovat a přitom ti můžou zkontrolovat to relé, pokud se jedná o tu vadnou sérii. Jestli ti to montoval někdo v garáži, nech si zapojení zkontrolovat v origo servisu. Viděl jsem už namontovaný relé, kde byly kabely stočený do kuličky a pak se to tam zkratovalo a světla blikaly... B)
Čus kluci tak jsem tu zas. Tam to auto v avataru už neproblikává... Ale koupil jsem další fabku kombika TDI , nemám tam namontovaná automat na světla a ono to taky problikává :feve: setkali jste s tím ještě někdo? Bliká mi opět komplet palubka i světla, dá se říct, že všechno co svítí. Kostry jsem překontroloval...
Jestli ti zhasne palubka-nečastějc při dešti a mokru tak to je kabelovej zvazek. mrkni na vyvěšený témata. Tam o tom je dost.
anebo poskozeny alternator anebo spatne cidlo serva.
Svazek je v pořádku, byl odmotanej v servise jak to škodovka svolávala.
Problikává to pořád, za sucha, i když prší. Čidlo serva je vyměněný a altetrnátor je taky OK.
A problikává to i s vypnutým motorem. :huh:
Proměř si kostříci svorku akumulátoru a kostřící bod na podběhu u tlumiče
Zrovna sem se na tohle chtěla taky zeptat. Občas nám u Fabky problikne přístrojovka a komplet všechny tlačítka v autě, ale světla ne. Nedá se říct kdy to dělá, je jedno jestli je mokro nebo sucho nebo jestli auto jede nebo stojí....
Kostřící kabel od baterky je taky v pořádku stejně jako ostatní kostry. :unsure:
To jsem si myslel taky ,ale jednou když jsem přijel a blikaly světla vzal jsem měřák a měřil.Změřil jsem napětí mezi kostrou motoru a svorkou akumulátoru ,naměřeno 0,6 voltu pak ohmicky asi 50 ohmu.Nakonec jsem zjisti zaoxidovanej drát na mínusový svorce akumulátoru.Vyměnil svorku a kabel a v pohodě.
To jsem si myslel taky ,ale jednou když jsem přijel a blikaly světla vzal jsem měřák a měřil.Změřil jsem napětí mezi kostrou motoru a svorkou akumulátoru ,naměřeno 0,6 voltu pak ohmicky asi 50 ohmu.Nakonec jsem zjisti zaoxidovanej drát na mínusový svorce akumulátoru.Vyměnil svorku a kabel a v pohodě.Záleží taky na tom jestli ti bliká i palubka.
A ještě se podivej na to relátko jestli neni špatně připojený (ukostřený)
Upraveno od z.docekal
Bliká i palubka, je to tam napsaný. Komplet to zhasne (přístrojovka, podsvícení ovládání oken,zrcátek...) a pak hned rožne.
Jaký relátko? Jestli myslíš od autom.zap. zvětel, tak to na tom druhým autě nemám. Bylo jen na tom prvním, ale to už je někde v kytkách. :rip:
Upraveno od Louda
Mě blikalo i rádio. Asi dvakrát mě při při točení volantu při stání chcípl motor a při vypnutí zapalování a znovu zapnutí mě občas naskočili kontrolky který naskakují po odpojení baterie.Kdyz ti bliká všechno zaměřil bych se na zdroj energie(baterie,alternátor) pak všechny hlavní kostry a svorky 30(na alternatoru a pojistky nad baterii).Kostry proměřit!!!!
  • 8 měsíců později...
Taky jednou za cas mi to udela ze blika cela el. na par sekund a nekdy se rozviti servo.
Zkontroluj si také vedení kabelů od alternátoru,tam jsem něl problém já!!!!Těch slabých,resp. ten co spíná kontrolku dobíjení!Potom výměna relé popř. celé sady denního svícení.To ale musíš do autorizovaného servisu!
Vyčisti konektory na alternátoru. Postřikej to nějakým sprejem na elektrická zařízení. Dostala se ti tam sůl a tam je velký přechový odpor.
