Zadrvím všechny přítomné,
měl bych dotaz ohledně spotřeby u mé fabie 1,2, 40kw. Rok je to 2005 a před týdnem jsem musel vyměnit motor. Dával se tam ten samý kód BMD, motor jsem kupoval se servisní knížkou, zárukou, původem atd. Vypadá skvěle a jede ještě lépe. Jediná vada na kráse, je asi o 1,5l vyšší spotřeba. Dřív jsem jezdil po dálnici za 5,5l, teď po cca 400km mi ukazuje PC spotřebu 6,7 a to je dálnice. Ve městě se pod osm litrů dostanu jen když jedu HODNĚ opatrně. Budu rád za každou radu. Díky
Tak by som najprv odmeral tlaky či su dobre tesnosť sania či neprisava trochu falš ako reaguje na pootvorenie vička oleja atd.
Jsem přesvědčený, že to všechno dělali v servise, když tam ten motor montovali. Pro jistotu se na to zítra zeptám. Je možné, že by to mohlo být olejem? Než jsem ten motor koupil, tak tam byl 10w 40, teď tam mám 5w40
Ale mně se zdá ta spotřeba na dálnici 6,7 l reálnější než 5,5 l.Pokud tedy jedeš těch 130 - 140 km/h.Já teda na dálnici za 5,5 l neumím.
Těch 6,7L bylo př 90km/h, 130 jsem zkoušel jenom kousek a momentální spotřeba nešla pod 8L
5,5 l mam při rovinatym terénu a jízdou do 90km okolo 7l na dálnici běžně.
to jsem míval taky:-), kde jsou ty časy. Včera jsem se ale dozvěděl, že když je pokažená lambda, tak to vag nemusí hlásit
A tieto údaje máš z PP alebo podla merania plná-prázdna?
Je to z PP ověřeno tankováním. Spotřeba souhlasí plus mínus nějaké deci.
Asi záleží jak motor puvodní majitel zajel,já se sní od začátku moc nepáral a motor jede svižně a kdo se mnou jel tak mi těch 40kw nevěří,nicméně spotřeba je stabilní 7-8litr a na dálku 6-7,Táta má ten samej motor,ale jezdí rozvážně a spotřeba je furt kolem 6ti litru,když do toho ,ale sednu tak pocitově ji má línější,a to mám 15tky a táta14tky kola.
Díky všem za příspěvky, problém už je vyřešen. Při výměně motoru se nevyměnily vstřiky a proto moje stará řídící jednotka nechtěla s těmito novými spolupracovat. Po výměně za ty původní, se spotřeba vrátila zpátky na hodnotu před výměnou. Poděkování patří p. Šimíčkovi z fullautoservisu v Brně!!!
