a) dálková světla se u OII připínají ke klopeným!
B) úspora při světlech denního svícení je udávaná O,2 L/ 100 km a měly by svítít i zadní obrysy
Diamant: Ty dalkovy xenony se u Phaetonu zapaluji extra, nesviti porad...
No a jinak, jak jsem rekl, at nekdo da na trh system denniho sviceni ala Audi (jen dalkova svetla na cca 30-50% svitivosti) a budu mu libat ruce.
Tá úspora sa mi akosi nezdá. Veď ak idem po rovine povedzme 70 km/h na tempomat a zapnem trebárs hmlovky (čo by sa mohlo rovnať úspore oproti denným svetlám), tak mi určite nestúpne spotreba o 0,2 L. A vzhľadom na to, že alternátor má už v týchto otáčkach dostatočný výkon, jeho napätie je vyššie, než napätie akumulátora, tak 100% spotreby hmloviek pokryje alternátor.
Presne tak, ta uspora 0,2L je aj podla mna nezmysel! Ved skuste na volnobehu, kolko to robi...Ja skusim zajtra.
Mě to ukazuje 0,1L - ale jak kdy, někdy nic ;)
Ale myslíš spotrebu na voľnobehu, keď je auto v kľude, však? Lebo tak dostaneš spotrebu v L/h a potom by to chcelo ešte prepočítať na nejakú rýchlosť, povedzme 70 km/h. Takže vlastne je to spotreba za hodinu = na 70 km dlhej trase a tak ešte prepočítať na 100 km trasy (t.j. výsledok deliť 0,7). Ideálne vypnúť klimu, nech nekazí výsledky a experiment robiť až po istej dobe jazdy. Teda keď je už aj akumulátor dobitý.
prave som to vyskusal a zistil som ze to nemozem vyskusat: :D
1. mam aktivovane denne svietenie => parkovacky sa nedaju vypnut
2. mam xenony => ich zapnutie/vypnutie sa nijako neprejavi na spotrebe - 0.4 l/hod nech robim co robim....
Musite skusit niekto iny.
Tak ci tak neverim ze to spravi az 0.2/100....a na mojom ropaciku 100% nie -_-
Boco - ale hmlovky máš, nie?
Vidis? Na tie som nejako zabudol :huh:
Skusim to s nimi (bez nic a so zapnutymi prednymi a zadnymi hmlovkami)
Som fakt zvedavý na výsledky. Ja to zajtra skúsim tiež. Tak porovnáme.
Tak som to otestoval. Po zapnutí tlmených svetiel spolu s parkovačkami stúpla spotreba o 0,1 L/h na voľnobehu. Ale nedalo sa povedať, že je to presne o 0,1 L, skôr by som povedal, že menej, len práve preskočila tá desatina. Testoval som to viac krát. Skúšal som spotrebu zvýšiť ešte o 0,1 L/h, tak som musel zapnúť ešte predné a zadné hmlovky, brzdové svetlá a diaľkové svetlá. To je spolu cca 350W, ktoré je potrebné zapnúť, aby spotreba stúpla max. o 0,2 L/h. Takže odhadujem, že ak klesne spotreba el. energie o povedzme 58 W (t.j. vypneme 2x35W Xenóny a dáme tie najslabšie denné svetlá 2x6W), tak by spotreba mohla klesnúť o cca 0,03 L/h. Ak to prepočítame na priemernú rýchlosť povedzme len 60 km/h, tak to je 0,055 L/100 km. Si myslí, že to pol deci paliva m ani nestrojí za to sa s dennými svetlami naťahovať.
Dúfam, že som sa nepomýlil, spočítal som to takto:
Obrysky 40W
Tlmené 70W
Diaľkové 110W
P+Z hmlovky 91W
Brzdové 42 W
Tak uz som to vyskusal aj ja.
Stav so zapnutym dennym svietenim - 0.5l/hod
Stav so zapnutym dennym svietenim + predne hmlovky + zadne hmlovky: 0.5l/hod
Pokial uvazim ze odber hmloviek je cca porovnatelny s odberom denneho svietenia, nie je co riesit....
Presne tak. Preto som spomínal tie hmlovky, lebo sa mi to zdá byť porovnateľné s rozdielom medzi denným a štandardným svietením. Ty máš podľa spotreby naftu a neurobilo to temer nič (keďže PP ukazuje len s presnosťou na 0,1 L). Ja mám benzín a ani tam to nebolo veľa, ako som už napísal. Takže nie je čo riešiť.
si si isty že za tou šošovkou neni halogen????
touaregy maju tiež vo svetlach 2krat šošovku a su to aj bixenony a ako funguju?
svetelna hukačka - odklopi sa clonka, normalne dialkače svietia halogeny cez šošovku, prínos?
a k tym audinam..určite su to dialkače? videl som totiž v takej parabole ako dialkove 5W žiarovky a dialkače su riešene bixenonami.
touareg ma napriklad v novych svetlach len bixenony a by ste sa divili ako reaguje da vybojka ked len blikaš...hold technika ide kupredu -_-
a ešte k tomu systemu ala audi čo pisal Diamant...neni predsa problem vyrobiť regulator aby dialkače svietili len na 40percent nie?
:D
ale to s tym regulatorom neni zly napad :D
asi sa tomu povenujem :D
Z toho teda vyplýva, že to nie je ani 0,1L. Odhadom to bude podstatne menej. Ja som naschvál zapínal aj ďalšie spotrebiče, aby som zistil, kedy to skočí o ďalšiu desatinu.
Ten regulátor by jste museli vyrobit na principu střídy,při denním svícení svítí okolo sedumdesáti prosent.
samozrejme by sa s tym dalo vyhrať, nech redukuje napätie na tych 70 alebo menej a keby bolo treba bliknuť premostilo by ho relatko čo by priviedlo plnych 14V nie? :D
a ešte by sa dalo podla okoliteho osvetlenia teda keby sa zotmelo preplo by na normalne
Profor - tie extra svetlá u Audi sú určené ako na svetelnú húkačku, tak aj na denné svietenie so zníženou intenzitou. Takže sú to diaľkáče len v istom zmysle.
No presne na to narážam, že Light asistent mi je úplne nanič. Parkujem totiž v osvetlenej garáži, tak mi to Comming/Leaving home nanič, preto som to odprogramoval. Auto v tej garáži stále svietilo, cez deň či v noci. A keďže mám xenóny, tak ten asistent vlastne nerobí úplne nič. Ale pritom by kľudne mohol, že by prepínal bežné a denné osvetlenie vozidla.
Kľudne by za tou šošovkou mohol byť u Phaetonu aj halogén. Aj pre OII sa vyrábajú svetlá, kde sú šošovky a je to halogén. Kolegovi to dali po oprave predku po nehode. Viď obrázok.
OII s halogénom má to zníženie intenzitiy tlmených svetiel už z fabriky, štandardne je to pri dennom svetle nastavené na 70%. Ale dá sa to meniť VAGom. Rovnako by to malo ísť meniť aj u zadných svetiel. Ale ak by šlo znižovať intenzitu xenónov, tak by to asi urobili aj u xenónov. Ale zrejme je na to nejaký dôvod, prečo to tak nespravili.
No ja mam tiez ten nestastny light assistent a je mi uuuplne nanic. :disgust:
Nebyt toho ze neschopny predavac + marketingove udaje Skoda hovorili ze prave toto zariadenie je urcene na denne svietenie tak to urcite nemam - neviete si ani predstavit aky som bol napaleny ked som zistil ze sa to jednoducho nastavi VASom/VAGom na kazdej OII.... :angry::angry::angry:
Momentalne jeho jedina funcia je, ze mi po zotmeni zapne podsvietenie budikov a palubky, xenony svietia na 100% jasu aj za dna....
BTW xenony su vlastne vybojky, cize tam o regulacii nemoze byt rec...bud je zapalena alebo nie...aspon to tak chapem
Ano, jsem si naprosto jistej, ze je to oboji xenon - videl jsem to na vlastni oci pri testech na konci linky v Drazdanech... ;)
A u Touaregu je to podobny, zase verze xenon a bixenon... Muzu to zase vyhledat, ale dneska mi jede net nejak hrozne pomalu... :disgust:
Boco - takže máš nakódované denné svietenie a keď máš ovládač svetiel v polohe automatika, tak ti to vypína aspoň prístroje? No pekné! Že by som si nakódoval to denné svietenie aj ja? :D
to Diamant: nejak to usnulo-zatim jsem tam ty svetla nevrazil, ale mam spocitano, ze v prumeru za posledni tyden jsem je za den zapnul a vypnul 8x. To je dost :( vyhrabal jsi nekde ten svuj kontakt na levne vybojky? Kdybych je fakt schrastil nekde za rozumnou cenu, vykaslu se na to,abych si do mrizky v narazniku rezal nejaky otvor pro dalsi svetla...
Ja bych si to namontovat nedal - jeden kamos mel zprovoznene rozsviceni svetel pri startu a vybijelo mu to baterii. Stejne tak funkce 'leaving home' - je lepsi si ji vypnout.
