Nevěděl by někdo něco o zapojení výše uvedených DRL Litec?
Výrobce uvádí, že světla svítí až 30 sec po uzamčení vozidla (podle modelu). Z toho předpokládám, že by zapnutí/vypnutí mohlo být řízeno zvýšením/snížením napětí od alternátoru.
Požádal jsem o instalační manuál, ale bohužel jsem dostal jenom nějaký katalog s popisem světel a kabeláže, kde postrádam nějakou ovládací ŘJ.
dec_kat10_0-19_cover_einleitung_modulite1.pdf
Ta zapojení jsou všechna na jedno kopyto a je toho všude i zde napsáno dost a dost - u aut s kontrolou žárovek je třeba relé, tedy ten řídící vodič (pokud ho DRL mají) se nezapojuje.
Svícení po uzamčení/vypnutí klíčku závisí na tom, na jaké napájení to připojíš - já to mám na zpátečku a DRL mi zhasínají okamžitě s klíčkem. Většina svorek co se povaluje po autě je pod napětím ještě několik vteřin po vypnutí klíčku a z toho tato "funkce" asi plyne...
  • o 3 týdny později...
Dobrý den všem,
předem se omlouvám, vím že téma již zde bylo hodně probírané, ale chci to vzít z jiného úhlu. Přemýšlím o denním svícení na mou oktávku a již sem vyloučil metodu snížení svítivosti mlhovek. Současně bych nechtěl za diody dát tisíce. Mám mechanika, ktrý mi je za cca 500 Kč nainstaluje, ale mám si je sehnat sám. prosím o radu, zkušenosti ty, kteří už mají nebo řešili. na netu je spousta těchto světel a já nevím jaké vybrat. Chci aby byly max tak do 1500 Kč s relativně slušnou kvalitou. (samozřejmě se nebráním úspornějším variantám :) ) Děkuji mockrát všem!!!
Tom
Editováno: , autor: Pawouk
Přesunuto z Elektriky OIII
Já jsem kupoval už druhé - první z aukra asi za 400Kč jsem namontoval na podzim... během měsíce začaly odcházet jednotlivé LED segmenty a tak jsem se rozhodl pro výměnu.
Asi před měsícem jsem namontoval nové z www.ledvyrobky.cz (cca. 900Kč) a ty se mi zdají mnohem lepší - jak konstrukčně (bytelný case) tak i svítivostí...
Zatím tedy mohu doporučit... ale hlavně varuji před levnými DRL z aukra. Ta úspora vyjde draho :)
  • o 5 měsíců později...
Ahojte! Na DRL ficim uz nejaky ten piatok, ale prisla zmena a podarilo sa mi zohnat angel eyes svetla. DRL na to reaguje blikanim a svietienim pri zapnuti pakovaciek aj stretavacich svetiel. Do klasickych original svetiel, ked dam miesto ziarovky T10 ledky, tiez mi denne svietenie svieti. Ako to mozem osetrit, aby tie DRL vypinali, ako pri klasickych parkovacich ziarovkach?
  • o 2 měsíce později...
  • o 3 měsíce později...
Mám takový dotaz, najde se někdo z OCT II RS před FL, jak má vyřešené denní svícení, já to teď mám přes hlavní světlomety (xenony) ale chtěl bych to vyřešit jinak ale zatím skoro žádný nápad, krom mlhovek, a od Milotecu se mi kupovat nechce za 7000,- Kč je hodně si myslím za to se dá koupit něco jiného. Dík ;)
Jak již bylo řečeno, problém se zapojením DRL LED způsobuje TESTování žárovek.
Snadným řešením tohoto problému je použití relé, které coby elektromechanický prvek má dostatečnou setrvačnost na to, aby nebylo schopno sledovat testovací impulsy přicházející do testovaných žárovek parkovacích světel.
Používá se běžné autorelé, tj. relé s cívkou na 12V a se spínacím kontaktem (může být i přepínací). Vhodné je provedení v plastovém krytu s úchytem pod šroub. Pro připojení vodičů je pouzdro relé opatřeno FASTONY.
Zapojení (2 možnosti):
1) Relé se spínacím (přepínacím) kontaktem:
Cívka relé - kostra a parkovací světlo (např. levé přední - pin č.10)
Spínací kontakt - +12V(napájení DRL) a blokovací vodič DRL světel
2) Relé s rozpínacím (přepínacím) kontaktem:
Rozpínací kontakt - seriově zapojen do napájení DRL světel
Tuto variantu považuji za nejvhodnější.
Já jsem použil vlastní řešení (bez relé a plně funkční):
Blokovací vodič DRL světel je k napájecímu vodiči parkovacího světla připojen přes diodu 1N4007, za kterou je vůči kostře připojen kondenzátor 500nF/63V.
Toto řešení ale neodstraňuje krátké zablikání DRL po zapnutí zapalování.
Ahoj, páči sa mi Tvoje riešenie s 1N4007 a kondenzátorom 470nF/63V. V Tvojom zapojení je však max. možný prúd tečúci kondezátorom limitovaný iba maximálnym prúdom diódy a impedanciou kondenzátora, ktorá je 1/(2 x Pi x f x C). Aká je frekvencia impulzov riadiacej jednotky pri kontrole "prasklej" žiarovky neviem. Každopádne by som tam vsunul rezistor 1k2/0,6W medzi diódu a kondenzátor. Blokovací vodič DRL by som zapojil do bodu spoja rezistor-kondezátor (nie hneď za diódu).
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz. Dnes jsme nemontoval LED denní svícení do OCTAVIE II RS. Jedná se o kluaté světla, které jsme dali na místo původních mlhovek. Všechno šlape na 100%, jak automatické rozsvěcování při šeru, nebo po vjetí do tunelu, tak pohasnutí n apoloviční výkon při rozsvícení xenonů, atp. Řeším jen jdiný problém. V autě mám funkci, "hlídání žárovek" a samozřejmě mi na palubovce svítí porucha. Prej "zkontrolujte pravé i levé přední světlo do mlhy". No tak logicky, že, nemá tam odpor vlákna žárovky, tak hlásí chybu. Člobrdín, který tuo záležitost montoval vždycky pomocí diagnostiky (VAG) prý nějak v řj odpojil mlhovky a kontrolka přestala svítit. Tady se to sice jako-že povedlo, ale tato informace se neuložila a po vypnutí a zapnutí klíčku se kontrolka opět rozsvítí. Nevíte prosím, co s tím? Děkuji... :-)
Prosím vás mám taký problém neviem kde mám zapojiť plus od DRL lebo ak ho dám na baterku svieti to stále a nevypína no a potreboval by som aby to zaplo ked otočím klúčikom a potom zas zhaslo ked ho vyberiem a zároveň aby po zapnutí parkovačiek alebo stretávacích vyplo videl som už návody na O1 dať plus na pin číslo 6  takže moja otázka je: je to rovnaké aj na O2 ten 6ty pin alebo iný ? Vďaka za odpoveď a ten tretí káblik mám ale ten je len na stmievanie a ja potrebujem vypnúť lebo to vyzerá blbo
Pro vypínání při světlech musíš použít relé, jenom na téhle stránce vlákna je to několikrát popsané včetně přesného návodu..
Na napájení DRL potřebuješ 12V spínaný klíčkem, možností kde ho vzít je více, můžeš si ho dotáhnout od pojistkový skřínky nebo připojit ke spínači světel zpátečky. Některý octávky (záleží na motorizaci a výbavě) maj v E-Boxu taky spínaných +12V, které se vypíná asi půl minuty po vypnutí zapalování. Já využil tu třetí možnost, takže mam takové LED Comming Home.
A prosím ťa mohol by si mi odfotiť ten ebox kde to máš napojené, aby som to mal na poriadok bol by som ti veľmi vďačný a ohľadne tejto témy prečítal som si ju celú ale mal som z nej úplný guláš preto som sem radšej napísal.
  • o 8 měsíců později...
Ahoj všichni, nedávno jsem si koupil OII a rád bych tam dal denní svícení. Vím, že někdo to uznává, jiný to haní, ale já jsem pro. Vybral jsem si v obchodu tohle, ale nevím, zda je to optimální volba nebo jestli doporučujete něco jiného.. Díky všem za odpověď, snad jsem vybral dobře.
Osobne mam aktivovane denni sviceni mlhovkama na 50 % a nikdy jsem s tim nemel problem. (Mel jsem to tak uz kdyz jsem auto koupil, ale i kdyby ne, aktivoval bych si to.) Takze za me vyhozene penize, protoze mlhovky tu sluzbu udelaji mnohem levneji. Ale to jen tak mimochodem.
Jinak u toho denniho sviceni bych se dival predevsim na rozmery, zapojeni nebude problem. Takze pokud mas vymyslene, kam je zabudujes a toto denni sviceni ma vhodny rozmer, tak proc ne. :kol-28:
Podle rozměrů budeš mít problém s umístěním,aby ses vešel do předepsané montážní normy dané zákonem,ale možná že se pletu... Jinak se mi zdá,že to není moc chráněné, kam to chceš namontovat?
Taky jsem jednu dobu měl zapnuté denní svícení v mlhovkách, ale během 2 měsíců mě 2x zastavili policajti, že se jim to nezdá. Sice jsem to pokaždý ukecal bez pokuty, ale radši jsem to zas vypnul. Bylo by jen otázkou času, než bych narazil na blbce..
A mel jsi snizenou intenzitu? Hodne lidi to necha na 100 % a to je potom hodne vyrazne. Na tech 50 % mi to prijde OK. (Podle zakona to samozrejme OK neni a na STK jsem to radeji deaktivoval, ale jinak bez problemu a to i v Rakousku a Nemecku.)
Jojo, měl, taky na 50%. Je to ale 2 roky zpátky, co jsem to zkoušel. Až se třeba někdy podělá to LED denní, co tam teď mam, tak to zkusim znova..
Editováno: , autor: Sharky487
Tak asi zalezi i na kraji, kde s tim jezdis. Mozna jsou na to v Praze haklivi. Ja jezdim v podstate jen Jihomoravsky a Zlinsky kraj (plus treba 1x za rok zahranici). Jinak uz s tim jezdim temer 3 roky, takze se nebavim o par tydnech. Kazdopadne kazdy podle sebe, risk to urcite je (pokuta)... :kol-28:
  • o 5 týdny později...
Zdravim.Vim ze na tema denni sviceni je tu toho popsano hodne ale nenasel jsem odpoved.Potreboval bych radu jelikoz Jsem dostal STK jen na mesic.Mam homologovane denni i pozicni sviceni.Slo o to že svetla svitila normalne ale jakmile se zaply potkvaci svetla tak denni pohasly o 50 % a skrz to jsem to nedostal.Pry musi zhasnout uplne a ne jen pohasnout.Pozicni svetla maji povoleny kamiony a nove auta co maji origo zastavbu.(podle STK).Vse je zapojene podle navodu.Na hlavni kostku od svetel je napojena kostka denniho sviceni a v pojis.skrini priveden plusovy drat.Neví nekdo jak to mam prepojit aby to zhaslo?? Dekuji moc za jakoukoliv radu
post-93292-0-13719900-1444195319_thumb.j
post-93292-0-05030500-1444195321_thumb.j
post-93292-0-98911700-1444195322_thumb.j
Původní kostku odpoj, dej tam relé. Z denního svícení ti vedou 3 dráty jedna zem, +12V na klíček a jeden drát která máš na parkovačku. Drát na parkovačku zruš. +12V přetáhni přes relé a relé rozpojuj napětím od parkovačky.
Na STK ti kecaj, pokud vim, světla pro denní svícení můžou bejt při snížení jasu použitý jako obrysový, aby to bylo ale úplně správně, měl bys vypnout původní žárovkové obrysovky v předních světlech. Nejlepší a nejjistější ale asi bude řešení, jaké napsal h2o.
  • o 4 měsíce později...
Chlapi,koupil jsem tyto led zakřivená světla na denní svícení,zapojení je přes spínací relé,je tam i stály proud-červený,černý kostra,modrý -po otočení klíčkua žlutý po rozvícení světel...Myslíte,že  nebude svítit kontrola žárovek???
post-6074-0-73879700-1455814033_thumb.jp
post-6074-0-02767500-1455814051_thumb.jp
