Chcel by som sa spytat co sa mohlo stat. Dnes som siel rano do auta (Superb II) odomkol som a ked som otvaral predne vodicove dvere boli dost primrzle ale ked som silnejsie potiahol otvoril som. hned potom som ich zavrel a ked som ich chcel otvorit ako keby vobec nefungovala vonkajsia klucka. ked som si ich otvoril z vnutra nedali sa zavriet ako keby nechcel zacvaknut zamok alebo take nieco. ked sa auto zohrialo toto sa opravilo dvere sa zavriet daju ale otvorit kluckou z vonku nejdu. je mozne ze som utrhol tiahlo?
Upraveno od Luketa
Všechno je možné...mohlo táhlo vyjet z držáku....
Takze tiahlo to nebude. Ked odomknem auto nedokazem otvorit vonkajsou kluckou, ale ked si dvere otvorim zvnutra tak potom uz vonkajsia klucka funguje pokial zase nezamknem. Odomknem a zase to iste. Nemali ste niekto rovnaky problem? Neviete cim to moze byt?
Zkus auto odemknout dalkacem, vlizt dverma spolujezdce a zamknout a odemknout tim ovladacem na dverich. Pokud to potom nepujde otevrit zevnitr podezrival bych nejaky elektricky udelator, ktery ma na starost zapnout vnejsi kliku.
Podle mě to jen přimrzlo a povolí to až bude v autě tepleji. Včera se mi stalo to stejné. Otevřel jsem dveře u spolujezdce a pak zavřel. Poté nešli otevřít ani zvenku a ani zevnitř. Po Zahřátí interiéru začalo vše fungovat.
Zdravím páni , tento istý problém sa u mňa vyskytol pred 4 dňami , bol som s tým v servise a tiež som myslel že na chybe bude mráz, ale bola zhrdzavená bužírka na lanku takže to mám na záruku. A stalo sa to len z toho dôvodu, že ako primrzli dvere trocha a vyvynula sa väčšia sila na otvorenie dverí , bužírka jednoducho vyskočila z miesta. Dúfam že som pomohol :-D
Dakujem :)
  • 2 roky později...
Dnes rano sa mi stalo to iste. Nepomohlo ani vyhriatie interieru. Skusil som zamknut a odomknut tlacidlom zvnutra a funguje.
  • 4 roky později...
Stalo se mi to taky mel jsem to asi primrzle, rozebral jsem tapecirunk a tu plastovou vec tam dal nazpatek nevim zda dobre nikde jsem nevidel obrazek drzi to tam tak trochu na sikmo jako ven, slo to tam dat i otocene , nic dvere se otavirali smontoval ale bohuzel pri pouziti zamknuti dvere nejdou otevrit , pokud je otevru zevnitr muzu zavirat otevirat z venku normalne , ale jak se zamknou nejde to nevim jak kbyby ta elektonika tam neco neposlala. Fakt nevim jak to opravit.
